Neues Boot - was kaufen
Hallo Bootsfreunde, wünsche Euch erst mal alles Gute für 2013.
Ich suche ein "neues" Boot. (bis 50.000,-- Euro). Ich möchte mein "neues" Boot auch zukünftig selber mit meinem Touareg trailern können. (also 3.500 KG Gesamtgewicht) Ich denke, dass das nur mit einer Single-Motorosierung möglich sein wird? Zur Zeit fahre ich eine Stingray 230 SX Bj. 1999 mit einem 502 MAG MPI. Habe 2010 Gil-Krümmer von Lilajack mit Edelstahlrisern und Corsa nachgerüstet. Bin mit der Stingray eigentlich super zufrieden. Die Stingray 230 SX ist auf der Maas "sauschnell" - bei "relativ flachem" Wasser habe ich Sie (poliert und nanoversiegelt) schon mit 120 KM/H gemessen... aber sobald z.B. eine Baja Outlaw 25 mit HP 500 vor mir her fährt, eventuell noch so ein holländisches "Hausboot" - dann ist es mit dem Speed vorbei, da die Sting dann ziemlich unruhig wird und teilweise richtig abhebt und entsprechend in die Wellen "einschlägt". (Auf dem Rhein oder der Ostsee kann ich auch nicht über 100 KM/H fahren Suche also ein Boot im Bereich 28 - 31 Fuß, mit nem fetten V8. Boot sollte 85-90 mph schaffen. Hatte mit die Jantar X-Tasy bei Stefan in Kitzingen in 2011 auch schon mal angesehen. Da stand Sie noch auf dem 3-Achs-Trailer.... ich finde die Alcantara-Bezüge auf der Liegefläche und den Sitzen unmöglich... aber mich reizt das Boot eigentlich immer noch - und der Motor. Hat jemand Erfahrung mit den "Dart-Block-Motoren" mit 9,4 oder 9,8 Liter Hubraum. Suche regelmäßig im Netz nach nem neuen Boot - finde aber in der Regel nur Boote mit 496HO, 502 oder HP500. Würde mich über Eure Tipps freuen - bis denne - der motorradmax |
mfg Martin
Ja das sehe ich ähnlich, alleine das Gewicht in der 28-31 Fuß Klasse sprengt jede 3500 Kg Grenze locker. Mit 3500 Kg kann man bis max um die 26 Fuß gehen.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
V8 Einmotorig mit Vmax im erwähnten Bereich, trailerbar und rauwassertauglich? Mir ist kein solches Boot bekannt.
Geändert von medo (08.01.2013 um 18:50 Uhr) |
Hallo, habe einen Tip bekommen... Was haltet Ihr von einer Sunsation 288? Soll mit BB und Trailer unter 3500 liegen und 80 mls laufen. MfG motorradmax
Wird mit einem GM-V8-Gußklumpen wohl nicht zu machen sein ! Und 50000 € ?. Dafür kriegst Du (glaub ich jedenfalls) noch nicht mal einen Motor, der dieses 28-31 Fuß-Boot antreiben soll .
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Es gibt einige Boote in dem Größenbereich, die mit einem Big Block über 90 mph laufen und dabei auch noch locker trailerbar und rauwassertauglich sind! Für die Zweifler mal einige Beispiele: Outerlimits 29, Hustler 29, Laveycraft 2750 und 28, Sunsation 288 usw. Ob man die allerdings in den USA schon für unter 50.000 € (inkl. CE) bekommen kann, ist die Frage...
Hustler Rockit 29 wäre möglich, allerdings keine 90 mph mit 496er, ob mit optionaler Motorisierung frei DE inkl. CE auch als Gebrauchtboot 50k reichen, bezweifle ich.
Mit nem Standard-496er kommt keines der genannten Boote auf 90mph. Da benötigt man schon 600 - 700 PS (Mercury Racing oder Ilmor, für die gibt's auch ne CE). Die Outerlimits läuft z.B. mit nem 600er SCI deutlich über 90mph. Auch die beiden Laveycrafts sind sauschnell. Mit nem Ilmor sind ebenfalls um die 90mph möglich. Problematisch ist halt das Preislimit, hab ich ja schon geschrieben...
Die genannten Dinger sind tatsachlich um die 9m lang und unter 2,5m breit?
Sollte ja so sein, damit man sie wirklich problemlos überall hin Trailern kann. Davon ab: Wenn Du so ein Boot findest bis 50K frei Haustüre, dann nehm' mir bitte gleich auch eins mit...
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Hallo P-23, schon mal danke für die Tipps, bin grad im Gespräch bezüglich einer Sunsation 288. da gibt es einige mit Blauen drin hab auch eine mit nem 600cui gefunden... Sber da wird es wohl nix mit ner CE. Wenn ich etwas kleiner gehen sollte... Was hältst du von ner Corsa 26 mit 525 EFI oder HP 500? MfG motorradmax
