bei meinem Bayliner ist die eine luke undicht. ![]() Gibt es die orginal luken irgendwo zu kaufen oder ist es eh besser eine andere einzubauen? habe ja schon mal so rumgeschaut in den unzähligen katalogen und da sind mir zwei sachen unklar: wo ist der unterschied zwischen einer luke mit bzw. ohne flansch? ![]() und muß ich auf den immer angegebenen radius achten und wenn ja wie messe ich welchen ich brauche? ![]() |
ich habe eine gekauft die von awn war und die jeweils 4mm kleiner war als die alte.
ist aber jetzt dicht und haelt auch, nach dem ausbau der alten luke das angegammelte sperrholz mehrmals mit bootslack in verschiedener verduennungszumischung von duenn bis dick vorgestrichen, dann mit sikkaflex die alten bohrloecher versiegelt und erst danach die neue luke montiert
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
habe meine auch gerade raus geschmissen. Hat ordentlich durchsüfft. Hab jetzt die rahmenlose von Vetus, relativ preiswert. Habe aber eine etwas grössere genommen. 1. musst Du nicht auf die Radien achten 2. kann man das gammlige Holz und die alten Bohrlöcher rausschneiden. Grüße Jürgen |
