Evinrude Bj.1981 9,9ps wo und wie gaszug für fernbedienung anbauen
Hoffentlich könnt ihr wieder mal helfen !!! Möchte gerne eine fernschaltung an meinen Evinrude 9,9PS Bj.81 an bauen !! Lenkung und schaltung kein problem aber mit dem gaszug weiß ich absolut nicht wo hin Vielleicht kann einer bilder oder so davon schicken oder mir genau erklären wo und wie?:hel p: Manschmal zweifel ich an mir selber |
Da gibt es Anbauteile, hast du diese ?
mach mal ein Bild von der Seite wo die Pinne ist |
Hi leider habe ich noch keine anbauteile
Auf der seite wo die pinne ist , ist ein mal der stecker für Batterrie und daneben die einstellschraube für standgas einstellung sonst sehe ich da nichts Ich weiss nicht wie ich hier ein bild rein bekomme MFG |
Hallo TobiM,
beim freundlich Fachhändler gibts einen Umbausatz, ( wenn es den noch gibt ) den brauchst du sonst wird es schwierig
ja das kann ich mir schon vorstellen aber ich müsste nur wissen wo ich den gaszug anbauen muss im motor?
diesen anbau satz baue ich mir dann selber ! Bin Schlosser und habe ihn für meinen Yamaha auch selber gebaut kein Problem!! |
Besser glaube ich was!!!!!
Hatte
ich auch schon dran gedacht aber bei mir ist an der stelle ein Zahnrad für die Pinne Würde gerne Wissen wie es wohl Original ist ? |
Hallo , Herr Schlosser ,
das Zahnrad muß auch abgenommen werden , um auf den Vierkant der Welle zu kommen .Ich habe das Ganze aus Kunststoff gedreht ( Mit Aussennut für den Sprengring ) ,den Vierkant rausgefeilt , dann ein Stück Bremswelle aus einer alten Motorradnabe samt Hebel eingearbeitet und den original Sprengring zum fixieren wieder eingebaut . Die Welle verschließt den ausgefeilten Vierkant und gibt das Maß für die Sprengringnut vor . Der Sprengring muss an gleicher Stelle sitzen , damit die original Vierkantstange nicht hin und her wandern kann . Viel Spass beim Basteln Beste Grüße John
Die Lösung sieht gut aus John !
Original hat der Anbausatz die ArtikelNr. 0389733
Super danke Kostet ja nur 25 euro plus versand Bei Boats.Net Store Florida
Habe ich gleich bestellt nochmal Danke Hierfür dann kann der Sommer ja kommen. MFG |
Hallo Cross ,
das war auch nur eine schnelle Notlösung , damit ich den Motor zum Trolling mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen konnte . Wenn ich einen Anbausatz auf die Schnelle gefunden hätte , wäre das meine erste Wahl gewesen . Viele Grüße John |
