Alt 11.01.2013, 22:21
MaHa Yachtcharter MaHa Yachtcharter ist offline
Boot: Verdränger+Gleiter
Standard Frage zum Krümmer - Mercruiser 7,4L. Bj. 1995
habe von Motoren nicht viel Ahnung. Habe eine Bayliner Bj. 1995 mit 2 Motoren mit 7,4 Liter V8 Benzin und mein Kollege hat gemeint das dies die Orginalkrümmer (vermutlich dann Guß) wären und diese vorsorglich bald ausgetauscht werden müssen. Boot liegt im Salzwasser.
Hat hier jemand Erfahrung?
Wie kann man prüfen wann die Krümmer ausgetauscht werden müssen oder gibt es hier eine Empfehlung vom Hersteller?
Wo liegen die Kosten für Guß- bzw. Edelstahlkrümmer für 2 Motoren?
Alt 11.01.2013, 22:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo (Name ????????????????????),
schraub' mal die Knie runter, und stell ein Foto hier rein.
So Krümmer können nach 5 Jahren durch sein (Salzwasser), oder nach 20 Jahren fast wie neu aussehen.
Meine sind 20 Jahre alt.
Gruß Alex
Hits:	114
Größe:	56,5 KB
Alt 11.01.2013, 23:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Boot von meinem Nachbar mit ca.5 Jahre Salzwasser,
bemrkt wurde es durch pralle Zulaufschläuche, die dann auch geplatzt sind, zwischen Umwälzpumpe und Thermostatgehäuse
Der Schlauch platz während der Fahrt, das Boot beendet seine Gleifahrt und gebinnt mit den 1000L Wasser in der Bilge zu verdrängen.
Die Impellerpumpe liefert schneller als der Motor wegen Überhitzung abschaltet, oder einen Defekt erleidet.
Hits:	116
Größe:	109,4 KB
ID:	417591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	116,0 KB
ID:	417592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	151,8 KB
Hits:	108
Größe:	69,9 KB
ID:	417594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	51,5 KB
Geändert von glumpo (11.01.2013 um 23:38 Uhr)
Alt 12.01.2013, 08:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Moin!
Kommt drauf an ...
Vermutlich besitzen die Maschinen Edelstahl-Knie, ein Foto wäre hilfreich
Wenn nur die Stahlguß-Sammler getauscht werden müssen, liegen die bei rund 600,- EUR/Motor.
Eine Edelstahlabgasanlage wird bei 2.400,- liegen (HiTek), kann aber auch 6.000,- kosten (Mizu) pro Motor
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
