Alt 28.01.2013, 20:09
Fourvent Fourvent ist offline
Standard Edelstahl Kiel ohne Antifouling?
Habe einen Langkieler mit ca. 8 m Kiellänge, Höhe des Edelstahlkiels ca. 90 cm. Der Edelstahl Kiel ist sehr glatt. Trotz Anschleifen und entfetten mit Aceton hält die Epoxy Beschichtung VCtar oder andere Epoxydharze nur eine Saison. Nach dem Auswassern im Herbst blättert die Epoxydbeschichtung grossflächig ab. Mit dem Antifouling VC17 habe ich gute Erfahrungen gemacht, es gab keinen Bewuchs. Daraus ergeben sich folgende Fragen:
1) Epoxy Beschichtung und Antifouling generell weglassen, da sich die Algen Muscheln etc. auf dem Edelstahl nicht gut haften?
2) Gibt es eine Epoxy Beschichtung die dauerhaft auf Edelstahl hält und die sich mit VC17 verträgt?
Vielen Dank für Antworten
Alt 28.01.2013, 20:18
billi billi ist offline
33.694 Danke in 20.469 Beiträgen
Ich würde als Grundierung mal mit Primocon probieren, da dies in PRop-oDrev ist als Grundierung für Z-Antriebe und Propeller.
VC17 ist auch damit möglich.
Alt 28.01.2013, 20:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.012 Danke in 10.496 Beiträgen
Was hältst du davon dein Kiel anzustreichen und
als Abschluss Siegellack auf die Fläche.
Dies ist die endgültige Versiegelung
Musst aber vorher die Flächen mit Korn ca. 120
anschleifen.
Wird in der Industrie so ähnlich gehandhabt
UWE
Alt 06.02.2013, 21:55
Für mich noch unklar ist, braucht ein Edelstahl Kiel überhaupt ein Antifouling?
Alt 06.02.2013, 22:38
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
...meinst du, da wächst nichts drauf? Antifouling ist doch kein Rostschutz!
Alt 06.02.2013, 22:44
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Fourvent,
kommt auch auf das Gewässer, bei starken Bewuchsverhältnissen könnte es sinnvoll sein, bei normalem Bewuchsverhältnissen könnte man sich das AF am Kiel sparen, unter dem Boot bilden sich nicht so viele Algen,
grundieren würde ich mit Primocon, das sollte besser halten als VC Tar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
