Alt 05.02.2013, 18:48
fourwinns fourwinns ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Benzinüberlauf
Fahr nee Doral 250se,
Hab das problem mit dem tanken,wenn er voll wird schwabt so viel raus
Hab da was von einer Tankpfeife gelesen.
Hab mal denn entlüftungsschlauch gesucht aber keinen gefunden.
Wo ist der denn,
Aber es muss ja einer vorhanden sein.
Brauch eure Hilfe
Monticello
Alt 05.02.2013, 19:21
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
dann hast du sicher auch gelesen, dass die Tankpfeife in den Entlüftungsschlauch eingebaut wird. Hast du keine Revisionsklappe über dem Tank? Dann könntest du den Schlauch verfolgen. Irgendwo am Boot ist so ein kleiner VA Auslass, bei mir am Heck an der Badeplattform. Auf jeden Fall über Wasser
Alt 05.02.2013, 19:22
sgant sgant ist offline
Boot: Marex 310 SC
35 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Monticello
Bei meiner 'Ex-Bayliner' war die Entlüftungsöffnung/Schlauch gleich im Bereich des Benzineinfüllstutzen.
Hatte dieses Problem auch und gemäss meinem damaligen Händler, sei dies bei nordamerikanischen Booten ein häufiges Problem. Habe daher auch eine Tankpfeife von Barton eingebaut, mit dem Ergebnis, dass ich bei aufhörendem Pfeifton mit der Betankung aufgehört habe und somit ein Überschwappen meistens verhindern konnte .
Alt 05.02.2013, 19:26
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.354 Danke in 1.261 Beiträgen
... es kann ja auch sein, dass die Tankpfeife oder das Rückschlagventil im Entlüftungsschlauch eingebaut ist, nur eben ev. auch falsch rum drin sitzt. Das kann vorkommen Dann schwappt das Benzin beim Tanken so wie Du es bechreibst über.
Ich denke auch, dass Du bestimmt einen Entlüftungsschlauch am Tank dran hast.
Gruß Hans-H.
Alt 05.02.2013, 19:30
Also im Hinteren Bereich am wasserpass habe ich 2 VA Aulässe und einen hab ich oben
am Geräteträger gleich neben Denn Tankeinfüllstutzen.
Das mit der Tankpfeife hab ich gelesen.
Monticello
Alt 05.02.2013, 20:15
dann riech mal dran, spät. beim nächsten Tanken verrät er sich. Einer davon ist es. Meist in der Nähe des Einfüllstutzens, die Leitungen verlaufen gerne parallel. Im Motorraum nichts zu sehen?
Alt 05.02.2013, 22:44
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.396 Danke in 467 Beiträgen
Ich hab mal vor einigen Jahren so einen Behälter gesehen, den man an den Einfüllstutzen ranhält und der das überlaufende Benzin auffängt. War aus Kunststoff und gibt es angeblich nur in Amerika. Kennt jemand so ein Ding ?
Und bitte empfhelt mir jetzt nicht irgendeinen Kanister - das war eine spezielle Konstruktion.
Weiss jemand, was das sein könnte ?
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 06.02.2013, 12:37
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo an Alle,
von der Fa. Vetus gibt es einen Behälter der das überlaufen wirkungsvoll verhindert. Er wird am Einfüllstutzen angebaut.
Seit dem Einbau ist bei mir kein Benzin mehr nach außenbords gelangt.
Gruß Günther
Alt 06.02.2013, 12:41
hast Du mal den Link dazu?
Gruß Hans-H.
Alt 06.02.2013, 19:02
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.364 Danke in 687 Beiträgen
Wenn ich selbst mit Kanister oder Schüttelpumpe tanke, läuft es meist über die Entlüftung (zuerst) raus.
Hat irgendjemand sa eine Idee?
