Alt 08.01.2013, 15:58
discus discus ist offline
Standard Tohatsu AB 30PS four stroke Bj.2007
Habe mit meinem Motor folgendes Problem: wenn ich ungefähr die ersten hundert Meter damit fahre, fängt er an zu piepen. dann mache ich den Motor aus, starte neu und das Problem ist weg. Was ist das? Ölstand ist normal, Impeller ist iO
Alt 08.01.2013, 16:44
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
305 Danke in 126 Beiträgen
Ein Thermostat der angeht weil er klemmt, da ggf ne kleine Muschel (die wandern bis da rein) reingewandert ist bzw. generell eine Überhitzung vorliegt oder der Thermostat einfach nur kaputt ist...
Alt 09.01.2013, 14:54
Hallo, Red Poseidon. Danke für Deinen Tipp. Werde es morgen gleich überprüfen und melde mich dann noch mal.
Alt 10.01.2013, 00:02
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo discus,
einfach mal ohne Thermostat fahren, dann sollte der Motor kalt bleiben wenn es daran liegt
Alt 10.01.2013, 06:57
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Discus
Ist es möglich das hier nur eine Wartung nach Betriebsstunden fällig wäre?
Das machen meine Suzukis auch nach 20Std., nach 100Std usw....
mfg Peter
Alt 11.01.2013, 16:39
Hallo Leute,danke für Eure Tipps! Das Thermostat öffnet sich bei ca 60°, also müßte es ja i.O. sein. Im Kanal selbst waren keine Verschmutzungen, außer bischen Wasserstein.Eine Werkstattwartung nach Betriebsstunden hatte der Motor noch nie. Habe nur regelmäßig Ölwechsel gemacht und Zündkerzen gewechselt. Weiß allerdings nicht, ob beim Tohatsumotor die ordnungsgemäße Wartung durch dieses Signal angezeigt wird.
Alt 11.01.2013, 22:20
das besagt nicht viel,
der Thermostat kann im Eingebauten Zustand klemmen, darum besser mal ohne laufen lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
