Umbau GFK-Jolle zum Angler-Boot
Hallo und guten Morgen,
ich heiße Mathias, bin neu hier, und habe mein erstes Boot erstanden. Es handelt sich um eine "plastikjolle" aus Dänemark, Baujahr 1968, und ich möchte diese zum Angler-Boot modifizieren. In erster Linie sind folgende Umbauten geplant: - Bugplattform zum Einbau eines Bugmotors - Einbau eines waagerechten, ebenen Bodens mit zwei Drehstühlen Über den Einbau des Bodens, mit Spanten etc. habe ich jetzt viel gelesen und die Sache auch soweit verstanden. Zwei Fragen: 1. Die Oberseite des Bodens aus Holz wird einlaminiert, die Unterseite bleibt zwangsläufi roh, nicht war? Theoretisch ist es dort ja auch trocken. 2. Im Boot, im Hohlkörper vor dem Heckspiegel ist ein Lenzstopfen. Dieser wird durch den zweiten Boden überbaut. Soll ich den Lenzstopfen verschließen oder kann ich Ihn dort, funktionslos, belassen? Vielen Dank im voraus Mathias |
Hallo Mathias,
ich habe selbst mal vor Jahren eine Jolle als Angelboot nutzen wollen und kann Dir sagen das das ein großer Mist war. Eine Jolle ist gebaut um ggf. gut zu krängen, das taugt aber für ein Angelboot nicht. Durch das geringe Gewicht ist eine Jolle auch empfindlicher bezüglich des Seitenwindes, Rudern oder langsame Drift sind somit schwierig. Um auf Deine Fragen zurück zu kommen, ich halte unbehandeltes Holz nicht für akzeptabel. Du wirst auf Dauer Dein Boot nicht gegen eindringendes Wasser schützen können und somit wird Dein unbehandeltes Holz schimmeln und rotten. Dein Umgang mit dem Lenzstopfen könnte leicht nach hinten los gehen, das Boot wird ja vermutlich selbstlenzend sein und je mehr Gewicht Du dem Boot zumutest um so größer ist die Wahrscheinlichkeit das Du ein neues "Riff" in Deinem Gewässer errichtest. Ich würde Dir raten ein anderes Boot zu nutzen, eine Anka z.B. ist robust und auch wenig Geld zu bekommen und kommt einem Angelboot schon viel näher. Liebe Grüße Frank |
In großen Teilen stimme ich dir zu Frank, aber nicht allgemein zu der Nichteignung der Jolle.
Ein Bild bitte! Ich hab eine Jolle, die ist Knickspanter oder wie sich das auch nennt und die hat eine gute Anfangsstrabilität sowie gute Endstabilistät. Du kannst also gut drin stehen und auch Angeln. Das Holz unten unbehandelt lassen ist eine schlechte Idee und hält nicht lange.
Hallo Wolf,
da hast Du sicher Recht das es Ausnahmen gibt, aber wenn ich an Laser-, VB-Jollen usw. das ist schon eher wie eine Schifferschaukel. Also besser erst mal ein Bild Gruß Frank |
Ja, ohne näher Angaben zum Bot kann keiner eine Aussage treffen.
Generell sind die "sportlichen" Jollen eher kaum geeignet, Wanderjollen eher schon .....
danke für eure Antworten. Also, es handelt sich nicht um eine Segeljolle, sondern um ein Ruderboot, dass meines Erachtens vom Kiel her stabil liegen müsste. "Plasticjolle" steht auf dem Originaltypenschild, ist wahrscheinlich dänisch für "GFK-Ruderboot". Und jetzt versuche ich mal Bildchen einzustellen. Viele Grüße Mathias |
Sieht doch nicht schlecht aus.
Wenn das mein Boot wäre, würde ich den Boden nicht einlaminieren, sondern herausnehmbar machen. |
Ahja, verstehe, also so eine Art aufgeständerten Boden, unter dem dann ggf. Wasser ablaufen kann. Ich hatte mit dem einlaminierten Boden die Hoffnung verknüpft
1- einen weiteren Hohlkörper zu erhalten 2- eine festere Standfläche für meine Drehstühle zu erhalten Der Charme deines Vorschlags ist, dass es handwerklich einfacher ist, aber ich weiß nicht, wie fest/unkippelig man einen Einlegeboden hinbekommt. Irgendwelche Ideen dazu? Gruß Mathias Geändert von perca (04.02.2013 um 08:31 Uhr) Grund: Rechtschreibung |
Den Boden könest Du ja mit 4-8 Schrauben fixieren .. dann geht es auch mit den Stühlen !!
By Karsten
Hört sich einfach an, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, denn ich kann ja nicht in die GFK-Schale bohren?
sicher nicht.. aber in den Boden der unten drin ist .. oder ist es nur die Bootsschale ??
By Karsten
Hallo Mathias,
mit dem Begriff Jolle hast Du uns ganz schön auf das Eis geführt, aber ein Bassboat wird der Kahn auch nicht. Geändert von ferenc (22.04.2013 um 22:57 Uhr) |
Sieht mir zu sehr nach Eierschaukel aus.
