Alt 14.01.2013, 18:16
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Meinungen zum Kipptrailer
Hallo, was haltet Ihr von Kipptrailern?
Warum sind die eher selten vertreten?
Giebt es die in allen Gewichtsklassen?
MfG Peter
Alt 14.01.2013, 18:39
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
766 Danke in 303 Beiträgen
Standard Kipptrailer
Hallo Peter,
wir hatten früher für unser Hellwig Marathon 470 einen 1300er(?) Kipptrailer von Heku. Das war eine gute Sache, weil wir niemals mit der Radnabe ins Wasser gefahren sind. Das geht natürlich nur, wenn die Wassertiefe an der Slipstelle recht schnell zunimmt.
Vermutlich gibt es das eher für kleinere Boote, da die Kippkonstruktion für ein großes Boot ggf. zu schwer werden würde, bzw. viele Leute große Boote einfach kranen lassen.
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 14.01.2013, 21:13
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
Hallo, was haltet Ihr von Kipptrailern? -tolle Teile und sehr gut zum slippen
Warum sind die eher selten vertreten?- teurer als klassische Trailer u. ggf auch schwerer, es sei er wird aus Alu gebaut, dann eben wesentlich leichter
Giebt es die in allen Gewichtsklassen? Techau baut sie auch bis über 2to.
Gruß Hans-H.
Alt 14.01.2013, 21:37
horstj horstj ist offline
2.599 Danke in 1.595 Beiträgen
meist unnötig, weil mit Wippen und Rollen die Sache auch funktioniert. Der Kipprahmen setzt ein Boot allerdings sehr schonend ein.
Alt 15.01.2013, 08:56
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
ich habe so einen Techau Kipptrailer (1t). Für mein 4,5m Boot brauche ich diese Vorrichtung aber nicht, da ich auch so, einfach slippen kann. Ich muss nie mit den Naben ins Wasser fahren, nur mit den Reifen und ein wenig die Felgen.
Aber grundsätzlich funktioniert das prima.
Was an meinem Trailer noch dran ist, ist eine Hubvorrichtung mit 4 Rädern, die man hochkurbeln kann. Somit wird das Boot leicht angehoben und rollt von allein rein. Das ist richtig schick.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 15.01.2013, 11:10
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Moin ,
Mein Searider liegt auch auf einem Techau Kipptrailer . Bisher habe ich aber noch keinen Slip gefunden wo ich die Vorteile des Kipprahmens hätte voll nutzen können ..
Ich habe die hässlichen Gummirollen gegen die Orangenen ausgetauscht , Edelstahlachsen verbaut und diese werden regelmässig gefettet .
Damit läuft das Boot von selbst ins Wasser - auch ohne Kippfunktion .
Name:	Eagle 1350 2.jpg
Hits:	1449
Größe:	175,1 KB
ID:	418588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Eagle 1350 3.jpg
Hits:	738
Größe:	172,0 KB
Gruss Jürgen
Alt 10.02.2013, 13:02
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Find ich schon geil...wir haben mit unseren 4,5 Alubooten schon an unmöglichen Slippen geslippt....
Oft habe ich die Funktion nicht gebraucht, aber ab und an..udn dann wars super...
So siehts in der Praxis aus...(PS. das ist noch ne gute Slippe )
Hits:	1164
Größe:	189,4 KB
Alt 10.02.2013, 15:01
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich hatte mal einen Kipptrailer für eine 7 m Impala. Beim Fahren an Land ging mir das Klappern auf die Nerven. Den Kipprahmen habe ich übrigens auch nie als solchen genutzt.
Gruß Walter
Alt 10.02.2013, 15:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.426 Danke in 949 Beiträgen
Standard Und wie soll denn das Boot AUS dem Wasser gekippt werden?
Hallo Leute,
Das mit dem Kipprahmen erscheint mir etwas eine genau HALBE Sache zu sein.
Ok, wenn man das Boot nur IN das Wasser bringen muss, alles paletti.
Nur meist bringt man es rein und holt es raus?
Und wie soll man das Boot aus dem Wasser auf diese Kippgestell holen? Geht das ganze auch Rückwärts?
Alt 10.02.2013, 16:10
Meinst Du das ernst ??
Um das Boot wieder auf den (Kipp)Trailer zu ziehen drehe ich i.d.R. an der Winde genau in die entgegengesetzte Richtung als wie ich das Boot ins Wasser gelassen habe ..
Gruss Jürgen
Alt 10.02.2013, 20:30
Man muss halt gucken wofür und wo setzt man sein Boot ein. Hat man kleine Boote bis 5m und fischt viel hier und da..kann es hilfreich sein einen zu haben...ist man nicht so auf bestimmte Gewässer(abschnitte) fixiert und nutzt es als "normales" Boot an "normalen" Slippen braucht man sowas nicht wirklch...
PS: Gegen das Klappern hatte ich bei meinem "im Kipp" einfach eine Unterlegscheibe drunter gelegt sodass es strammer srauf sas und zack das Klappern war weg (Hab aber auch lange am trailer gesucht bis ich die Ursache des Klappern gefunden hatte).
Alt 10.02.2013, 21:12
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
ich hatte vor vielen Jahren einen 1,3 t Techau Trailer mit Kipprahmen. Boote war ein Hammond 1725. Normal konnte immer ohne Kipprahmen slippen. Jedoch hatte ich in Griechenland einmal keine Slipstelle. Da habe ich das Boot am Strand reingelassen und wieder rausgeholt ohne mit den Bremstrommeln ins Wasser zu fahren. Geklappert hat er bei mir nicht großartig während der Fahrt.
Meine Meinung: Sehr empfehlenswert.
