Alt 08.02.2013, 14:32
Flautensegler Flautensegler ist offline
Boot: Waarschip 600
Standard Restaurierung Waarschip 600
ich bin hier neu, heiße Bernd und bin seit ein paar Monaten stolzer Besitzer einer uralten Waarschip 600. Die Waarschip war in einem verwahrlosten Zustand und ich bin dabei ihr wieder Leben einzuhauchen. Viele Tipps habe ich mir schon hier im Forum erlesen aber es bleiben doch noch Fragen.
So ist der Lümmelbeschlag am Mast gebastelt und ich möchte ihn gerne originalgetreu erneuern. Hat vielleicht jemand ein Foto wie so ein Ding aussieht?
Ebenso fehlen die Salinge komplett, gibt es irgendwo Maße davon? Es handelt sich um ein 6/8 Rigg, der Mast steht vor der Kajüte.
Bernd
hier einige Fotos vom Urzustand:
Hits:	291
Größe:	143,1 KB
ID:	424834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	124,7 KB
ID:	424835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	78,8 KB
Hits:	253
Größe:	152,9 KB
ID:	424837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	168,6 KB
Alt 08.02.2013, 23:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.177 Danke in 4.843 Beiträgen
Moin Bernd
Der Mast hat aber noch andere Sorgen als die fehlenden Salinge,der muss unter Dach und mal ordentlich austrocknen,und dann kritisch betrachtet werden,darauf hin ob ein neu verleimen sich lohnt(komplet)oder ob man sich besser nach einem passenden Alu-Profil umschaut.Bei der gestaltung der Beschläge,auch denen aus VA-Material ist so ziemlich alles verbrochen worden was man einem Holzmast antun kann.Grundsätzlich sollen z.B.Querbolzen nur dort verwendet werden wo im sonst hohlem Mast dicke Verstärkungen eingeleimt sind.Besser ist es Beschläge aus 1,5bis2mm VA-Blech so zu gestalten,dass viele kleinere Schrauben, bei denen auf einem Abstand von unter 100mm(oder so) nicht zwei in der gleichen Holzfaser sitzen sollen, zum einsatz kommen.Das kann man sich gut bei den zimmermannsmäßig verwendeten Stahlverbindern für Holz abgucken.
Für die Restauration gutes Gelingen ! gruss hein
Alt 09.02.2013, 12:36
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
115 Danke in 72 Beiträgen
Standard Viel Erfolg und Glück!
Hallo Bernd,
auch ich denke, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass der Mast gerettet werden kann.
Inwieweit der Mast beim einem neuen Verkleben gerichtet werden kann,
dass er ausreichend gerade ist, bezweifle ich.
Der Vorschlag einen gebrauchten Alu Mast scheint mir nicht schlecht.
Denn ich denke für den Rest des Bootes wird es noch genug Arbeit geben.
Was können wir eigentlich auf Bild 3 sehen?
Gruß Tobias
Alt 09.02.2013, 13:25
Für mich sieht das aus wie ein großes Loch im Bodengang(nähe Kielflosse)Die Strukturen sind wohl Bodenwrangen und Stringer
gruss hein
Alt 09.02.2013, 13:44
Also ein Blick ins Cockpit von unten
Richtig?
Gruß Tobias
Alt 09.02.2013, 13:49
So zu sagen hundert Prozent selbstlenzend/versenkend.
Alt 10.02.2013, 00:19
Boot: Waarschip 600
Blick von unten in die Kajüte wäre richtig bzw. war richtig.
Mittlerweile ist der Ausblick nach unten versperrt und hoffentlich wieder dicht. Ich habe ein neues Stück eingeleimt und den Rumpf mit Epoxi beschichtet und grundiert. Jetzt muß der Kiel wieder dran, vorher werden noch die Kielbolzen erneuert.
Mit dem Mast macht ihr mir nicht viel Mut, aber ich will keinen Alu-Spargel !!
Der Mast ist ein Kastenprofil bestehend aus 4 Brettern, das Brett gegenüber der Keep ist nach einem Wantenbruch komlett abgerissen ( schön sauber an der Leimstelle). Jetzt habe ich die Farbe und die Epoxiverstärkung entfernt und festgestellt das die Leimfuge in der Keep auch 5 Meter lang lose ist Diese Naht habe ich auch noch komplett aufgetrennt. Der Mast besteht jetzt aus 3 Teilen. Ich bin zuversichtlich das ich den Mast wieder einigermaßen gerade leimen kann. An der Wantbefestigung muß natürlich ein Stück neues Holz rein.
Gruß Bernd
Hits:	254
Größe:	65,3 KB
Alt 10.02.2013, 00:59
Moin Bernd
Die Bodenteile hast du die mit langer Schäftung oder stumpf gestossen mit Laschings angebracht?
gruss hein
Alt 14.02.2013, 14:45
Boot: Waarschip 600
Hallo Hein,
die Bodenteile haben in Längsrichtung eine lange Schäftung und seitlich wurden zusätzliche Streben angebracht und mit verleimt. Das hat der Vorbesitzer auf der anderen Seite vor Jahren genauso gemacht ohne das es Probleme gab.
Gruß Bernd
Alt 14.02.2013, 14:56
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.340 Danke in 1.919 Beiträgen
Hi!
Viel Erfolg beim Renovieren. Ich habe auch ein Waarschip 600 und habe letztes Jahr meinen Mast auf Vordermann gebracht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136239
Einem Tip hier aus dem Forum folgend habe ich den Mast mit D1 und D2 von Owatrol bearbeitet und habe damit beste Erfahrungen gemacht. Die Salingsbeschläge beim W600 sehen etwas komisch aus. Der Lümmelbeschlag dürfte hingegen selbsterklärend sein.
Viel Erfolg weiterhin und viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 15.02.2013, 10:41
Boot: Waarschip 600
Hallo Blondini,
den Bericht über deinen Mast habe ich gelesen, den Anstrich mit Owatrol habe ich auch schon ins Auge gefasst. Aber Owatrol zieht tief ins Holz, gibt es dann bei evtl. nachfolgenden Reperaturen keine Probleme mit dem Leimen?
Die Salinge sind bei meinem Boot überhaupt nicht vorhanden. Die Beschläge kann ich anhand der Abdrücke am Mast rekonstruieren, jedoch die Länge der Salinge fehlt mir und der Winkel zum Mast. Diese Maße habe ich gehofft hier zu erfahren.
Beim alten "gebastelten" Lümmelbeschlag ist der Baum mehrere Zentimeter in der Höhe beweglich und es gibt keinen Baumniederholer, den Sinn verstehe ich nicht. Im Internet habe ich schon einige Fotos von der Waarschip 600 gefunden jedoch ist der Lümmelbeschlag nirgendwo richtig zu sehen.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