Heisst zu Rund und schaukelt zu arg. Du willst Sitze, womöglich Plattform/en einbauen. Und wenn du mal zur Bootskante stehst kippt es zu arg. Sich rauslehnen oder gut bewegen während womöglich ein Zweiter im stehn angelt kann zum unerwünschten Badeausflug führen. Ich würde mich nach was anderem umschauen, ein Boot mit flacherem Boden und/oder kantigeren Ecken, nicht so rund.
Gruß an alle, Mitch |
Mmmh, da Boot ist als Arbeitsboot entwickelt worden, zugelassen für bis zu fünf Personen, ich erwarte eher etwas stabiles von der Wasserlage, und wenn ich einen (schweren) Boden einbaue, egal ob lose oder fest, der ein bis zwei Personen wiegt, sollte die Stabilität doch steigen.
Vor der Bastelei bleibt mir wohl eine Probefahrt mit ein wenig kippeln nicht erspart. |
Ansonsten lassen sich ja auch Auflagen aus Holz auflaminieren in die dann verschraubt werden kann.
Ja, habe ich auch schon dran gedacht. Eventuell ringsherum einen Kranz auflaminieren, dann ein Moosgummiband aufkleben,so sollte alles sogar ohne Schrauben nicht mehr wacheln oder kippeln.
Gruß Mathias
Die Bootsform welche Dir vorschwebt erhält die Stabilität jedoch aus einer möglichst großen Auflagefläche. Daher kann man die nicht einfach vergleichen und sie haben auch völlig unterschiedliche Einsatzbereiche. Frank |
Ja, das verstehe ich, und das es nie zum Bass-Boat reichen wird ist mir auch klar. Ich habe dieses Boot recht günstig erhalten und fand es von der Form her ersteinmal nett. Jetzt muss ich es halt ein wenig anpassen, da man von so einer Bank m.E. überhaupt nicht fischen kann. Und das mit der Stabilität wird sich zeigen, ich habe ja nicht vor, jeden Tag Zentnerwaller über die Bordwand ins Boot zu wuppen.
Mathias |
Hi Mathias,
ich denke nur das Dir eher damit gedient wäre, wenn Du Dir ein entsprechendes Boot besorgst und dann umbaust. Das Du von dem Boot nicht fischen kannst stimmt doch nicht, Jahrzehnte lang wurden genau solche Boote auf deutschen Stauseen (Eder, Diemel, Möhne Lenne Sorpe usw ) zum Fischen/Angeln genutzt. Da heutzutage der Angelsport stark aus den USA geprägt wird und dort viel in flachen, sumpfigen Flusssystemen gefischt wird hat man diese flache Bootsform genutzt. Dem Fischen mit Kunstködern ist das Anbringen einer hoch gelegenen Plattform geschuldet mit wenig Stolperkanten um besser im Stehen werfen zu können. DA dort häufig im flachen Wasser auf Sicht gefischt wird ist es sinnvoll stehend zu fischen, das trifft in Deutschland fast nie zu. Allen Nichtanglern, sorry für mein OT. Gruß Frank |
Als Spinnfischer mit dem Vorhaben Plattform&Castingsitz/e einzubauen ist das Boot allerdings überhaupt nicht geeignet. Flacher Boden heisst weniger kippeln, stehn und bewegen sorgenfreier als bei nem runden Rumpf. Selbst bei mehr Gewicht und Tiefgang wird es mehr kippeln und schaukeln als ein Flachboden oder Dreikieler bzw Katamaranform. Zitat:
Gut, man könnte auch mit 2,70m Ruten jerken oder sonstwie fischen, ging ja früher auch, wird auch zum Teil in tollen Fachzeitschriften berichtet. gäähhn Tip. schau dich nach ner passenden Rumpfform um. So nen Umbau, laminieren, Platten verschrauben, Teppich beziehn usw kostet nen haufen Zeit und Geld. Und wenns danach doch nicht passt war`s für die Katz!
Ich hoffe ich gehe nicht als beratungsresistender Deckschrubber in die Analen des Boote-Forums ein. Das ich bei der Kielform kein Deck zum Werfen und Jerken bauen kann, das irgendwo 40 cm oberhalb der Wasserlinie liegt, ist mir klar. Aber mein Plan sieht ja auch einfach einen waagerechten Boden vor, auf dem ich einen Drehstuhl montieren kann. Dieser Boden soll irgendwo auf Wasserspiegelhöhe liegen, vielleicht sogar dadrunter. Und es wird auch nicht gejerkt, geskippt oder was auch immer, sondern im Sitzen mit steiler Rute gejiggt oder vertikal gefischt. Ich denke, die Bastelei ist überschaubar, der Sitz ist ja weiterverwendbar, falls auch dieser Plan nicht funktioniert. Und ob ich stehen kann, wird sich dann zeigen. Gruß Mathias |
Dafür passt es dann, basteln und berichten!
hallo matthias
auf welchem gewässer möchtest du den mit dem boot angeln ? lg volker |
Es ist ein großer Kiessee in Südniedersachsen.
Gruß Mathias |
