Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 22.01.2013, 16:18
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Nach Radwechsel: Räder nachziehen??
letztens stehe ich bei meinem Radmann des Vertrauens und lausche so einem Gespräch..
" nach 50km kommen Sie bitte noch mal rum zum Räder nach ziehen" ...
............... "ja .. es ist kostenlos"
mmmhh denke ich das sagt er mir auch immer.. aber gemacht habe ich es doch sehr selten .. eher nie ..
Passiert ist aber auch noch nie was.. wenn ich es bei meiner Frau´s Auto ( auf ihr drängeln ) gemacht habe waren IMMER alle fest wie es sich gehörte.. ( Drehmomentschlüssel)
Ist das nun noch so eine alte Praxis von alten Zeiten oder echt nötig ??
Wer weiß es denn genau ??
By Karsten
Alt 22.01.2013, 16:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.552 Danke in 960 Beiträgen
Ich benutze auch immer das vorgeschriebene Drehmoment.
Zweimal hatte ich ein loses Vorderrad
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.01.2013, 16:26
ja sicher mit dem richtigen Drehmomet anziehen .. bei der Montage...
aber Nachziehen ??
By Karsten
Alt 22.01.2013, 16:34
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Habs gerade wieder beim Wechsel auf Winterreifen erlebt, alle Bolzen mit Dremo angezogen, nach einigen Tagen deutliche Laufgeräusche. An einem Rad waren vier Bolzen "lose", an den anderen je ein bis zwei. Nach dem Nachziehen, erneut mit dem vorgeschriebenen Drehmoment alles in Ordnung (habs ein paar Tage später nochmal kontrolliert),
Siggi
Das lose Vorderrad hatte ich nach einigen Kilometern. zwischen 200 und 500!
www.fakedoors.com
Alt 22.01.2013, 16:36
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Das sich die Radmuttern/schrauben gelöst haben, habe ich, immer unter der Vorraussetzung, dass sie mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen wurden, in den letzten 30 Jahren an meinen Fahrzeugen noch nicht erlebt. Anfangs habe ich immer kontrolliert nach ca. 50 km. Inzwischen spare ich es mir. ABER das muss bitte jeder für sich entscheiden !
Grüße Jens
Alt 22.01.2013, 16:37
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Das mit dem Nachziehen steht auf jeder Rechnung, damit der Monteur aus der Haftung ist, falls sich ein Rad-
bolzen lockert oder sogar mehrere.
Ob das Nachziehen Sinn macht, kann man selber sehen. Rost oder Lack kann nachgeben, da ist ein Nachzieh-
en sinnvoll. Bei hastig durch Laien montierten Rädern würde ich ein Nachkontrollieren des festen Sitzes auch
empfehlen. Reifendienste gehen manchmal auch etwas zu hastig vor.
Ich lasse mir immer viel Zeit, nehme richtiges Werkzeug und ziehe langsam über Kreuz ohne Schlagschrauber,
von Hand immer fester. Zum Schluß mit Hebel. Nachziehen brauche ich nicht, das ginge auch gar nicht. Weil
nach "fest" kommt "ab".
Viele Grüße, TOM
Alt 22.01.2013, 16:42
Siggi
Könnte es sein, dass das Rad sich etwas "verkantet" hat beim ersten Anbringen oder es befand sich Rost/Schmutz an der Narbe ? Anders kann ich mir das sonst nicht erklären.
Grüße Jens
Alt 22.01.2013, 16:49
Ich gehe zumindest immer mit der Drahtbürste drüber, ob da noch Rest übriggeblieben sind weiss ich nicht.
Allerdings sind die Bolzen für meine Winterräder etwas länger, als die für die Sommeralus, da mag immer etwas Rost im Gewinde sein nach dem Sommer,
Siggi
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Wenn man die Radnabe und auch die Auflagefläche der Felge vernünftig reinigt, dann sollte sich kein Rad lösen.
Fachwerkstätten benutzen zum Reinigen spezielle rotierende Bürsten. Damit wird die Nabe und alles drumherum von losem Rost etc. befreit.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 22.01.2013, 16:50
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.239 Danke in 588 Beiträgen
Oder der Sitz (Konus) in der Felge ist schon nicht mehr 100 % ok.
