Alt 04.02.2013, 17:07
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Yamaha Remote Contro 703
wahrscheinlich ist diese Frage schon zig mal gestellt worden aber ich finde dazu keine passende Antwort.
Es kommen drei Kabel aus der Control Gelb, Grün, Schwarz.
Wohin muß das schwarze Kabel?
Gelb=Trimmung
Grün=Drehzahlmesser
Schwarz=?
Wer kann mir die Antwort geben?
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Simrad GO9XSE
Lowrance Link8
Alt 04.02.2013, 17:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Um was fürn einen Yamaha handelt es sich denn?
Bei mir ist gelb +12V vom Motor,grün das Gebersignal für den DZM und schwarz is immer -12V,sprich Masse...
Semper Fidelis
Alt 04.02.2013, 17:22
Motor:
Yamaha F50 AET Bj.98
aber welches Kabel ist denn für die Trimm Anzeige??
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Simrad GO9XSE
Lowrance Link8
Alt 04.02.2013, 17:39
Bei mir ist die Kabelage für die Trimmanzeige ein eigener Strang, bzw zwei einzelne die aus der Schaltbox kommen.Du hast ja die Steckverbindung an der Anzeige und den Stecker vom Geber,die über eine Art Verlängerungskabel Verbunden werden.
Eigentlich müsste für die Stromversorgung der Trimmanzeige eine eigene Versorgung sein...
Mann müsste die gelben u schwarzen Leitungen vom DZM aber auch brücken können.
Hast du mal ein Bild vom Kabelstrang?
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (04.02.2013 um 17:46 Uhr)
Alt 04.02.2013, 17:42
Nein, leider jetzt kein Bild verfügbar.
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Simrad GO9XSE
Lowrance Link8
Alt 04.02.2013, 17:46
Wenn keine mehr frei sind,die aus der Schaltbox kommen würde ich die beiden einfach brücken. Hast du einen digitalen DZM?
Semper Fidelis
Alt 04.02.2013, 17:48
nein ist analog das Teil
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Simrad GO9XSE
Lowrance Link8
Alt 04.02.2013, 19:51
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Gelb ist +12V über Zündung, also Strom drauf, wenn Zündung an.
Trimmanzeige ist grau und noch irgendwas gestreiftes.
Je nach Baujahr gibt es Trimmgeber mit 2 oder 3 Anschlüssen. Diese findest du jedoch nicht an/in der Schaltung, sondern nur im Motor.
Ansonsten Kabel vom Geber verfolgen. sitzt im Bracket, am Besten Motor hochfahren
Alt 04.02.2013, 21:52
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Falls Dir das Kabel und die Trimanzeige fehlen, guckst Du hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.02.2013, 23:27
Hallo asgard47,
ich habe dir mal 2 Schaltpläne angehängt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yamaha Schaltplan.pdf (679,9 KB, 322x aufgerufen)
Dateityp: pdf Yamahaschaltbox703.pdf (382,9 KB, 275x aufgerufen)
Alt 05.02.2013, 17:48
Hab ich mal ausgedruckt, vielen Dank
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Simrad GO9XSE
Lowrance Link8
Alt 11.02.2014, 04:21
trono trono ist offline
Ich habe für diesen Motor 30 ps Autolube dmo s Yamaha, die gleiche Schaltung 703 Remotecontrollgekauft .
Könnte ich jetzt den Quick stop trotzdem anschließen
Alt 11.02.2014, 22:13
ja ist kein Problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
