Alt 21.01.2013, 11:07
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Standard Defekte Dose Chokesystem 3.0 LX
Motor: Mercruiser 3.0 LX
Baujahr 1995
Motor-Nr. 0F453972
Bei dem o.g. Motor ist die am Vergaser befindliche Dose des elektrischen Chokesystems defekt. Wollte daher die Starterklappe auf „OFFEN“ fest setzen und Stecker abziehen.
Frage an die Experten unter euch.
  • Ist dieses Vorgehen akzeptabel oder unsinnig und wie verhält sich der Motor in diesem Fall beim Kaltstart und gibt es eventuell Probleme wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat?
  • Wie setze ich die Starterklappe im offenen Zustand fest?
Sage schon mal Danke für eure Antworten.
Alexander
Alt 21.01.2013, 11:14
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Warum reparierst du das nicht? Ich glaube nicht das die Dose dich in den Ruin stürzt !
Ansonsten würde ich die Mechanik mit einem Stück Draht blockieren.
Probleme bei Betriebstemperatur wird es nicht geben, eher beim Kaltstart. Ob das Sinn macht must du für dich selbst entscheiden.
Viele Grüße Dieter
Alt 21.01.2013, 11:18
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
wirst große Probleme haben den Motor überhaupt zu starten mit offener Klappe.
Diese ist beim ersten Start geschlossen und wird durch einen kleinen manuellen Unterdruck ca 3-5mm geöffnet.
So dass gerade die Luft rein kommt die zum "kalt" starten nötig ist.
Dann erst nach und nach wird der el. Joke die Klappe öffnen.
Kaufe dir eine neue Einheit denn alles Andere ist Murks und wird dich sicherlich jedesmal verzweifeln lassen.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 21.01.2013, 11:29
Ich habe diese Frage hier stellvertretend für einen Nachbarn gestellt. Selbst fahre ich einen Merc. 4.3L
Ich habe ihm von dieser Idee auch abgeraten. Laut Aussage meines Nachbarn ist die Dose aber einzeln nicht mehr zu erhalten, nur noch in Kombination mit dem Vergaser.
Wenn das stimmt, wäre das eine richtig teure Angelegenheit, daher seine Überlegung mit der Stillegung der Klappe.
Ich werde mal bei Cyrus anfragen ob es die Dose bei ihm als Einzelteil gibt.
Gruß Alexander
Alt 21.01.2013, 11:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
dann bastelt Euch einen kleinen, mechanischen Choke-Zug, daß man mal im Notfall die Klappe eben zu machen kann.
So wie früher an den Motorrädern.
Gruß Alex
Alt 21.01.2013, 12:40
Gruß Alex
würde ich auch; war ja bei den Autos auch so, zum Teil
Erstmal prüfen, messen: ob das Bimetall wirklich defekt ist; ev. nur elektrische Unterbrechung, Wackler am Anschluss? / Masseverbindung der Dose vorhanden?
Wenn defekt:
Gegenüberliegende Seite am Vergaser: „Rod Choke“ Arm: auf die „Kurvenscheibe“
(der betätigt die Choke Klappe, wenn Vollgas gegeben wird; und Motor kalt.
Ev. da den Arm lösen, und über Bowdenzug dann betätigen.
z.B. sowas:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen27/Mechanisch.htm
„ Bowdenzug „
gehen muss die Choke-Klappe schon; sonst wird’s schwierig mit anspringen…..
Grüße von Herbert
Alt 22.01.2013, 10:47
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Wenn es kein Ersatz gibt oder nur zu einem Horrenden Preis!
Einfach die Klappe offen setzen. Ist in unseren Breiten kein Problem!
Das fette starten, ist kein muss!!
Funktioniert auch problemlos!! Mein erster 3l wurde nur so gestartet.
Ich habe die Klappe entfernt!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.01.2013, 14:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Baujahr 1995
Motor-Nr. 0F453972
Alexander
Vor dem Kaltstart mehrmals, (ausprobieren) etwa so 4-5 mal den Gashebel bis Anschlag betätigen damit Kraftstoff über die Beschleunigerpumpe in den Vergaser eingespritzt wird, mit etwas Gas bzw. leicht geöffneter Drosselklappe starten und nach dem anspringen versuchen, den Motor für kurze Zeit bzw. so die erste Minute auf etwas höherer Drehzahl zu halten damit er nicht aus geht, danach sollte er dann zwar noch etwas niedrig auch im Leerlauf laufen wenn der Versager halbwegs korrekt eingestellt ist.
Das gilt für die etwas wärmeren Tage, bei so unter 10 Grad oder weniger wirds aber u.U. schon schwieriger, ansonsten bei warmen Motor keine weiteren Probleme,
gruss dieter
Alt 22.01.2013, 14:42
billi billi ist gerade online
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
bei meinem 7,4l ist die Dose auch kaputt. Ich starte Problemlos.
3-4 mal Vorpumpen
Gastellung so gut wie kein (nur minimal)
Schlüssel rum und läuft.
Alt 22.01.2013, 14:54
Boot: Gummikreuzer
3-4 mal Vorpumpen
Im Sommer macht das auch normalerweise keine Probleme, allerdings bei 20 Grad Minus oder mehr schon auch bei Autos, guckst Du
http://www.youtube.com/watch?v=uUWBMloeEZk
gruss dieter
Alt 22.01.2013, 15:02
3-4 mal Vorpumpen
Hi Volker,
das liegt an dem Schnaps den du im Tank hast
Richi
Alt 22.01.2013, 16:53
Erst mal vielen Dank für euer Input auf meine Frage.
Wenn ich mir das Spektrum der Antworten anschaue, bin ich etwas verunsichert.
Die Antworten reichen von „große Probleme bei offener Klappe zu starten“ über
„selbst einen mechanischen Chokezug bauen“, bis hin zu „Klappe einfach offen setzen, funktioniert problemlos, habe die Klappe entfernt“.
Als Nichtfachmann ist es ausgesprochen schwierig abzuschätzen, was denn nun zutreffend ist. Bitte nicht falsch verstehen, ich ziehe eure Aussagen nicht in Zweifel, aber das Antwortspektrum ist so breit, dass man als Laie kaum abschätzen kann, was der beste, finanziell günstigste und praktikabelste Weg ist das Startproblem in den Griff zu bekommen.
Alexander
Alt 22.01.2013, 17:46
offen festsetzen ist das Günstigste weil kostet nichts. Einen Draht haben die meisten daheim.
in unseren Breiten hat man damit keine Probleme es sei den man will im Winter fahren.
Selbst mein mechaniker sagt "ist gut so"
Alt 22.01.2013, 23:32
Hallo Sea Ray 18,
am besten selbst testen,
aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, das die 3.0 Motoren in aller Regel ohne Choke bei Temperaturen unter 20 sehr schlecht anspringen und frage dich mal ob es wirklich lohnt auf den Choke zu verzichten,
würdest du doch beim Auto vermutlich auch nicht machen
Alt 23.01.2013, 15:38
Boot: Keines Mehr
Wie gesagt ich hatte 3 Stück 3,0l alle mit offener bzw. entfernter Klappe!
Anpringen war nie ein Problem.
Allerdings ist für manche die die Startprozedur nicht einhalten schon normales Starten zu schwer und orgeln sich einen ab!
Alt 24.01.2013, 01:13
ja das Forum ist voll mit Startproblemen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
