Alt 01.02.2013, 08:03
Walter M. Walter M. ist offline
Boot: Traditionsyacht
Standard Teak-Deck-Komplettrestaurierung
Hallo liebe Leute,
ich will mein Teakdeck wieder flott machen und habe von eine etwas unkonventionelle Methode gehört. Der Kollege hat an seiner GFK-Yacht alle Schrauben der Decksbeplankung (Teak) entfernt, die Löcher größer gebohrt und alles mit eingeklebten Zapfen neu fixiert. Hat jemand sowas schon mal gemacht, kann mir jemand dazu Tips/Erfahrungen geben??
L.G., Walter M.
Alt 01.02.2013, 08:07
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Willst Du das selber machen?
Da lese ich gerne mal mit.
viele Grüße Gunter
Alt 01.02.2013, 09:56
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Das ist nicht unkonventionell.
Wenn das Deck so abgenutzt ist, dass die Proppen wegfliegen, weil sie nur noch 1mm dünn sind, kann man je nach Reststärke des Holzes die Löcher etwas tiefer bohren und neue Proppen einsetzen. Ob das möglich ist, entscheidet ganz klar der Einzelfall.
Bevor unser Deck komplett erneuert wurde, habe ich das regelmäßig gemacht (immer da, wo es gerade nötig war).
Philip
Alt 01.02.2013, 11:04
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Wir haben nur unsere Badeplattform erneuert. Zum Austrennen der Fugen haben wir den FEIN Multimaster verwendet.
Im folgenden Katalog auf S.17 (Schneidmesser Stabdecksanierung):
http://media.fein.de/catalog/1883168500010-de_de.pdf
Das Teak haben wir geschliffen und dort wo die Propfen zu dünn waren, bzw. die Schraube langsam rausschaute, aufgebohrt und neuen Propfen rein.
Zum Schluss mit dieser Sikaflex Fugenmasse die Fugen aufgefüllt, nochmals geschliffen und fertig.
Nimmt schon ein wenig Arbeit in Anspruch, aber das Ergebnis hat sich bei uns gelohnt.
Stephan
Alt 01.02.2013, 16:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Beim wieder einsetzen der Schrauben auf die länge achten(bei Sandwich-Konstruktionen meist kein Problem) uinde die Schrauben sicherheitshalber mit etwas Harz oder Kleber am Gewinde einsetzen.
gruss hein
Alt 01.02.2013, 18:37
Kleines Missverständnis, der Kollege hat die Schrauben ganz weggelassen und die Pfropfen bis durch`s GFK eingeklebt . . .
Alt 02.02.2013, 15:57
Kann man machen wenn das seiner zeit gut geklebt wurde,ist allerdings ein kleines Spiel auf Risiko.wechselnder Feuchte und entsprechenden Spannungen im Holz muss der Kleber alleine den Stress beweltigen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
