Alt 07.01.2013, 19:04
kalvano kalvano ist offline
Boot: Shetland 570
Standard Mercury elpt 4s unterwasserteil
HALLO AN ALLE MUSS BEI MEINEN MERCURY DEN IMPELLER WECHSELN.HABE NUN FOLGENDES PROBLEM HABE DIE VIER SEITLICHEN SCHRAUBEN RAUS DIE TRIMMFLOSSE AB UND DIE MUTTER DARUNTER AUCH AB.DAS UNTERWASSERTEIL GEHT JETZT 4 CM RUNTER ABER NICHT WEITER ICH GLAUBE ES KEMMT AM SCHALTGESÄNGE MUSS MAN DA NOCH ETWAS LÖSEN ODER IST DA WAS VERKLEMMT. WÄRE ÜBER JEDEN RAT DANGBAR:ES IST EIN MERCURY 40ELPT 4S BJ 2001 SERIENNUMMER 0T294670. ES IST EIN VIERTAKTER 3 ZYLINDER
Hits:	104
Größe:	32,2 KB
ID:	416673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	26,9 KB
ID:	416675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	36,3 KB
Hits:	82
Größe:	43,7 KB
Geändert von kalvano (08.01.2013 um 15:39 Uhr)
Alt 07.01.2013, 20:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.920 Danke in 4.194 Beiträgen
Hör mal auf hier rumzubrüllen
Sicher wirst du noch das Schaltgestänge lösen müssen, nur kenne ich deinen Motor nicht. Entweder hast du am Schaft einen runden Deckel, wo dahinter die Überraschung lauert, oder unterhalb der Brackets am Schaft wird ein Gestänge sein, dass du lösen musst. Falls das mit deiner Typenbeschreibung nichts wird, mach mal ein Bild, dann kann man dir auch sagen, wo du suchen sollst. Als aktueller 4T wird der wohl Baugleich mit Suflaki oder so sein
Nelson Mandela
Alt 07.01.2013, 20:22
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo kalvano,
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
schaue dir auch mal den Link an, da wird erklärt wie es gemacht wird
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29021
Alt 08.01.2013, 10:01
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Hi.
Am Motor musste das Schaltgestänge aushängen und dann noch die Klaue für die Motorverriegelung bei Rückwärtsfahrt vom Schaltgestänge abschrauben. Dann kannste das Unterteil rausziehen. Wenn Du die 4 Schrauben vergunkt hast, was recht oft bei M8 mit 8 mm SW passiert, dann kannste M8 mit SW13 Kopf verwenden.
Grüsse
Alt 08.01.2013, 15:43
Boot: Shetland 570
Hallo erstmal danke für die antworten :bin aber nicht wirklich nicht schlauer geworden .das unterteil hängt immer noch an der schaltstange und finde keine schraube wo ich sie lösen kann. Habe oben nochmal ein paar bilder angehängt.vieleicht hat ja noch einer ein guten tip:
Alt 08.01.2013, 16:15
Boot: Neptunus 106
Das Schaltgestänge ist ober an der Pinne eingehängt nicht unten!
Alt 08.01.2013, 16:29
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
An welcher Pinne
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.01.2013, 16:37
Boot: Shetland 570
An der pinne ???????? Verstehe ich nicht
Alt 08.01.2013, 17:00
Boot: Neptunus 106
entweder an der Pinne oder seitlich am motor ist ein hebel mit der gang eingelegt wird. Dort ist logischerweise das Schaltgestänge eingehängt. Dort kann man es aushängen. Schick mal totalere Bilder mit etwas mehr licht!
Alt 08.01.2013, 17:38
kalvano hat einen 40er ELPT...also nix mit Pinne.
Gruß Karsten
Alt 08.01.2013, 17:42
Boot: Shetland 570
Habe nochmal ein paar bilder gemacht und es mir nochmal von oben angeschaut. Kann mir nur noch vorstellen das man das gestänge oben aushägen muß aber das ist mit großen aufeand verbunden.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	88,4 KB
Hits:	84
Größe:	68,9 KB
Alt 08.01.2013, 17:45
Nehme die Motorhaube ab und Du siehst vorne die Schaltstange aus der Motorwanne kommen.
Arretierung lösen und herausziehen und schon ist das Schaltgestänge frei.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.01.2013, 17:58
Boot: Shetland 570
Aso das schaltgestänge kann ich nicht sehen nur erahnen wo es hoch kommt
Alt 08.01.2013, 22:24
Hallo kalvano,
ist alles etwas eng, aber wenn du das Schaltgestänge bewegst,
dann kommst du schnell da hinter
Alt 09.01.2013, 17:34
Boot: Shetland 570
Nochmal danke an alle werde erstmal die garage frei machen .und dann schaue ich mir alles nochmal in ruhe und im trockenen an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
