Alt 25.01.2013, 10:45
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Alpha one Antriebe nicht tauschbar
ich hab ne Sea Ray 250 mit twin Motorisierung.
2 Alpha one Gen 1 Bj. 87 Antriebe.
Ich hab beide Antriebe demontiert.
Hab sie dann wieder montiert, allerdings den rechten links und den linken rechts.
Dürft ja kein problem sein, da beide Antriebe original und identisch sind,
nix wurde mal getauscht.
So jetzt
linken Antrieb ran, alles perfekt!
rechten Antrieb ran, Schaltung lässt sich nicht mehr Schalten, bewegen,
die 6 Schrauben am Antrieb etwas gelockert, Schaltung geht einwandfrei,
Schrauben festgezogen, Schaltung wieder fest.
Antrieb runter rauf , das ganze spiel etliche mal, immer mit gleichem ergebniss.
Also
beide Antriebe wieder runter
dann
eben den rechten wieder rechts rauf
den linken wieder links drauf
und siehe da, alles läuft Butterweich.
Jetzt brauch ich das für meine Neugier,
an was kann das gelegen haben?
Hat da jemand ne idee?
Die Arbeitsweise war immer die gleiche, und Antrieb wechseln stellt
an und für sich kein Problem dar!
Alt 25.01.2013, 10:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Die Schaltung arbeitet anders.
Selbst wenn es gepasst hätte,
wären dir nach kurzer Zeit die Antriebe um die Ohren geflogen.
P.S. Gilt nur Gegenläufige Antriebe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (25.01.2013 um 10:57 Uhr)
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
So jetzt
Also
dann
Hast du gegenläufige Triebe??
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.01.2013, 10:57
nö, keine gegenläufigen Triebe
Alt 25.01.2013, 11:00
Antriebe sind nicht gegenläufig.
Lasst mich bitte nicht dumm sterben ich muss das jetzt wissen
Alt 25.01.2013, 11:16
Boot: Sea ray
Also die Motoren auch nicht?
Alt 25.01.2013, 11:19
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
DAS sähe man dann ja an den Props.
Beste Grüße
John
Alt 25.01.2013, 12:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.048 Danke in 6.697 Beiträgen
ME liegt es an der unterschiedlichen Einstellung von Schaltung zum jeweiligen Getriebe. Tauschst Du die Klauengetriebe, muß die Schaltung des jeweiligen Antriebs neu justiert werden.
Gruß aus Berlin
Alt 25.01.2013, 12:12
Boot: Sea ray
Wenn man es weiß schon...
Alt 25.01.2013, 13:35
Nein alles gleich
Maschinen
Antriebe
Propeller
Alt 25.01.2013, 13:36
Kaufe immer gleiche Props.
wenn ich linke und rechte bräuchte, hätt ich das sicher bemerkt ;)
Alt 25.01.2013, 13:38
du meinst ich hätte das Schaltseil an der Schaltwippe, am Motor, wo
auch der Unterbrecherschalter sitzt, aushängen müssen und neu einstellen?
Alt 26.01.2013, 01:39
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
genau das ist gemeint, so groß sollten die Unterschiede aber eigentlich nicht sein
Alt 26.01.2013, 03:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
er hätte sich beim Kranen nur gewundert, dass er hinten in die Box geballert wär'
Linksdrehende Antriebe, Mercury AB's und Alphas schalten andesrum,
sprich Vorwärts und Rückwärtsgang sind in der Schaltposition vertauscht;
wenn man die Antriebe tauscht muss man die Kabel in der Schaltbox umhängen.
Theoretisch hätte der Tausch hier funktionieren müssen,
ich könnte mit vorstellen, das bei einem Antrieb mal die Schaltwelle sowohl im Gimbal als auch im Trieb durch fehlerhafte montage verbogen wurde;
funktioniert zwar, aber nur mit beiden verbogenen Teile zusammen
@Checki, so feinfühlig sollte die Schalteinstellung eigentlich nicht sein, normal müsste das passen,
vorallem kein Grund das die Schalthebel blockiert werden.
Gruss Konny
Alt 26.01.2013, 10:01
nein, auch die Motoren nicht,
alles genau gleich mit gleicher Drehrichtung
Alt 26.01.2013, 10:03
Ja, das ganze ergäbe Sinn!
Alt 26.01.2013, 10:07
Bin grad am Überlegen was man bei der Montage tatsächlich verbiegen könnte ?
Wenn man sich bei der "Antriebmontage" dumm stellt , dann funkt die Schaltung nicht, aber verbiegen ?
Und selbst wenn man diese Stahlschaltwelle oder wie man auch dazu sagt
verbogen hätte, ob dann ne einwandfreie Schaltung von Vorwärts auf Rückwärts möglich wäre ?
Alt 27.01.2013, 02:21
der Schaltkram verbiegt sich nur wenn man den Antrieb zieht und hat nicht den Vorwärts Gang eingelegt,
könnte ja sein, daß das schon mal bei einem Vorbesitzer passiert ist, wenn man dann die Sachen wieder zurecht gebogen hat, hat man sicher mehr Spiel in der Schaltung,
anders ließe sich das nicht erklären
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
