wer weiß entfernbaren Farbzusatz, um eindringendes Wasser nachzuverfolgen ?
Hallo an Alle,
ich habe gerade eine Anfrage laufen wegen evtl Riß im GFK o.ä., weil bei und letzten Herbst der Bug innen feucht war. ( Danke für Eure vielen guten Tipps, die bisher eingegangen sind ) Jetzt ganz konkret: Gibt es einen Farbzusatz, den ich ins Wasser kippen könnte ? Dann das Wasser über den Bug laufen lassen , über eventuelle Löcher , z.B. an der Abschleppöse usw. Dann würde man, falls irgendwo ein Loch ist, den Weg des Wassers innen gut nachverfolgen können. Problem: unser Boot ist innen mit Filz ausgekleidet. Den würde ich natürlich nur als letzte Möglichkeit entfernen, vielleicht finde ich vorher das kleine Leck. Gibt es einen Farbzusatz, den man wieder leicht vom Filz entfernen kann ? Danke im voraus für Eure Hilfe
. . Herzliche Grüße von Jutta |
Wie wäre es mit ganz normaler, blauer Tinte? Die ist wasserlöslich und müßte sich demnach auch wieder aus dem Filz auswaschen lassen.
Notfalls mal an verdeckter Stelle ausprobieren.
Gruß, Nicole __________ |
Lebensmittelfarbe
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa." |
Eine Messerspitze Kaliumpermanganat (Apotheke) in warmen Wasser auflösen. Das Wasser verfärbt sich lila.
Aus- bzw. abwaschen unnötig- die Färbung bleicht rasch aus.
....und immer eine handbreit... Kai --------------------------------- Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Liebe Nicole,
Tinte kriege ich eventuell nicht komplett raus, fürchte ich . Der Filz ist ja fest an der Wand verklebt, und da kann ich dann die Tintenflecke nur mit einem feuchten Lappen abrubbeln, aber den Filz kann ich nicht komplett auswaschen. Das mit der Tinte traue ich mich daher nicht.Aber danke für den Tipp. @clevertherm : Kann man Lebensmittelfarbe durch feuchten Lappen , wie oben beschrieben, auswaschen ? @Tonne5: an der Stelle kommt wenig Licht ran: bleicht das Kaliumpermanganat trotzdem, sozusagen von selbst, aus ? Ich erinnere mich nur noch so dunkel an den Chemieunterricht, aber war es nicht so, daß Kaliumpermanganat zur Selbstentzündung neigt? Und daß man Verfärbungen nur durch andere Stoffe, ich glaube, Sulfite, wieder entfenen kann ? Hast Du selbst damit schon Erfahrung ? Irgendwie tendiere ich im Moment zu der Idee mit den Lebensmittelfarben, die sind garantiert ungefährlich und ich werde mal bei Herstellern anfragen, ob und wie man die wieder aus verklebtem Filz rauskriegt. Wenn ich die Antwort habe, gebe ich sie hier weiter Ansonsten - her mit weiteren Tipps . Danke !
Jutta, mache einfach an einem Filzstück ein Probe.
Beste Grüße John
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Ich weiß das es bei den Wasserwerken eine Farbe gibt um Wasserläufe nachzuverfolgen.
Die muss ja ungefährlich sein weil sie die im Trinkwassernetz benutzen. Ob die allerdings auswaschbar ist weiss ich nicht.
Gruß Thorsten "Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!" Viele Grüße vom Donnersberg!
Die Farbe für die Wasserwerke nennt sich Flourescein. Das Zeugs ist in kleinster Verdünnung neongelb und mit einer billigen UV-Lampe sehr gut auch in kleinsten Spuren zu sehen, sollte also gut gehen, das lässt sich auch auswaschen.Lass die Finger von Kaliumpermanganat, das wandelt sich beim Eintrocknen in Braunstein um, und den bekommst dur nur mit Salzsäure weg ! Auch lebensmittelfarbe ist ungeeignet, da sie sich meist nicht auswaschen lässt. Google mal nach Risstest, schau dir an wie man den macht, dann sollte dir geholfen sein, denn da pinselst du den Farbstoff auf den Konststoff, und wo ein Riss ist, färbt sich dieser dann mit dieser UV-Farbe (Flourescein).
Viel Glück
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel
Finger weg von Kaliumpermanganat kann ich bestätigen.
Das bekommst du nicht wieder weg.
