Alt 23.01.2013, 12:33
Aletheia Aletheia ist offline
262 Danke in 121 Beiträgen
Standard Strahlmittel zum Z-Antrieb strahlen
Hallo BFler,
es gibt etliche Themen zum Strahlen eines Z-Antriebes. JEDOCH habe ich nirgens etwas gefunden, wo man GENAU darauf eingeht.
Ich möchte euch also fragen:
Wenn mein Vereinskollege mir den Antrieb mit Glasperlen strahlt, WELCHE Strahlmittelgröße soll er nehmen? Er strahlt in seinem Betrieb nur mit Schlacke und möchte da wissen wie es mit Glasperlen läuft.
Was müssen wir dabei beachten?
Abgesehen von Dichtflächen...wo sollten wir ebenso nicht strahlen?
Wie schnell (Std/Tage) sollten wir mit dem Auftragen der ersten Grundierung sein (hier evtl. ein Tip/Hersteller/Name).
Ich denke mal...2 Schichten Aluprimer und ca. 4 Schichten Lack (3 matt und eine glänzend) sollten reichen.
Sollte dann noch zusätzlich ein Antifouling drauf?
Besten Dank für eure Tips.
Grüße Kalle
Gruß Kalle
...immer ei
ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 24.01.2013, 16:47
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Die genaue Körnung kann ich Dir leider auch nicht sagen, die sollte aber der Lacker kennen.
Nach dem strahlen schnellst möglich einen 2 Komponentenprimer aufbringen, da Alu quasi unmittelbar eine Oxydschicht bildet.
Danach den Lack. Hier empfiehlt sich LKW Lack. Der wird zwar nicht ganz so hochglänzend wie der aus dem PKW Bereich, ist aber robuster.
Dichtflächen sind sowohl während des strahlens, als auch wären des lackens zu verschließen.
Am besten den Z ganz zerlegen, so das man nur die Gehäuse vor sich hat.
Die beste Gelegenheit Dichtungen, WeDi´s und Lager zu erneuern.
Trotzdem vor dem Zusammenbau spülen um jeden möglichen Strahlmittelrest aus den Ecken zu bekommen.
Gruß 45meilen
Alt 24.01.2013, 17:17
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
431 Danke in 183 Beiträgen
Bitte beachte auch, das du bei dieser Strahlmethode (Perlenstrahlen) die Aluminiumoberfläche veränderst. Je kleiner die Strahlperlen, desto abrassiver wirkt es. Je größer die Perlen, desto mehr wird die Oberfläche verdichtet.
Pass auf, das du kein Strahlmittel in den Antrieb bekommst.
Als alternative gibt es das Trockeneisstrahlen. Das hat den Vorteil, das sich das Strahlmittel ei Erwärmung "in Luft" auflöst und du keinerlei Rückstände hast.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 24.01.2013, 18:59
Besten Dank Sven und Thorsten für eure Ratschläge...
dann werde ich mal den Kompromiss der Strahlgutgröße (nämlich eine Mittlere nehmen) somit habe ich mäßigen "Abtrag" bei gleich starker Verdichtung des Alu.
Werde eure Ratschläge alle berücksichtigen und werd dann zu gegebener Zeit ein paar Fotos einstellen.
Besten Dank
Gruß Kalle
...immer ei
Alt 24.01.2013, 21:26
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
800 Danke in 381 Beiträgen
Alles im Bereich von 0,2-1,0 mm ist geeignet.
Die Körnung ist aber auch abhänging vom Strahlgerät und von die Höhe
des Arbeitsdruckes.
Je niedriger der Druck eingestellt werden kann, desto besser.
Wenn mit Schlacke Aluminiumsilikatglasschmelze gemeint ist, dann kann er die natürlich nehmen.
Gruß Holger
Alt 25.01.2013, 11:26
Hallo Holger,
du hast eine PN.
Gruß Kalle
...immer ei
Alt 27.01.2013, 23:18
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Ach....., mal wieder der " Glasperlen "-Geheimtip.......
Offenbar unausrottbar, der Unfug......
Wenn nur Farbe runter soll könnte man im Prinzip auch nur mit Nußschalen-oder Kunststoffgranulat strahlen.
Für einen dauerhaften Farbaufbau hinterher und wenn vielleicht noch oxydierte Stellen da sind ist auf jeden Fall ein abrasives Srahlgut notwendig.
Erste Wahl wäre da ein Normalkorund in einer 80er bis 140er-Körnung ( ca. 0,5 bis 1,5mm ), Quarzsand entsprechender Körnung geht wenn man die notwendigen Arbeitsschutzrichtlinien einhalten kann aber auch.
Edelkorund, Sinterballs oder andere teure Sachen sind nicht notwendig, Glasperlen sind einfach nur Unfug.
So schnell wie möglich, eine frisch gestrahlte Alu-Oberfläche bietet einen perfekten Haftgrund, jeh länger man wartet desto mehr Oxyd bildet sich.
Auf keinen Fall die frisch gestrahlte Oberfläche noch mit irgendwelchen Reinigern " säubern " ( auch so ein offenbar unausrottbares Märchen ), metallisch reiner und fettfreier als frisch gestrahlt kann eine Oberfläche nicht sein.
Der Farben-Experte bin ich hier nicht, aber die Funktion eines Alu-Primers ist es meines Wissens nach doch, eine haftfähige Verbindung zu einer normalerweise oxydierten und damit wenig haftfähigen Aluminiumoberfläche herzustellen.
Eine frisch gestrahlte Alu-Oberfläche hat aber eben diese Oxydschicht nicht mehr, ergo müßte nach meinem Verständnis hier auch ein ganz normaler Epoxyprimer eine perfekte Verbindung eingehen......
Gruß, Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
