Alt 07.02.2013, 17:46
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Boiler-Einbau
Habe alles für Boilereinbau vorbereitet, braucht es wirklich einen Thermostat für die Begrenzung der Temperatur? 24l Isotemp an Yanmar 3YM 30, drei Zapfstellen. Wenn welches?
Alt 07.02.2013, 17:51
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Wenn ca 80° ueber die Hand laufen wird bestimmt eins eingebaut.
Ein Thermostat bekommt man vom Sanitaerfachhandel.
MfG
Alt 07.02.2013, 17:54
Boot: ALPA 1150
Was benötigt man da? 6bar, bis 60 Grad? Ich kenne mich da nicht aus.
Alt 07.02.2013, 18:06
Z.b Vaillant thermo Mischer funktioniert glaube ich v. 30_ 70 Grad .
6 Bar reichen.
MfG
Alt 07.02.2013, 19:33
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Der Isothemp Boiler hat als Option ein Themperaturbegrenzer.
Einfach mitbestellen.
Gruß Ralf
Alt 07.02.2013, 23:09
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
ich würde immer ein Thermostaten bevorzugen, das gibt am Ende einfach mehr warmes Wasser aus dem kleinen Boiler.
gruesse
Hanse
Alt 08.02.2013, 09:27
curt55 curt55 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
gruesse
Hanse
Soweit mir bekannt - ich habe auch einen Isotemp eingebaut - begrenzt der original Temperaturbegrenzer (nennt sich bei Isotemp "Thermostatmischer") nicht die Wassertemperatur des Wassers im Boiler, sonder mischt beim Öffnen der Zapfstelle am Boiler direkt kaltes Wasser zu. Er ist dazu auch direkt mit dem Kaltwasseranschluss vom Wassertank am Boiler verbunden. Insofern bleibt die Menge des Warmwassers gleich.
LG, Curt
Hits:	2163
Größe:	85,6 KB
Alt 08.02.2013, 11:03
Boot: -
danke, dann sind wir uns ja einig. Also ein Thermostatmischer, der hier Temperaturbegrenzer heisst. Ein an der Armatur direkt verstellbarer Thermostat erlaubt allerdings, zB. Beim Händewaschen ne andere Temperatur, als beim Haarewaschen, ist also individuell einstellbar. Deswegen hat man die Dinger ja zu Hause. Für sehr aufmerksame Menschen tut es natürlich auch ne Einhebel-Mischarmatur.
gruesse
Hanse
Alt 08.02.2013, 11:38
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Die "Standard-Mischventile", die bei den Bootsboilern dabei sind (oder empfohlen werden) sind ja so 60°-Dinger, wegen der Verbrühungssicherheit.
Ich habe das gegen ein 20°-43°-Ventil ausgetauscht (http://www.das-kleine-online-kaufhau..._p15942_x2.htm , gibt es auch billiger; das hab ich auf die Schnelle gefunden.)
Vorteil vor allem (vom Verbrühen abgesehen):
Mein Boiler ist klein. Bis manche Benützer "ihre" Temperatur mit der Mischarmatur vor dem Duschschlauch gefunden haben, ist das warme Wasser alle.
Mit dem "Niedertemperatur-Mischventil" habe ich die Temp auf 28° vor eingestellt (das reicht im Sommer), und so kommen 2 EW und 3 Kids mit 15 Liter Heißwasser an einem Abend grade mal so zurecht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.02.2013, 15:29
gruesse
Hanse
....das
Originalmischventil ist auch regelbar und macht in Verbindung mit einem Einhebelmischer (und da reichen auch ganz normale preiswerte aus dem Baumarkt) einen guten Job.
LG, Curt
Alt 08.02.2013, 23:28
Boot: -
Zitat von curt55 Beitrag anzeigen
....das
LG, Curt
Ja, nur mein Boiler war im Maschinenraum nicht so gut vom Bad zugänglich.
Ansonsten funktioniert Dein System sicher auch ganz zufriedenstellend.
Hanse
Alt 10.05.2016, 11:08
marathona marathona ist offline
Boot: LM 27
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Albert, ich möchte auch einen Boiler an unseren Yanmar 3YM30 anschließen.
Wo am Kühlkreislauf dieses Motors kommen denn die beiden Anschlüsse hin?
Alt 10.05.2016, 13:28
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Meinen sie ein T. fur die begrenzung des Zapfwassers?
Nein, nicht unbedingt noetich, aber kann zum Sicherheit.
oder
Meinen sie ein T. fur den Schutz des Boilers, also eine die das 220V Heizungs an/ab schaltet.
Ja, die braucht mann unbedingt.
Algemein:
Je heisser das Boilerwasser, je weniger mann braucht, je langer man heisses wasser hat.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 10.05.2016, 15:13
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich fürchte, hier geht etwas durcheinander bzw. nicht jeder weiß, was überhaupt Sache ist.
Hat man einen Boiler, der sowohl vom Motorkühlwasser als auch mit einer 220V Heizpatrone aufgeheizt werden kann, dann hat diese Heizpatrone einen Thermostaten, damit die elektrische Heizpatrone bei der eingestellten Temperatur abschaltet.
Hat der der Boiler aber nur die Aufheizmöglichkeit vom Motorkühlwasser, dann braucht man keinen Thermostaten. Wozu auch?
In beiden Fällen hat man aber an den Wasserentnahmestellen (Spülbecken, Dusche usw.) Mischventile, die das heiße Wasser vom Boiler und das kalte Wasser direkt von der Trinkwasserpumpe auf die gewünschte Temperatur mischen. An diese Mischventile gehen also 2 Schläuche (warm und kalt).
Gerhard
Alt 27.04.2017, 22:20
Miljan Miljan ist offline
53 Danke in 10 Beiträgen
Kann ich ein isotemp boiler über motor einbauen und wsss von ventile brauche ich?
Habe gelesen dass ust moglich.
Bitte bitte um antwort
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