Alt 15.02.2013, 20:49
Der Camper Der Camper ist offline
Boot: Drago 660 OB
146 Danke in 62 Beiträgen
ich möchte auf meinem Kipptrailer nicht mehr verzichten.
Einfach genial an flachen Sliprampen und beim auftrailern hebelt sich das Boot über den Kipprahmen sehr leicht auf den Trailer.
Pega Trailer mit 1350Kg und 5,4m Kajütboot.
VG
Christian
Alt 15.02.2013, 21:12
Bob Feldmann Bob Feldmann ist offline
Boot: Draco 1700 TL
11 Danke in 11 Beiträgen
Mein Harbeck Kipptrailer klappert schon etwas, es lässt sich aber aushalten.
Aber es slippt sich so locker das es eine Freude ist ... und max. steht das Wasser bis an die Felge.
Alt 15.02.2013, 21:35
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Mein Harbeck Kipp-Trailer klapperte auch wie verrückt. Dann habe ich die Beleuchtungsträgerholme so gekürzt, das sie nur 20cm weiter als die letzte Befestigungsschraube in den Rahmen reinragen. Ergebnis: komplett ruhig der Trailer. Lag nicht an der Kippvorrichtung sondern am Schlagen der Lichtleistenhalter im Träger.
Die Kippfunktion brauche ich eigentlich nicht.
Gruß Roland
Alt 15.02.2013, 21:47
ich hab auch einen Techau Kipptrailer von 1972. Da klappert wirklich rein garnichts. Man kann doch die Kippvorrichtung in Ruhestellung mit einer Schraube festziehen.
Beim Rausslippen fährt man mit dem Boot wie üblich an den Trailer und fängt an zu kurbeln. Der Bug drückt auf die letzte Rolle. Somit kippt der Trailer langsam hoch und gleichzeitig rollt das Boot auf den Trailer. Nach etwa der Hälfte kippt das Boot langsam wieder in Normalstellung.
Gaaanz einfach.
Schönen Gruß
Michi
Alt 16.02.2013, 20:09
Benutzerbild von burgberger
burgberger burgberger ist offline
Boot: Ex-Hille Roda nun Terhi Fun
146 Danke in 87 Beiträgen
Standard ...
Ich hatte auch einen Kipptrailer, aber die Kippvorrichtung nie genutzt.
Warum? Bei meinen Slipstellen brauchte ich die Vorrichtung nicht.
Es gibt sicherlich Stellen, wo man das Kippen hilfreich ist.
Also gut vorher überlegen.
MfG Jörg
Alt 02.06.2016, 12:35
kite-power kite-power ist offline
Boot: Flipper 717 C
21 Danke in 12 Beiträgen
hallo,
ich hole das thema mal wieder hoch.
ich habe einen Ellebi mit 1,3 to. auch ein Kipptrailer.
ich habe die funktion noch nie benutzt. möchte es aber versuchen.
Brauche ich da dann eine sehr flach ins Wasser laufende oder eine schnell tief abfallende Slipstelle? oder geht beides?
Bin schon 1x mit dem Heck aufgeschlagen weils der Bootsmechaniker am trailer abgehängt hat und ins wasser rollen lies. :-(
lg oliver
Alt 02.06.2016, 12:43
Kipptrailer machen Sinn bei sehr flachen Sliprampen. In Italien sind die weit verbreitet, in D eher nicht. Da müsste man mit normalen Trailer oft so weit rein fahren, dass das Auto schon aufschwimmt. Darum eben die Kippfunktion.
Funktionieren tut die Kippfunktion natürlich bei jeder Steigung.
Mit aktiver Kippfunktion würde ich auf keinen Fall das Seil aushängen. Schön reinkurbeln, dann passt das.
Schönen Gruß
Michi
Zitat von kite-power Beitrag anzeigen
hallo,
lg oliver
Alt 02.06.2016, 12:45
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
.... und warum wieder hochgeholt? Weder ne neue Frage noch ne neue Antwort..
HansH
......full throttle ahead!
Alt 02.06.2016, 13:19
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Er hat doch was gefragt...
Bloß beitragen kann ich dazu nix!
Alt 04.06.2016, 11:11
....vor drei Jahren )
HansH
Alt 04.06.2016, 13:31
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Wir schreiben das Jahr 2016 und in Post #18 vor 2 Tagen wurde eine Frage gestellt zum Thema Kipptrailer.
gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.06.2016, 10:09
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=w7y-tTqBCzM
https://www.youtube.com/watch?v=Ob8n8xOXdEs
Hier in diesen beiden Videos kann man die Vorteile eines Kipptrailers sehen,man kann auch an Kanten /Uferböschungen slippen. Aber es scheint doch wohl Anstrengend zu sein,zumindest in Video 1. Mit einem Boot was über 1 Tonne wiegt möchte Ich es nicht mehr machen wollen.Von daher Denke Ich das bei kleineren Booten um die 500 kg es eine Alternative ist einen Kipptrailer einzusetzen wenn normale Slipanlagen evtl. zu weit weg sind oder es vielleicht auch keine gibt z.b. an Angelgewässern wie Kanäle.
Gruß Jörg
Alt 06.06.2016, 10:35
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Mal ne Fragew an die Trailerspezies.
Vor Jahren ,-evt auch Jahrzehnten,- gab es mal einen Trailer der an eine Kaimauer rangefahrn wurde und dann das Boot vom Kai bis max1,7m (?)Höhenunterschied ins Wasser gelassen wurde (ohne Schlippe,) mit Trailereigenen Kipp und Kranfunktion.
Gesehen habe ich das Teil mit ner Unna27 (?) drauf, wurde angeblich auch als Paket angeboten.
Kernnt wer das Teil?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
