Alt 09.01.2013, 15:16
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Standard Batterie zu Batterie Lader
Hallo und moin moin
ich brauche mahl eure Hilfe
und zwar habe ich auf meinem Schiff eine 24v Anlage das heist nur 24v und ich möchte eine weiterre Batterie für die 12v geschichten wie Radio Fischfinder usw betreiben nun wie lade ich die am besten wärend der Fahrt
ohne eine weiterre Lima zu installieren
Gruß Leander
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 09.01.2013, 15:55
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
Wenn die Leistung der 12V Verbraucher überschaubar bleibt, warum dann eine Batterie ??
DC/DC Gleichstromwandler gibts in allen möglichen Größen. (z.B.Victron Orion)
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alt 09.01.2013, 16:09
Boot: Eigenbau
Das habe ich schon versucht und mir sind schon zwei abgeraucht und zwar jedes mahl wenn ich die Maschine gestartet habe
Ich möchte zwei Radios betreiben Fischfinder Echolot Radar eben alles was man so braucht und in 24v Ausgabe sehr teuer ist
Gruß Leander
Alt 09.01.2013, 16:24
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.701 Danke in 17.843 Beiträgen
Die billigen rauchen gerne mal. Gib ein paar Taler mehr aus und nimm eins von Leab
http://shop.leab.eu/DC-DC-Wandler/24V-12V/
Im Grunde kannst du genau diese Geräte auch nehmen, um eine separate 12V Batterie zu laden.
Akki
Alt 09.01.2013, 16:46
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
509 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Leander,
für die kleinen Verbraucher sollte ein Umwandler ohne separate 12V Batterie reichen.
Victron Energy hat vernünftige Umwandler (Typ Orion) 24 => 12V von 5A bis 70A; da sollte sich das passende finden.
Kosten zwischen ca. 45 und 200 Euro.
Gruss Michael
Gruss Michael
Alt 09.01.2013, 16:47
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard 24 Volt - 12 Volt
Hallo zusammen
Ich hab das Problem nach der uralt Mercedes Art gelöst. Zwei zwölf Volt Batterien in Serie geschaltet (ergibt 24 V) und für die 12 Volt verbraucher einen Zwischenabgriff gemacht.
Hat beim alten Mercedes funktioniert der mit 24 V startete und ansonsten auf 12 V war und funktioniert bei mir seit Jahren. Hat noch den Vorteil dass 100 Ah in 24 Volt wesentlich teurer sind als 2 mal 100 Ah in 12 Volt.
Gruß Hermann
Alt 09.01.2013, 16:58
Boot: Barro MZB 550
Eine 24V Batterie hat es noch nie gegeben.
Und eine Reihenschaltung aus zwei 12V Batterien
anzuzapfen war noch nie eine gute Idee.
Da hast du immer unterschiedliche Ladehöhe in den
Batterien, pumpst aber den Ladestrom auch solange
durch die volle, bis die Leere wieder voll ist. Eine ist
dann immer irgendwann defekt
Akki
Alt 09.01.2013, 21:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Das kann ích aus eigener Erfahrung nur bestätigen! Nach dem Kauf unseres Schiffes ist diese Schnapsidee-Schaltung auch bald rausgeflogen. Die "untere" Batterie war ganz schnell in den ewigen Jagdgründen.
Und wieso DC-DC-Wandler "abrauchen", ist mir komplett unklar. Mein Wandler hängt nach einer entsprechenden Sicherung an den Servicebatterien und tut seit Jahren unauffällig seinen Dienst. Was die billigen Dinger nicht mögen, ist ein Kurzschluss. Aber wer macht das schon .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.02.2013, 13:37
Boot: Haber 660 M
Ich habe mir zur Ladung der Batterie für Bugstrahlruder und Ankerwinsch ein Gerät von Sterling bestellt (ProBatt).
Der Einbau erfolgt im Laufe diesen Jahres, also liegen noch keine Erfahrungen vor.
Das "Ding" hat den Vorteil, dass die Ladefunktion erst dann aktiviert wird, wenn die Versorgungsspannung bei > 13,3 Volt liegt, die Hauptbatterien also geladen und nicht leergesaugt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