Dann passiert so etwas auch. Hat sich das Rad ein mal gelockert ist dort Bewegung.
Alt 22.01.2013, 17:26
Aki100 Aki100 ist offline
Boot: Pontonboot watercamper
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
73 Danke in 27 Beiträgen
aus Sicherheitsgründen immer nachziehen.
Auf Radnabe (Bremsscheibe) bildet sich immer Rost ,noch schlimmer bei der
Montage gelangt Rost oder Schmutz hinter die Bremsscheibe,
trotzdem das Rad dann mit korrektem Anzugs Moment angezogen wird werden diese Verunreinigungen beim Betrieb klein gemahlen.
Die Folge das Anzugs Moment stimmt nicht mehr ,und der Reifen löst sich.
Gruß Aki.
PS. 100 mal geht es gut und einmal nicht.
Alt 22.01.2013, 17:55
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Es wäre schon ein sehr seltener Zufall, wenn ich nach 50 km wieder in der Nähe der Werkstatt sein könnte. Aber sicherheitsrelevante Arbeiten mache ich (nach bestimmten Erfahrungen) ohnehin lieber selbst.
Früher habe ich Radschrauben nach Gefühl angezogen, seit einigen Jahrzehnten nun mit dem Drehmomentschlüssel - und letzteres ist immer wesentlich weniger kräftig. Das kommt mir immer noch komisch vor, und deshalb liegt nach dem Radwechsel immer der Drehmomentschlüssel mit passender Nuss im Fußraum und wird beim nächsten Halt nochmal angewandt.
Nennenswert nachzuziehen war aber nie was, und das richtige Anzugsmoment gilt eigentlich als perfekte Schraubensicherung. Ich vermute deshalb, dass bei wieder gelockerten Schrauben irgendwas falsch war: Felge verbogen, Dreck mit eingeklemmt, Vortäuschen hohen Anzugsmoments durch beschädigtes Gewinde oder dergl.
sea u in denmark
Alt 22.01.2013, 18:30
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Manchmal lösen sich Radschrauben oder Radmuttern,weil viele Oberschlaue meinen die Gewinde zu ölen oder zu fetten.
Das darf man bei allen möglichen Verschraubungen machen,nur niemals bei Radmuttern oder Bolzen.
Alt 22.01.2013, 18:35
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.111 Danke in 5.804 Beiträgen
Werden die Radbolzen zu stark angezogen, kann das diese überdehnen und die Gewinde schädigen, was später trotz korrekten anziehen zum lockern führen kann oder in Extremfällen zum Bruch (nach fest kommt ab).
Als ich nach dem Bruch von vier Radbolzen und dem Verlust eines Vorderrades die anderen Räder überprüfte, waren dort die Schrauben kaum noch zu lösen.
Ewald
Alt 22.01.2013, 18:51
Das hört man öfter. Eine stichhaltige Begründung für diese außergewöhnliche Besonderheit von Radschrauben habe ich aber bisher nicht gefunden. Warum soll bei Radschrauben das Fett ein Lockern bewirken, wenn es das bei allen anderen Schrauben nicht tut?
sea u in denmark
Alt 22.01.2013, 18:55
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.763 Danke in 5.620 Beiträgen
Es gibt Technisch- Regeln.
Für den Umgang mit Rad Reifen kommt die BGi 884 zum Tragen. Diese Regel spiegelt den sach -und fachlichen Stand der Technik wieder und gewährleisten ene höchstmöglichen Qualitätsstandard, danach wird auch ausgebildet.
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgi884.pdf
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 22.01.2013, 19:01
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Das mit dem nachziehen steht normalerweise immer auf der Rechnung mit drauf wenn Räder demontiert wurden. Ich denke auch es könnte eventuell zur rechtlichen Absicherung dienen. Aus meiner KFZ-Zeit kann ich mich noch erinnern wie es einmal ärger vom Meister gab weil sich bei einem Kunden ein Rad gelockert hatte. Das war aber definitiv damals auch mit dem Drehmomentschlüssel nachgezogen worden.
