So,
nun haben wir den Salat. Unser Boot zog ja immer bischen nach Backboard. Trimmflosse nach Backboard gestellt,Besserung da. Aber irgentwie war die Gleitfahrt immer noch nicht so 100%tig. Na ja,die Kinder wollten Baden,also ab ins 1,5 m flache Wasser . Dann Taucherbrille auf und ab ins kalte Nass. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen .... unter Wasser. ![]() Da fehlt doch was ![]() Könnte das die Ursache sein das unser Boot immer leicht nach Backbord wollte?? Wegen dem Widerstand des Wassers auf den Geber???Anbei ein Foto des Schadens. Und selber zahlen auch noch weil 500 € SB. Man gönnt sich ja sonst nix ![]() ![]() |
Hat das ein Hai abgebissen???
Was war das überhaupt ![]()
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Da ist doch ein runder Punkt in der Mitte.
Dort ist der Geber vom Echolot drinne. Nun nicht mehr.Ist alles ab. ![]() Das wird alles dicht laminiert und der Geber vom Echolot kommt von Innen direkt auf den Bootsrumpf mit 2 Komponenten Kleber drauf. Muss man nur darauf achten blasenfrei zu kleben,sonst zeigt der alles mögliche an,nur nicht die Tiefe. ![]() |
Ja, das dürfte die Ursache gewesen sein.
Na wollen mal sehen was daraus wird.
Boot ist dort wo Cyrus sein Winterlager hat. ![]() Morgen...........ähhhhhhh heute solls repariert werden. Mal sehen was dann den die Backbord Lieblingseite sagt Zieht er weiterhin oder nicht?? |
Da hast du einen ordentlichen Widerstand gehabt, das dürfts gewesen sein.
Rumpf? Kein Sandwichboden? Sonst geht es wieder nicht! Probieren mit Tüte Wasser, Geber drin) Montage möglichst in der Mitte (Sonst Winkelabweichung, manche Geber senden in einem rel. engen Kegel) Sonst besser : Geber außen am Heck!
Grüße von Herbert |
Ne,kein Sandwitchboden.
Nur leider ist der Schwinger defekt,und ich muss einen neuen einbauen.War ein 200 KHz Schwinger drinne,nur finde ich keinen. Nicht mal VDO liefert den noch. ![]() Na ja,halt älteres Model. |
Hallo Ostseeaal.
Vesuch es mal bei: www.airmar.com ca 80% der Hersteller lassen mitlerweile ihre Geber dort fertigen, und/oder beziehen ihre Geber von diesem Hersteller. Gruß von der Elbe (HH) Mic. |
ich habe ein älteres Vdo Echolot gekauft. Es ist aus den 90ern und 4eckig ca 90x90mm groß und suche auch noch einen Geber. Hast du deinen Geber irgendwo kaufen können?? Gruß Bluna |
Ja,
hatte den damals bei Ebay ersteigert. Hatte meine ich um 20 Euro bezahlt. Ging aber trotzdem nicht.Warum auch immer ![]() Habe dann alles ausgebaut und fuhr seitdem nur noch mit Fishfinder Echolot.Habe den Geber aber auch nicht mehr. |