Ich beantworte mal der Reihe nach--
Selbstentzündung? Nicht in dieser Verdünnung- die von mir genannte Messerspitze reicht auf etwa 20-25 Liter. Beim begiessen von aussen wird von diesen 20 Litern vlt. 4cl ins Bootsinnere laufen. Vernachlässigbar! Wenig Licht?- ist nicht so gut- die Flächen, die ich damit benetzt hatte (paar kleine Sprenkel auf dem Gelcoat) haben in praller Sonne schon gut drei Wochen gebraucht... Verfärbungen an verklebtem Bootsteppich hab ich mit nem billigen Badreiniger und nem Topfschwamm wieder rausgearbeitet- war gar nicht so wild. Braunstein- ja, stimmt so wie beschrieben- aber nicht bei dieser Verdünnung möglich, da das meiste vom eingefärbten Wasser wieder draussen am Rumpf abläuft. Würden sich irgendwo grössere Mengen Wasser (mehrer Liter)sammeln und an dieser Stelle verdunsten, so würde sich tatsächlich Braunstein bilden. Dem kann man entgegenwirken indem man die Lösung aufnimmt, nochmals klares Wasser nachgibt und wieder aufnimmt.
Es geht ganz einfach mit Milch,damit sucht mal Löcher in Teichen. Habe ich schon probiert,nach einer Weile sieht man richtig eine Stömungsrichtung zum Loch.
Grüße,Tom Alle sagen es geht nicht. . . . Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht. |
Hat auch den Vorteil, dass es sich biologisch abbaut - zu Käse!
Praktisch ist auch, dass man gar nicht schauen muss, man kann nach einiger Zeit das Leck riechen.
Beste Grüße John
Ich würde das Boot von innen mit Mehl abpudern..... dann siehst Du, wo das Wasser reinkommt..... haben wir bei uns auch gemacht, war für uns die einfachste Möglichkeit, einen Wassereinbruch zu finden..... Anschließend saugen.... und das wars
Mehl ist io,dann noch ein paar Eier und schon haste Eierkuche,Spass bei Seite.Mit dem Mehl finde ich gut.
statt Mehl kann man auch Schultafelkreide benutzen,
Kreide schimmelt wenigstens nicht wenn sie feucht wird
Wenn sich der Nebel verzogen hat.....
...der Micha grüßt Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen! |
braucht man nicht pürieren,
überall da wo das Wasser lang laufen könnte macht man breite Kreidestriche dann sieht sieht man schon von wo das Wasser kommt
Die Seewasserfärbemittel für Rettung enthalten Flourescin.
Hol Dir einfach so ein Teil, und Du hast wieder ein Rettungsmittel mehr im Programm (Mitnahme an Rettungswesten)
Hallo Jutta,
nimm vom KFZ Handel einen Fluoreszierenden Lecksucher,hinterlässt keine Rückstände und ist mit einer UV-bzw Schwarzlichtlampe toll zu verfolgen. (Fluoreszierende Lecksucher gibts zb.von Tunap,Liqui Moly usw......) und nehme dest.Wasser mit freundlichen Grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen Donaumoos Kurt |
Probiere es doch mal mit Badewasserfärbetabletten, garantiert wasserlöslich.
Gruss Niki
wie ein Vorredner schon schrieb ist:Risstest das Stichwort?! Um feinste Haarrisse zb.in einem Zylinderkopf auf die Schliche zu kommen gibt es dafür Mittel aus der Sprühdose.Einfach nach Vorreinigung aufsprühen und nach Einwirkzeit zeichnet sich der Riss farblich ab. Ob es allerdings für Bootsrümpfe geeignet ist, weiß ich nicht.Aber Versuch macht kluch))))) Viele Grüße AllesReparierMann
Moin!
Der Tipp von @ciera ist gut: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3339%20Fluoreszierender%20Lecksucher.pdf/$file/3339%20Fluoreszierender%20Lecksucher.pdf viele Grüße Arnt
Hallo an Euch alle und Danke für Eure vielen Tipps und Vorschläge.
Ich denke, ich werde es im Frühjahr dann zunächst mit diesem fluoreszierenden Lecksucher probieren, aber auch die Vorschläge Mehl und Kreide fand ich besonders interessant und werde mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe jetzt jedenfalls genügend Möglichkeiten, um auf Spurensuche zu gehen und möchte Euch nochmal sehr dafür danken, daß Ihr mir da so weitergeholfen habt !
