Trimmanzeige Bennett
Hallo Forum
bei unserem (alten) Bayliner wurden die Trimmklappen offensichtlich nachgerüstet. Es ist ein System vom Bennett-Marine. Die Funktion der Trimmklappen ist i. O., die Anzeige dazu ist grauenvoll. Es wird Alles und Nichts angezeigt. - Kann es sein das die elektronische Anzeige ungeeignet ist? - oder einfach kaputt ist? - Wenn kaputt, wo kann ich die Dinger kurzfristig her bekommen? Grüsse, Peter
Gruss, Peter -------------- |
Danke für den Link! Hab da angerufen. Leider verkaufen die nur komplette Anlagen, also mit Zylindern, Klappen und Steuerungselektronik.
Brauche aber bloss neue Anzeigen. Vielleicht googel ich mal in USA. Gruss, Peter
Für die Nachrüstung der Anzeige wird ein Poti in den Trimmzylinder installiert. Eventuell ist dabei etwas schief gegangen.
HI!
Bei: http://www.allroundmarin.at/Produkte/Produkte.html klicke ganz unten auf Bennett, das kannst du sämtliche Einzelteile bestellen. oder auch bei mir |
@Cyrus
Hab Gestern festgestellt, das einer der (hauchdünnen) Dräthe zum Steuerteil ab war. Leider hat es daran nicht gelegen. Jetzt wird gar nichts mehr angezeigt. Mache heute noch einen Versuch. Vielleicht mal den Wiederstand des Potis messen, müsste ja gehen. Danke für den Tipp. @Jürgen Danke für den Link per PN Gruss, Peter
bei Bennet 'spinnen' die Anzeigen gerne einmal. 1. ältere Black-boxen haben einen Reset Taster. Der bringt in den seltensten Fällen ein Positives Ergebnis, stellt aber sicher die Anlage im Ur-Zustand zu haben. Die Flachkabel sind sehr empfindlich, da die Kontakte im Stecker, welche ins Kabel drücken leicht oxidieren. Da ist Fehlsuche angebracht. Enenfalls die 'Geber' im Zylinder können Ursache sein, also evtl. Zylinder öffnen (Aufdrehen, aber vorsicht, Federspannung ! und jede Menge Öl) und sübern, als auch Kabel kontrollieren. Als drittes können es tatsächlich die Zuleitungen sein vom Geber zur Black Box. Also bei jedem Handgriff schön auf die Veränderung der Anziege schauen. Manchmal liegt es ganz einfach an einem Kontakt. Ich hätte sonst noch eine Black Box liegen, die ich unter Nachfrage per PN verkaufen würde (Kaffee & Porto) - Da auch die Box defekt sein kann. Gruß Tom
Fachgebiete: Webasto Servicepartner, Flüssiggasanlagen, TEK DEK... Ausrüstung, Technik, Service - Hinweise auf Produkte erfolgen nicht im Sinne meines Verkaufes. Es werden immer Listenpreise genannt und auch nur Herstellersites. Verkauf & Beratung nur außerhalb des Forum. AHOI ! |
Danke für die Tipps.
Scheint doch nicht so schnell zu gehen. Dachte es kann nur an den Anzeigen liegen. Werde in den nächsten Wochen Fehlersuche machen. Die Funktion der Klappen ist i. O. nur die Anzeige fehlt eben. Gruss Peter
