Alt 06.02.2013, 16:34
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff auf dem Trailer reinigen.
eine allgemeine Frage zur Unterwasserschiffsreinigung von Trailerbooten.
Wir haben einen 2700er Steinbacher Centerloader Trailer, welcher mit langen festen Auflagen ausgestattet ist.
Da wo die Auflagen sind, kann man ja nicht reinigen und wachsen.
Wie macht ihr denn das mit euren Trailerbooten. Eventuell hat ja der ein oder andere ebenfalls einen Steinbacher Centerloader Trailer und kann mir Tipps geben.
1) Einfach die Stellen unter den Auflagen nicht reinigen, sieht man ja eh nicht
2) Die Auflagen lockern und nach unten schieben. Problem, dabei geht die einmal gefundene saubere Justierung der Auflagen geflöten
3) Mittels Waagenheber das Boot hinten anheben, so das das Boot etwas frei kommt von den Auflagen
Alt 06.02.2013, 16:40
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.187 Danke in 5.969 Beiträgen
Ich reinige auf Trailer mit Hochdruckreiniger bis auf die Auflagenstellen und konserviere dann die gereingte Fläche.
Die beiden Auflagenbereiche werden bei Gelegenheit "schwimmend" im Wasser per Hand gereinigt.
Gruß Heinz,
Alt 06.02.2013, 17:55
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hy Wassersportler,
ich habe auch Langauflagen und putze halt drumrum. Alle Paar Jahre mal einen Lift oder Stapler besorgen und dann darunter putzen.
Kai
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 07.02.2013, 01:22
Hallo Wassersportler,
entweder ignorieren oder Boot anheben, viel mehr Möglichkeiten gibt es da eigentlich nicht, die Auflagen würde ich nicht ohne triftigen Grund verändern, wenn es gerade so schön paßt
Alt 07.02.2013, 12:39
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Kannst du die Lagauflagen nicht enn ja, etwas unter in der Höhe verstellen, also herunterdrehen?Wenn ja, ein Holz unter eine Site vom Boot stellen, die Seite herunterdrehen, putzen,streichen,trocknenlassen, dann die andere Seite.
Gruß Uli07
Alt 07.02.2013, 16:27
Gruß Uli07
wenn das gehen würde, dann hätte ich bestimmt nicht gefragt
Meine Auflagen sind fest, ohne Kurbel.
Alt 08.02.2013, 13:16
Sind die Auflagen geschraubt oder geschweißt? Wenn geschraubt kann man die auch abschrauben und dann muß man natürlich erst was drunterstellen.
Gruß Uli07
Alt 08.02.2013, 13:48
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hier findest einige Möglichkeiten,wie ich es machen würde
http://www.boote-forum.de/showthread...boot+aufpallen
Servus Willi
Alt 08.02.2013, 18:25
Benutzerbild von winni laika3
winni laika3 winni laika3 ist offline
Boot: Pegazus Escapade600
39 Danke in 28 Beiträgen
Ich habe auch einen Centerloader, kann aber am Ende die Aufnahmen runter kurbeln.
schon allein wegen des Slipens.
Genau so gut kann ich das Boot auf den Rollen nach vorn bzw hinten Rollen.
So komm ich überall ran.
Einfach kann Jeder, Carpe diem
Alt 08.02.2013, 18:39
meine kann man am Ende auch rauf und runter kurbeln. Nur das ist nur ein hinteres kurzes Stück. Das dient zum Gurt durchreichen wegen Kranen.
Denkst du man kann das Boot damit auch etwas hinten anheben.
Das die langen Auflagen die nach vorne reichen frei kommen.
Alt 08.02.2013, 19:24
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard einfach und günstig Vorrichtung anfertigen
Ich würde mir einen normalen PKW Hydraulik Wagenheber besorgen, eine Langauflage, Vierkanntrohr etc. und was passendes zusammenschweißen.
An anderer Stelle daneben unterbauen und etwas anheben.
Eventuell zusätzlich absichern.
MfG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