Wenn eine Mutter nicht ganz fest ist kann es sich halt unter Umständen losrütteln...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 23.01.2013, 07:29
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
388 Danke in 217 Beiträgen
Also bei mir liegt nach dem Räderwechsel immer für ein paar Wochen der Drehmomentinger (ungespannt) in der Garage und wenn man daran denkt kontrolliert man halt. Richtig was bewegt hat sich noch nichts - aber Vorsicht ist bekanntlich die Mutter der Porzellankiste.
Wichtig: nicht bei heissen Bremsen/Felgen nachziehen, weil sonst ist das Moment für den Hugo !
Gerwin
Alt 23.01.2013, 14:18
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Ist mir neulich passiert. Habe das Radlager vorne getauscht, da dann eh der ganze Zinnober komplett auf dem Tisch lag auch direkt Nabe, Bolzen etc. sauber gemacht.
Und Nein, nicht gefettet aber siehe oben
Nach ca. 100 km waren die Radbolzen lose.
Nächstes Mal lass ich den Dreck dran
Manche (Manche!!) Werkstätten zermüllen auch schon mal die Radbolzen und oder Gewindegänge in der Nabe weil sie die Bolzen direkt mit dem Luftschrauber ansetzen statt von Hand die ersten Gänge zu drehen.
Dann dröhnen sie mit AK den Bolzen zu dicht und machen als Alibitheater noch eine Vorstellung mit dem DMschlüssel
Meine schwester hatte lose Radbolzen nach einem Werkstattbesuch, gemerkt hat sie es auf der Autobahn...
Kai
Alt 23.01.2013, 16:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.558 Danke in 8.130 Beiträgen
wenn ich das die letzten Jahre richtig verstanden habe, dann ist dies bei Alu-Felgen wichtig, bei Stahlfelgen sei es nicht notwendig...
servus
dieter
Alt 23.01.2013, 16:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Zuerst wird das Rad zentriert,
indem alle Mutter ganz leicht angezogen werden.
Dann geht es mit dem Schlagschrauber auf 80-100 Nm
Zum Schluss wird jeder Bolzen zweimal mit 120 NM angezogen
und so hat sich bei mir noch nichts gelöst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.01.2013, 16:48
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.416 Danke in 1.863 Beiträgen
Ist meines Wissens nur eine Absicherung der Werkstatt, dass im Eifer des Gefechtes nicht ein Bolzen vergessen wurde.
Wie geht es denn ab; rauf auf die Bühne, mit Schlagschrauber im Ackord die Räder ab, Winterräder drauf, 5 x "ratsch" - fertig und wieder runter von der Bühne, Auto auf den Parkplatz!
Alt 23.01.2013, 17:55
IMHO
Hauptsächlich wird es um Verspannungen gehen. Betriebswarme Bremse und kalte Felge oder umgekehrt: Auto steht Tage auf der Bühne, die Bremse ist kalt und die Felge lag in der prallen Sonne.
Prinzipiell sollte man bei Montage verschiedner (abgestimmter) Werkstoffe darauf achten das die gleiche Temperatur anliegt, bevor mit Anzugsmoment befestigt wird -um halt verschiedene Ausdehnungen zu kompensieren.
Geändert von Freibeuter (23.01.2013 um 18:25 Uhr) Grund: abc
Alt 24.01.2013, 10:32
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.695 Danke in 2.461 Beiträgen
sea u in denmark
Gegen das Einfetten von Radbolzen/Muttern sprechen 2 Dinge:
1. durch das gefettete Gewinde wird bei Verwendung von Drehmomentschlüsseln zu viel Drehmoment auf den Bolzen gebracht. Das führt irgendwann zur Dehnung und damit zwangsläufig zum Bruch.
2. wird der Bund mit gefettet, lösen sich die Muttern/Bolzen.
Dafür spricht allerdings die Lösbarkeit nach dem Winter. Ich hab auf meinen Bolzen nur einen Hauch Kupferpaste und achte peinlich darauf, daß der Bund und der Sitz in der Felge fettfrei sind, nachgefettet wird nicht! Angezogen wird mit Gefühl ohne Verlängerung, wir Männer neigen sowieso dazu alles viel zu fest anzuknallen. Natürlich kontrolliere ich regelmäßig meine Radmuttern, war noch nie eine lose.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
