Alt 07.01.2013, 22:57
limaalfa limaalfa ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Entfernung des Lackes auf geriffelten Flächen
ich bin neu im Forum und heiße Bernd und komme von der schwäbischen Alb, wo es leider kein Wasser gibt.
Nach 20 Jahren Sommerurlaub mit einem Flying Cruiser B, habe ich nun eine
ETAP 22 erstanden. Die Grundsubstanz sieht ganz gut aus, aber der Lack sollte erneuert werden.
Der Vorbesitzer hat das schon einmal sehr lieblos gemacht, vermutlich mit einem 1K Lack, welcher nicht hält und abblättert.
Wie bekomme ich den Lack an den geriffelten Stellen (Antirutsch Belag) in der Plicht und an Deck ab?
Ich freue mich über gute Vorschläge.
Grüße Von der Alb
Bernd
Alt 08.01.2013, 07:08
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hallo,Bernd
wenn der Lack nicht hält,probiers doch mal mit einem Hochdruckreiniger.
Wenn du glück hast fliegt alles weg.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 08.01.2013, 07:42
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hallo Bernd,
wie vorher beschrieben kannst du es mit dem Hochdruckreiniger probieren.
Es gibt auch zur Unterstützung chemische Mittel die den Lack anlösen und anschließend abgedampft werden.
Weiterhin kannst du entsprechende Bürstenaufsätze für die Bohrmaschine verwenden. Das ist aber seeehr mühevoll und könnte Kratzer machen.
Etwas aufwendiger und teurer aber effektiv ist Trockeneisstrahlen.
Das löst die Farbe und das Strahlmittel (Trockeneis) löst sich danach in Luft auf. Du kommst aber in alle Ecken und Riffel.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 08.01.2013, 12:38
Danke für die Tips,
das mit dem Hochdruckreiniger geht nur zum Teil.
Welche Chemischen Mittel (Abbeize) wird dafür benötigt.
Grüße Bernd
Alt 09.01.2013, 01:37
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.499 Danke in 1.009 Beiträgen
Ich würde es mit Abbeizer und anschl. kärchern versuchen.
Alt 09.01.2013, 08:36
Danke,
das werde ich testen.
Gruß Bernd
Anbei noch 2 Bilder meiner Etap
Hits:	142
Größe:	71,7 KB
ID:	416858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	114,0 KB
Alt 14.01.2013, 19:03
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Bernd,
schau doch mal im Anhang, das halte ich für eine richtig gute Lösung dafür!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DECKLINE 10_2009.pdf (766,4 KB, 221x aufgerufen)
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 14.01.2013, 23:09
Danke Michael,
da hol ich mir mal Infomaterial.
Besten Dank
Grüße Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
