Alt 16.01.2013, 19:52
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Standard Diesel-, Heizölverflüssiger
Welches Mittelchen verflüssigt ausgeflockten ( keine Pest, sondern Frost ) Diesel / Heizöl
Benzin, ist klar
Mittelchen wie Grotamar, Minus, Würth Verflüssiger, etc, sind bekannt,
aber vor dem ausflocken, bei Plusgraden einzusetzen, dann zu mischen
und erst dann darf es frieren
Ich wollte es halt nicht wie in Sibirien machen und nen Feuerchen unter dem Tank machen
Dreht sich um ne alte Frau, bei uns im Dorf, die noch mit Ölofen heizt.
Sie hat einen Tank im Schuppen der nicht frostfrei ist.
Ich würde ihr gerne helfen
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2013, 20:01
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Weiss nicht ob es Dir hilft aber hier in der Ukraine nehme ich das Zeug von LiquiMoly - welches im Winter eigentlich nutzlos ist weil auch bei warmen Temperaturen gemischt wird ..
Ich mache es so das ich mir immer einen 20l Kanister voll mache , diesem im Haus über Nacht auf Zimmertemperatur bringe und am nächsten Tag das LiquiMole dazu .
Beim nächsten tanken kommt der vorgemischte Kanister zuerst rein und danach erst die Brühe von der Tanke .
So mache ich das schon ewig und hatte bis -30°C bisher keine Probleme .
Gruss Jürgen
Alt 16.01.2013, 20:09
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.484 Danke in 8.979 Beiträgen
Da hilft nur Wärme..., offenes Feuer muss ja nicht direkt sein, aber wärmer muss er erst mal werden.
Also tagsüber irgendwie heizen und dann den Fließverbesserer reinkippen.
Dann "selbstregelnde Heizbänder" (Abflussheizung) für den nächsten Winter um den Tank legen.
Das Problem hätte aber eigentlich vergangenes Jahr deutlicher präsent sein müssen.
gregor
Alt 16.01.2013, 20:10
Benutzerbild von T-Technik
8.785 Danke in 2.471 Beiträgen
Schraubär,
so richtig solide hilft da nur dauerhaft ein Vor- u. Rücklaufsystem mit
Brennstoff-Vorwärmung .
Mal in der Not ohne große Gefahr,
z.B. zwei handelsübliche E-Heizungen (Ölradiatoren 2 kW ) an den Tank stellen
u. mit Decken, Dämmwolle, Syropor, ........., außen rum umpacken .
Sind die Geräte in Ordnung, kann auch nichts brennen, schmoren oder überhitzen .
Über Erfahrungen mit chemisch behandelnden Zusätzen für Diesel oder Heizöl-EL
kann ich Dir nichts sagen, da wir es bisher noch nie benötigten .
PS : Achtung !
Keine Heizlüfter oder ähnlich verwenden, Brandgefahr .
Den Dingern traue ich nicht !!!
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.01.2013, 20:13
Danke, aber die Oma holt 5 Liter aus dem Schuppen wenns nötig ist
Wenn ich der 30 Liter in die Bude stelle tauen irgendwann auch die Paraphine wieder auf,
nur habe ich weder Lust, das Oma ihre Bude anzündet ( dann darf ich die als FF auch noch mit löschen ),
noch habe ich Lust jeden Tag bei der Oma nen Stop einzulegen, wenn ich mit dem Hund gehe
Die Idee wäre also ein Mittelchen, das ich in ihren Tank fülle, umrühre
und Oma ist glücklich
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2013, 20:17
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Schraubär,
PS : Achtung !
Grüße : TOMMI
Ach Kinners
Eure Tips sind ja liebe gemeint
Aber Oma hat nen Ölofen den man manuell auffüllt
Also nix mit elektr. geregelter Heizung, Rücklauf, Umpump, etc
In diesem Fall hilft nur Chemie
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2013, 20:22
Ja, aber auch diese einfachen Ölöfen können vom Tank
über Pumpe u. Leitung versorgt werden .
Das ist nichts Besonderes u. erspart viel Schleppen u. Sauerei .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.01.2013, 20:27
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten Diesel Additiv rein und gut umrühren oder'n wärmekabel in den Tank, so'n Silikonzeugs, braucht vielleicht 100W und hält die Brühe flüssig. Mal schnell gegoogelt hat http://www.heaterschina.de/1-3-silic...hot-plate.html
Gruss Peter
Alt 16.01.2013, 22:00
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere, haben wir beim Bund damals für die Fahrzeuge Petroleum zum Diesel zugemischt.
Ein bischen was dazu steht auch hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Winterdiesel
Bevor Du das jetzt machst - recherchier das noch mal. Vor allem, ob der Ofen das abkann ...
Alt 16.01.2013, 23:51
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
wenn das Heizöl schon richtig ausgeflockt ist, gibt es nix zum Reinschütten, damit es wieder flüssig wird. Ausser grosse Mengen Benzin oder Lösungsmittel. Das würde ich aber nicht mehr in den Ölofen füllen.
Die ganzen Fliessverbesserer müssen rein, bevor es ordentlich friert, wenigstens oberhalb 5 - 8 Grad minus.
Da hilft nur aufwärmen oder auf besseres Wetter hoffen.
gruesse
Hanse
Alt 17.01.2013, 03:54
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
ich weiß ja nicht, wie viel Öl die gute Frau täglich braucht, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit, erst einmal ein paar Kanister Heizöl von der Tanke zu besorgen. Und wenn es dann wärmer wird, das Öl im Tank mit Flockstop zu mischen.
Alt 17.01.2013, 09:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Schraubär,
PS : Achtung !
Grüße : TOMMI
nicht mehr zeitgemäß und evtl. nicht mehr zulässig.
Grund:
Bioanteile im Heizöl!!
Wenn DU das machst, hast Du nen schönen Brutschrank und irgendwelche Viecher fressen das Öl auf (es gibt Heizöl mit Beimischung von Bioölen).
Deswegen wird heute nur noch das Einleitungssystem verbaut.
Man könnte ne zugelassene Tankheizung verbauen.
Das EInfachste ist es, falls die Dame einen Stahltank hat, vorübergehend mit einem Spanngurt vorsichtig eine Stahlkochplatte (die alten schweren Einzelkochplatten) unten an den Tank zu drücken. Vorzugsweise ungefähr in Höhe des Entnahmepunkts. Das ganze muß aber überwacht werden um einen Brand auszuschließen.
Dann mal 4-5 BW-Kanister mit befüllen und ab in einen frostgeschützten Raum zwecks Nachtanken
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.01.2013, 09:40
oldmen oldmen ist offline
Boot: Wiking Komet , Tohatsu M 40 D
40 Danke in 21 Beiträgen
also ich denk da hilft nur wärme,
war bei meiner mutter letztes jahr auch so, öltanks im schuppen für die heizung, na ein paar tagen mit minus 15 grad war das zeug auch leicht flockig und der ölbrenner hat gemault
habe dann nen heizlüfter rein und einen tag später war alles wieder gut
vorgesorgt habe ich jetzt mit sowas,
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwBA&dur=9089
__________
Reiner
Alt 18.01.2013, 09:53
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Hallo Reiner,
Deine Shift-Taste scheint zu hängen. Schau doch mal nach.
Recht herzlichen Dank.
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