Ich denke die "normalen " Lösungen sind alle für größere Fließgeschwindigkeiten (richtige Tanke) konzipiert.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 06.02.2013, 19:51
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
521 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Matthias,
nach einer fast Katastrophe mit einer Tankpfeife habe ich das Entlüftungssystem wirkungsvoll überarbeitet.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163560
Es funktioniert ähnlich der Vetus-Entlüftung, nur die kann man nicht in den Schlauch einbauen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 07.02.2013, 10:38
Hallo Hans-H,
den Vetus Treibstoffüberlauf gibt es in drei Versionen für unterschiedliche Schlauchdurchmesser. Im Vetus-Katalog findust du ihn auf Seite 109, zB. Best Nr. FS 5116. Auch bei Yachtzubehör 24.eu ist der Überlauf unter Kraftstofftankzubehör zu finden.
Gruß Günther
Alt 07.02.2013, 10:54
billi billi ist gerade online
33.084 Danke in 20.166 Beiträgen
von der Tankpfeife halt ich nichts mehr.
Hatte mir das Ding auch mal angeschaut.
Allerdings war bei mir das problem, dass der Sprit mehr zurückkam weil die Tankentlüftung durch SPinnne zu war. dann funktioniert auch die Tankentlütung und somit die Pfeife nicht.
Alt 07.02.2013, 15:35
Roland J Roland J ist offline
Boot: Bayliner 2450
Rufzeichen oder MMSI: DK 4660
41 Danke in 28 Beiträgen
baut den alten Entlüftungsschlauch aus, und einen ca 1Meter längeren ein. Den baut ihr dann so ein, das der Schlauch eine Schlaufe über den Entlüftungsauslass macht. Kann man schlecht erklären ist aber ganz einfach und funktioniert bei mir seit Jahren perfekt.
Gruß Roland J
Alt 07.02.2013, 15:41
der Entlüftungsschlauch zeigt ja auch an wenn der Tank voll ist.
in dem Fall mit dem Schwanenhals merkt man es ja erst wenn es aus dem Füllstutzen rausläuft.
Das wär dann bei mir auf der Badeplattform.
nene des mach ich sicher nicht.
Alt 07.02.2013, 16:01
Boot: Bayliner 2450
Hallo billi,
da läuft nichts raus, weil die Schlaufe von Überlauf höher liegt als der Tankeinfüllstutzen und wenn der Tank voll ist schaltet die Zapfpistole aus. Und wenn du mit Schüttelschlauch oder ähnlichem tankst läuft`s hochstens aus dem Einfüllstutzen raus aber niemals aus dem Überlauf.
Glaube mir funktioniert 100%
Gruß Roland J
Alt 07.02.2013, 16:13
Zitat von Roland J Beitrag anzeigen
Hallo billi,
Gruß Roland J
das mein ich ja es läuft aus dem Füllstutzen direkt auf die Badeplattform.
das will ich nicht.
bei mir läufts bei vollem Tank aus der Entlüftung ins Wasser wies auch gewünscht ist.
Alt 07.02.2013, 16:19
Boot: Bayliner 2450
Ich glaube nicht das es der Sinn des Erfinders ist, das Kraftstoff ins Wasser läuft. Ein funktionierender Einfüllstutzen schaltet ab wenn der Tank voll ist. Mit der Schlaufe wird nur verhindert das aufschäumender Kraftstoff aus dem Überlauf austritt.
Gruß Roland J
Alt 07.02.2013, 17:46
HAllo Roland,
gute Idee, das sollte funktionieren. zumindest mit dem Schüttelschlauch.
Beim tanken mit der Pistole sollte es auch oK sein, da diese bei Rückschlag (auch Schaum) abschaltet.
@Billi: wie weit kannst Du denn die Pistole einstecken? Ich glaube das mit der Schlaufe sollte es funktionieren.
Am liebsten währe es mir, wenn ich einen durchsichtigen Entlüftungsschlauch verbauen könnte, den man auch sieht. Dann hätte man eine tolle Tankanzeige.
Wird u.a bei Ultralights verwendet
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 07.02.2013, 19:08
Hat schonn wehr so einen Treibstoffüberlauf von Vetos in eine Doral 250
verbaut.
Monticello
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
