Alt 17.01.2013, 15:37
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.050 Danke in 248 Beiträgen
Standard Frage zu Maas und Umgebung mit 1,7m Tiefgang
auf der Suche nach einem größeren Schiff (MY) kommen mir Bedenken wegen dem Tiefgang von 1,7m.
Wir liegen an der Maas in Cuijk und wollen dort auch bleiben.
Der Rhein und die Maas sind mir klar und geeignet, wie ich denke.
Meine Frage an die Insider: Wie sieht es bei dem Tiefgang mit den "Randmeeren" aus, also alle ""Löcher" abseits der Maas?
Hättet Ihr bei 1,7m bedenken?
Sind die Fahrten dann nur eingeschränkt möglich?
Es handelt sich um ein ehemaliges Schleppschiff mit 15m Länge.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruss Christian
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 17.01.2013, 15:42
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Du meinst wohl ein ehemaliges Schleppboot.
Überall wo Berufsschifffahrt unterwegs ist, hast Du keine Probleme.
Also auch in den Randmeeren alles OK.
In kleineren Seitenkanälen und außerhalb der Fahrrinnen, wird es allerdings knapp. Auch im deutschen Wattenmeer sind 1,7 Meter nur noch sehr bedingt zu empfehlen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 17.01.2013, 16:15
Hallo Nordic,
vielen Dank für die Antwort.
Als Patentinhaber sind mir die Wege der Berufsfahrt bekannt .
Mir geht es um die kleinen und großen Löcher rund um die Maas, also z.B. Leukermeer, Seengebiet Roermond, Loosdrechter P...
Oder Wassertiefen an den üblichen "Passantensteigern...
Da erhoffe ich mir von den Insidern einige Auskünfte und Erfahrungen.
Zur Erklärung: Wir haben zur Zeit ein Boot mit 80 cm Tiefgang in dem Revier aber haben kein Echolot, daher kenne ich die Wassertiefen nicht so gut!
Christian
www.zalu.de
Geändert von Niederrheiner (17.01.2013 um 17:26 Uhr)
Alt 22.01.2013, 21:28
A.M. A.M. ist offline
Boot: Sea Ray 220 SR
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Christian,
habe im www mal gegoogelt. Könnte unter Umständen arg eng werden.
Mooker Plas
Ähnlicher Baggersee wie bei Maasbommel, nur die Zufahrt führt über einen langen schmalen Kanal, Wassertiefe teilweise unter 1,8 Metern.
Ist von folgender Seite: http://www.skipperguide.de/wiki/Limburgse_Maas
Ich denke es wird schon passen. Wird schon irgendwie alles klappen!
Gruß Andre
Alt 22.01.2013, 21:42
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Mooker Plas hatte laut Tiefenmesser nie mehr als ein Meter im "Mündungsbereich" der Mass, gemessen über fünf Jahre.
Obwohl ein Segler, der sein Boot im Hafen renoviert hatte, plötzlich weg war.
Tiefgang 1,7 Meter.
Er wollte über den Kanal zur Maas, zum Rhein und eine Weltumseglung starten.
Alt 23.01.2013, 09:16
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
Tiefgang 1,7 Meter.
die Frage ist aber: woher nimmt der Tiefenmesser seine Werte resp. ab welcher Wassertiefe mißt Dein Tiefenmesser.
Wenn ich mir die Pötte im Hafen so ansehe kann ich mir nicht vorstellen dass da nur 1 mtr. Wassertiefe ist.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 23.01.2013, 12:31
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Leukermeer und die Plassen bei Gennep sind kein Problem mit dem Tiefgang.
Matthias.
Alt 23.01.2013, 15:45
Judoheidi Judoheidi ist offline
Hallo Niederrheiner, rund um Roermond kannst Du überall fahren auch auf den Seen. Die Anleger haben aber eine sehr geringe Wassertiefe. Bei 1,10 m sitzt du schon mal gern auf. Ich würde mir bei dem Tiefgang ein anderes Gebiet wählen oder mit einem Dingi an Land fahren. Gruß Stefan
Alt 24.01.2013, 21:40
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
gibt es Hinweise an den Anlegern über die Tiefe ?
Alt 24.01.2013, 21:48
Zumindest nicht im Bereich Krajenbergse Plassen und Plasmolen. Rund um Cuijk ebenso nicht. Habe zum Beispiel im Moker Plas bei Plasmolen beim anlegen fast mit meinem AB Grundberührung gehabt, haben vielleicht nur noch 10-20 cm gefehlt.
Gruß Andre
Alt 25.01.2013, 09:01
Vielen Dank für die Antworten.
Bin diese Woche auf der "boot" in Düsseldorf, daher konnte ich nicht früher antworten!
Gruss Christian
www.zalu.de
Alt 31.01.2013, 00:25
Benutzerbild von maas-schipper
maas-schipper maas-schipper ist offline
Boot: ALK, Spitsgatkotter, Rundspant, 13m, 21t, Bj.1950
Rufzeichen oder MMSI: 244615020
569 Danke in 124 Beiträgen
Mein Tiefgang ist 1,5m. Liege seit vielen Jahren in Venlo. Mookerplas ist kein Problem. Gaaaaaanz langsam reinfahren. Habe in Frankreich und Belgien mehrfach beim Anlegen (Passanten-Steiger am Ufer) leichte Grundberührung gehabt.
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
