richtig laminieren
kürzlich habe im nebensatz zu einem älteren beitrag über laminieren gelesen, dass man wohl die matte niemals um eine ecke legt. gleiches problem hatte ich auch schon und eine saubere rechtwicklige ecke bekommt man wohl nicht hin. mein ergebnis was, dass als grossflächig wegschleifen musste.
nun meine frage, wie macht man den rechtwinklige ecken richtig? hört man mit der matte vor der kante auf und setzt von der gegenseite eine neue matte bis zur ecke? danke für hinweise gruss h.h |
Diese "auf Stoss" legen geht sicherlich. Ist halt die Frage ob es nur um die Optik geht, oder auch Kräfte übertragen werden müssen, bzw, Risse etc. zu vermeiden sind. In diesem Fall gibt zwei Möglichkeiten: 1. Den 90° Winkel mit einem Radius versehen, je nach Gewebeart und -dicke. Je düner das Gewebe je kleiner kann der Radius sein, Die Webart sollte "Atlas" sein. Im Anschluss mit Spachtel den 90° Winkel aufbauen. So hast du ein nich unterbrochendes Gewebe und die Kräfte werden übertragen. 2. Einen leichten Radius (1mm) erzeugen und dann mit dünnen Gewebe laminieren. Während des Härtens muss aber ein Negativform mit dem entsprechnden Winkel und entsprechender Trennschicht aufgepresst werden. So füllt das überschuessige Harz den Winkel voll aus. Bei mehrlagien Laminaten wird Methode 2 nur nass in nass funktioneren. So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung.... Mein Resto-Thread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690 |
danke für die hilfe.
ich werde mich aus gründend der einfachheit für variante 1 entscheiden. gruss h. h. |
jepp... Ist in der Tat einfacher. Mit der Größe des Radius musst du etwas rumprobieren, aber wenn er zu klein ist, wirst durch die Rückstellungskräfte des Gewebes Luftblasen bekommen. Auch wenn es nach dem Entlüften erstmal gut anliegt. Ein Radius von 10mm ist bei 220er Gewebe i.d.R. notwendig. (Meine Erfahrung). Ich habe auch versucht, das Gewebe mit Tackern auf Spannung zu halten, aber da braucht man fast eine durchgehende Tackerbahn . So Long
ja die rückstellungskräfte, die sind es, die mir zu schaffen machen. und dann hat man hinterher lauter luftblasen im laminat.
ich mache es mit radius bzw, da wo keine kräfte umgeleitet werden, auf stoss. danke h.h |
Ich kann dir leider keine Hilfestellung geben,
aber er bestimmt : http://www.boote-forum.de/member.php?u=12645
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Hast Du vielleicht ein paar aussagekräftige Fotos von der "Situation" / Problematik?
Gruß Michael
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material https://www.timeout.de/ service@timeout.de
http://wiki.r-g.de/index.php?title=Hauptseite |
