Alt 09.02.2013, 11:57
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Onboard Soundkarte verschwunden
ich habe folgendes Problem: nach einem Update von Starmoney 8.0 hat sich der Rechner aufgehangen. Im abgesicherten Modus neu gestartet und kam nicht mehr in den Normalmodus zurück.
Ergebnis und Siegerehrung: Win XP erneut aufgespielt. Der Rechner läuft soweit wieder, sofern ich Starmoney nicht starte, aaaaber er findet keine Soundkarte.
Im BIOS ist Sound aktiviert, der Gerätemanager zeigt keine Ausrufezeichen.
HD ADeck ist installiert, lässt sich aber nicht starten.
WinXP SP3
Mainboard Biostar N68S3B
Sound VIA VT1708B
Im stöbern ohne Mucke ist blöd.
Freue mich über jeden Rat.
Gruss Vestus
Alt 09.02.2013, 13:52
Benutzerbild von Canadachris
16.230 Danke in 3.074 Beiträgen
hi,
hast du die Treiber-CD die zum Motherboard gehoert? Dort sollten die Treiber drauf sein.
Ich habe meine alte Kiste regelmaessig neu aufspielen muessen, und grad die Soundkarte konnte ich NUR mit der Treiber-CD zum laufen bringen.
Der Geraetemanager erkannte auch nicht dass da was fehlt.
Am besten den Sound-Treiber von deren Seite runterladen und installieren. (runterscrollen > driver > onboard Audio)
Viel Erfolg, Chris
Alt 09.02.2013, 14:02
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Einen heißen Tipp habe ich leider nicht, aber vielleicht will Dir dein Rechner auch sagen, dass Du mal über ein neu(er)es Betriebssystem nachdenken solltest Microsoft stellt seinen Support für XP im April 2014 ein, dann gibt es also auch keine Sicherheits-Updates mehr.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 09.02.2013, 14:12
Hallo Chris,
die Treiber-CD habe ich, funktionopelt aber auch nicht.
Danke für den Link, wenn ich die Downloadgeschwindigkeit sehe scheinen viele das Problem zu haben, noch 1Std 49 min.
Gruss Vestus
Alt 09.02.2013, 14:24
Wenn er mir was sagen würde wär es ja schön.
Gruss Vestus
Alt 09.02.2013, 14:34
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Na hoffentlich ist sie nicht defekt...
Ich würde die BIOS-Version (Mainboard) vergleichen und bei Bedarf aktualisieren.
Dann den neusten Chipsettreiber installieren und zum Schluss den aktuellsten Treiber für die Audio-Karte installieren. Dann muß die Soundkarte eigentlich funktionieren (wenn nichts anderes geändert wurde).
Auch bei Starmoney nach Updates schauen, evtl. ist da was bekannt.
Eigentlich darf es nicht mehr sein, das eine Software so fehlerhaft ist, daß sie eine Hardwarekomponente lahmlegt.
Hier der Hersteller Mainboard.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 09.02.2013, 14:54
Kalli
Das habe ich auch gedacht.
Nach dem Neustart ist der Bildschirm eingefroren, d.h. alle Icons waren weg und kein Mauszeiger mehr zu sehen.
Gruss Vestus
Alt 09.02.2013, 15:15
Viel Erfolg, Chris
Watt macht er? Nüscht.
"We can´t find HD audio device"
Ich krieg die Krätze.
Gruss Vestus
Alt 09.02.2013, 15:57
hmmmm, und wenn du mal die Batterie vom Motherboard entfernst, Hardcore-Reset.... Bitte fuer eventuelle Folgeschaeden nicht mich verantwortlich machen
Ich haette hier noch ein MB von Gigabyte mit 2.13 Dualcore und 2GB ram rumfliegen, aber ebend, anderer Kontinent
Alt 09.02.2013, 16:27
Hardcore-Reset...
Das sollte die letzte aller Möglichkeiten sein.
Gruss Vestus
Alt 09.02.2013, 17:00
nope, die letzte Moeglichkeit ist der da:
Alt 09.02.2013, 17:25
Gibt es den auch für Erwachsene?
Gruss Vestus
Alt 10.02.2013, 02:38
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Vestus,
ich würde mal die Onboard-Soundkarte deaktivieren und für 2,75 Euronen so eine USB-Soundkarte zum Test besorgen ...
http://tinyurl.com/az7gyov
es könnte ja vielleicht ein Hardware-Fehler vorliegen
Detlef
Alt 10.02.2013, 08:22
Moin Detlef,
deaktivieren ist nicht, alldiewaldi angeblich keine Soundharte vorhanden.
Das mit der USB-Soundkarte habe ich auch ich schon probiert mit folgendem Ergebnis: "Ein an diesem Computer angeschlossenes USB-Gerät funktioniert nicht richtig und wird nicht erkannt".
Gruss Vestus
Alt 10.02.2013, 13:06
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Den richtigen Treiber richtig installieren und es wird funktionieren. Natürlich müssen die Lautsprecher auch noch richtig angeschlossen sein
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 10.02.2013, 13:40
Hast du einen für diese Soundkarte?
http://www.ebay.de/itm/USB-5-1-Sound...item5d26787f55 (PaidLink)
Mein Dank würde dir ewig nachschleichen.
Gruss Vestus
Alt 10.02.2013, 13:44
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
lade dir mal kubunto runter,linox ist da manchmal flexibler
hatte das problem mit dem klapp-pc meiner tochter auch
karsten
Alt 10.02.2013, 13:49
Der Treiber sollte bei der Lieferung dabei gewesen sein. Ansonsten auf der Seite des Hersteller nachsehen.
Die Treiber von der Mainboard-CD helfen da natürlich nicht, denn diese aktivieren nur den Audiochip auf dem Mainboard.
Gruß, Alfred
Alt 10.02.2013, 14:10
Der Hersteller sagt: kein Treiber notwendig, wird automatisch erkannt. Ergo wurde auch keiner mitgeliefert. Auf der HP ist auch nix zu finden.
Gruss Vestus
Alt 10.02.2013, 15:28
Ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn es nur um die USB Erkennung geht, dann ziehe mal den Stick raus, lösche einfach alle, also wirklich alle, USB Einheiten und Controller im Geräte-Manager.
Dann System runter und wieder hoch fahren. Wenn das System fertig hoch gefahren ist, dann den USB Stick wieder rein stecken.
Achtung, dein XP muss erst alle, auch die optionalen Updates von Microsoft, geladen haben, sonst funktioniert die USB Erkennung eventuell nicht richtig.Das ist auch aus Sicherheitsgründen wichtig.
Gruß, Alfred
Alt 10.02.2013, 16:39
Same procedure. Alles läuft, nur die verschixxene Soundkarte wird nicht erkannt.
Gruss Vestus
Alt 10.02.2013, 18:22
ja, aber was denn nun, ìch dachte es geht um die Soundkarte auf dem Motherboard, oder gehts nun um dieses USB-Dings? Was ja auch nur ne Notloesung waere....
Ich will hier nicht Werbung fuer andere Foren machen, aber vielleicht wuerde dir Paules-PC Forum besser weiterhelfen koennen, weil dort gehts NUR um Computer...
Hier der Link
Good luck, Chris
Alt 10.02.2013, 18:32
Beides will nicht.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
