Johnson 50 Ps VRO Schaltgestänge Problem
Einen wunderschönen guten Morgen Ihr lieben
Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Marc, ich komme aus Mainz, bin 31 Jahre jung und will mir in den nächsten Wochen ein Motorboot mit Außenborder zulegen. Ich bin Boots Neuling werde voraussichtlich im Februar meinen Boot FS machen. Ich habe ein Angebot eines Bekannten bekommen der aus zeitgründen sein Boot abgeben will. Es hat einen Johnson 50 VRO Motor (J50BEESR). Er meinte, das bei seiner letzten Fahrt es auf einmal "Peng" gemacht hätte und das Boot sich nur noch im Rückwärtsgang fahren lässt. Am UWT müsste es wohl liegen, am Schaltgestänge. Da ich absoluter Neuling bin, möchte ich nun wissen, was das alles sonst noch sein könnte... Will das UWT eigentlich mal gerne abschrauben und es in eine Werkstatt bringen um mal gucken zu lassen...ratsam ? Was kostet sowas reparieren zu lassen ? Kann man das selbst machen ? Was empfiehlt sich vorsorglich checken zu lassen ? Das ist das Objekt der Begierde: Ich bin für jede Antwort und Tipps sehr dankbar und hoffe hier auf eine gute gemeinsame Zeit. Geändert von Maderosu (17.01.2013 um 10:52 Uhr) |
Hallo Marc,
es kann nur die Schaltklaue sein oder die komplette Propellerwelle. Die Teile sind leider nicht ganz günstig, z.B. ein komplettes UWT kostet mal eben ca. 3000,-- Läßt sich der Schalthebel noch bewegen oder ist er blockiert. http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...alerlocator=no Hier kannst du dir die Explo-Zeichnung ansehen. Dein Motor ist aus 1990.
danke für deine Antowrt, 3000 Euro...wow... Ich weis nicht ob sich der Schalthebel bewegen lässt. Man muss doch bestimmt nicht gleich ein komplettes neues UWT kaufen, man kann doch bestimmt die Defekten Teile austauschen, oder ? Also es ist auch eine Flex Lenkung eingebaut.
Wer glaubt was zu sein, hat aufgehört was zu werden... Nur wer selber brennt, kann andere entzünden... |
UWT abbauen und versuchen ob es sich von Hand schalten lässt. Ansonsten Getriebe öffnen und Schadensfeststellung. Wie Sven schon schrieb sind die Teile aber nicht ganz günstig! Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Hallo Karsten, auch dir danke für die Antwort,
hmmm...von hand schalten... Ich habe keine Ahnung wie das geht Mal angenommen es lässt sich von Hand schalten, was ist es dann ? Eine Einstellungssache ? Was haltet Ihr generell davon das Boot mit diesem Motor in diesem Zustand zu kaufen ?
Nimm den Schaltzug am Motor ab und bewege den Hebel um die Schaltstellungen zu probieren. Dabei leicht mit dem Fuß den Propeller
drehen. (Zündung natürlich aus )
Was bewirkt es denn wenn ich den Propeller drehe ?
Sorry, aber ich bin wirklich absoluter Neuling auf diesem Gebiet
Das der Gang leichter reinflutscht, den die Verzahnung und Schaltklaue könnte könnte Diereckt Übereinander stehen.
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Ahh, ok,
was kann das denn sonst noch sein, Der verkäufer meinte, das die Schaltgestänge iwie nicht so aussehen wie sie eigentlich stehen sollen. Heisst: Einfach verrutscht ?
Schau mal hier, laut deinen Angaben ist der Motor aus 1990.
Da ist das Schaltgestänge aus einem Teil, das Unterhalb vom Vergaser eingehängt ist, vielleicht ist da was ausgehängt. http://epc.brp.com/AssemblyDetailsIm...m=47417&lang=E Ich habe dir noch 3 Bilder von meinem 70er Johnson angehängt, wo dies sehen kannst.
Also als Laie istads so eine Sache mit dem Getriebe.Hast nicht jemand in der Nähe der sich mit soetwas bissl auskennt??Man kann die ganze Sache nicht eben mal per Post erklären.Eine kleine Überholung beim Händler kostet an die 700 Euro.Bei Johnson bricht gern mal die Schaltklaue im Getriebe.Zuerst würd ich den Schaltzug am Motor aushängen und prüfen ob die Schaltbox einwandfrei funzt.Dann schaltung auf neutral und versuchen ob sich die Schaltstange am Motor von Hand bewegen läßt.Wenn nicht Getriebe raus und ab damit zu jemand der sich damit auskennt.Als Laie rate ich ab das Getriebe selbst zu zerlegen.Nicht vergessen,um das Teil auszubauen muss der Anlasser raus und dahinter in der Motorwanne das Gestänge getrennt werden.. Gruss--Ingo--
Gruß Ingo Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Hallo noch mal,
ist denn hier vielleicht jemand der aus dem Kreis Mainz/Groß Gerau/Trebur/Rüsselsheim kommt sich ein wenig auskennt und sich mit mir vielleicht mal das Boot sowie den Motor gemeinsam anschauen kann ?
hallo
ein paar mehr photos vom boot währen toll. was soll das komplettpaket denn kosten?? gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Das Boot soll gesamt 2000 € VHB kosten, inkl. Motor & Trailer
Moin Maderosu,
und wie sieht es aus, bist Du mit dem Boot irgendwie weitergekommen???
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
