Bohrmaschinenhalter
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte mir einen Exzenter selber bauen noch besser wäre fertig kaufen und habe mal ein Bild angefügt wie er aussehen könnte. Dort wo der Polieraufsatz dran ist, soll eine Stange, die durch ein Rad nach oben und unten bewegt wird. Ich habe mir auch schon überlegt das es so wie auf dem zweiten Bild aussehen könnte. Die Drehzahl sollte manuell einstellbar sein auf ganz niedrige Drehzahlen wie 100 Umdrehungen in der Minute aber doch sollte Kraft vorhanden sein. Jetzt bin ich seit Tagen auf der Suche und komme irgendwie nicht richtig weiter. Vielleicht kann mir einer unter euch helfen wo ich so etwas fertig kaufen kann? besten Dank Holger |
Ich hab zwar noch nicht verstanden was es werden soll, aber beide Bilder wiedersprechen meiner Belastungslogik.
also ich habe auch so einen Mechanismus und habe ein Fahrrad dafür umgebaut.
Bootszubehör Maier www.bootszubehoer-maier.de www.bimini-tops.de www.wakeboard-tower.de |
das Prinzip ist wie bei einem Motor. Die Kurbelwelle dreht sich und drückt den Pleuel nach oben und unten. Jetzt brauche ich den Antrieb für die Kurbelwelle, also ein Motor mit Drehzahlregulierung wäre perfekt. Der Motor treibt ein Rad an, an dem ein Stab befestigt ist, der nach unten und oben gedrückt wird.
Du solltest vllt. mal den Leistungsbedarf nennen,
reicht ein Akkuschrauber? Was soll der Pleuel denn machen?
Uwe ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi |
also ein Akkuschrauber reicht leider nicht aus. Der Pleuel geht hoch und runter und treibt einen Hubzylinder durch Druck in die Höhe.
Ich gehe von so einem Motor aus wie bei der Poliermaschine |
Hallo Holger,
sei mir nicht böse, aber da ist nichts mit Excenter zu sehen auf Deinen Bildern. Einen Excenter findest Du zum Beispiel in Alligatorsägen, und natürlich Excenterschleifern. Vielleicht gibst DU Dir etwas mehr Mühe zu schreiben was Du brauchst, dann kann DIr bestimmt geholfen werden. Frank |
Aus dem Text geht ja hervor, dass wir uns bei den Bildern den Excenter dazu denken sollen.
Es gibt viele handelsübliche Werkzeuge mit elektronischer Drehzahlregelung, darunter auch solche mit fertig eingebautem Excenter wie Sägen, Heckenscheren usw., womit man z.B. die Verschleißprobleme einer Eigenkonstruktion umgehen könnte. Reicht deren Amplitude aus, oder soll die Stange einen weiteren Weg zurücklegen? Weiterhin muss geklärt werden, welche Kraft bei der geringen Drehzahl gebraucht wird. Evtl. würde deshalb ein Gerät mit mechanischer Untersetzung benötigt. Außer der bereits genannten Drehzahl werden also auch noch Angaben über Amplitude und Kraft (Drehmoment) gebraucht. sea u in denmark |
Was willst du denn für einen Zylinder antreiben und was soll der dann machen? Vielleicht gibt es auch ne andere Möglichkeit die du noch nicht bedacht hast, kann ja sein das jemand ne bessere Lösung für dein Problem hat
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
also dann lege ich mal los. Ich habe so eine Biegemaschine wie unten zu sehen ist. Dort wird mittels eines Rohres das man hoch und runter bewegt, der Zylinder nach oben gedrückt. Das ganze möchte ich gern etwas einfacher machen und da habe ich an solch ein Gerät gedacht.
Grüße Holger |
Durch das Auf und Abbewegen wird ja quasi ein Öldruck aufgebaut der den Kolben im Zylinder bewegt. Warum baust Du nicht einfach eine Hydraulikpumpe dran, mit der der Öldruck erzeugt wird, und der Kolben nach oben gedrückt. Bzw wenn da pneumatisch steht, das ganze mit Druckluft je nach dem wie das Ding genau funzt... MfG Tobias
eine Hydraulikpumpe ist bereits dran und gab nach 2 Tagen ihren Geist auf.
Frag mal in Baumärkten nach Ersatz-Hydraulikpumpen für Holzspalter.
Wenn gerade welche auslaufen werden solche Pumpen oft für einen 50er verkauft. Dazu mußt Du allerdings bedenken, daß deine Bastelei dann ein Überströmventil als Sicherheit benötigt um ein Platzen von Teilen zu verhindern (wenn Du denkst, das kann man mit Endschaltern lösen, vorsicht. Diese können mal festkleben). SO ne Hydraulik hat eine Schweinegewalt, also frag lieber die Maschinenbauer hier (poste mal ein Bild des Typenschilds bitte.) Druckluft ist wie oben gesagt, auch eine mögliche Lösung (Maximaldruck beachten)
WIe äußerte sich das??
Schleichend?? Oder ruckartig?? genug Öl im Kreislauf?? P.S. sieht nach einem CHinagerät aus, evtl. mußt DU nen guten Wagenheber einbauen
Bleib lieber bei Handbetrieb, denn elektrisch ist deine Mimik kaum steuerbar, da ja sicher der Biegewinkel stimmen sollte. Teuer, aber gescheiter wird es mit einer elektrischen Hydraulikpumpe mit Steuerventil. |
so vielen Dank mal für die Antworten. Also wenn der Zylinder ganz hochgefahren ist und nicht mehr weitergeht, dann hab ich meinen perfekten Biegewinkel erreicht. Um etwas an der Hydraulik nachzurüsten, da reicht leider mein Wissen nicht aus, darum wollte ich dies mit dem Hebel modifizieren.
