Alt 10.02.2013, 15:50
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
114 Danke in 73 Beiträgen
Standard Frage zur Rumpfverlängerung
Mal eine Frage an die Bootsbau- Spezialisten.....
Habe mal vor Jahren ein Boot gekauft, das ich dieses Jahr weiter bauen möchte. Dieses war nach Havarie untergegangen, viel GFK ging dabei zu Bruch. Die Kabine wurde wahrscheinlich beim Heben abgerissen und fehlt, deswegen wird es jetzt einfach ein Sportboot ).
Das Fabrikat weiss ich nicht, muss mal den Kaufvertrag raus suchen.
Momentan habe ich die Idee, den Rumpf von ca. 6,50m Länge um etwa einen guten Meter zu verlängern. Das Boot war mal ein Innenborder, der Motor hat aber schon gefehlt. Es soll auch wieder ein Innenborder rein, suche dazu noch irgend einen V8 . In Frage wird wohl ein Motor kommen, den ein anderer Skipper wegen Benzinverbrauchs raus geworfen hat. Ich werde so wenig damit fahren, dass der Verbrauch eine untergeordnete Rolle spielen wird. Einen Z- Antrieb hab ich schon besorgt.
Doch jetzt zum wesentlichen Teil. Wenn ich den Kahn um ca. 1 Meter verlängern will, gibt es 2 Möglichkeiten:
Version 1:
Den Spiegel abschneiden und das Profil des Rumpfs grade weiter führen, bis alles wieder zusammen passt. Theoretisch wäre das ein senkrechter Schnitt direkt vor der Rückwand, in der Praxis jedoch würde ich den Schnitt seitlich in einer Stufe versetzen, um mehr Stabilität rein zu bringen. Von der Form her kein Problem, alle Kanten und Linien scheinen parallel zu laufen, also keine Schrägen oder Rundungen drin.
Version 2:
Den Spiegel im Bereich des Z- Antriebs an der alten Position lassen, dafür rechts und links davon den Rumpf zu verlängern. Von der Seite gesehen, wäre das mit der Version 1 identisch. Das Deck wäre dann halt auch verlängert, der Antrieb wäre dann sozusagen "überdacht". Ich hoffe, man kann sich das so vorstellen.
Vorteil der Version 2 wäre meiner Meinung nach, dass der Schwerpunkt etwas nach vorne wandert und das Boot nicht so hecklastig wäre und dass das Boot aufm Trailer bissle kürzer wäre.
GFK und Technik sowie Ausstattung kann ich alles selber machen. Aussehen soll das Boot später wie ein kleines Offshore aus den 80ern.
Jetzt meine Frage: Inwieweit würden sich die Fahreigenschaften solch eines Umbaus auswirken?
Danke schon mal für eure Meinung, bin gespannt. Bitte keine sinnlosen Ratschläge wie z.B.: Lass bleiben, lohnt sich nicht. Ich sage: "der Weg ist das Ziel".
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 10.02.2013, 16:35
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
hallo rudi,
Bilder, Bilder....du hast es bildlich vor dir, wir nicht.
Was hast du für einen Z Antrieb. Wieviel Leistung verträgt der. Willst du damit auch so richtig über den Rhein peitschen (Offshore)
Schau mal bei water rein. Der hat schon so manchen "Hintern"abgeschnitten und neu aufgebaut.
Gr nobby
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 10.02.2013, 20:02
Hoi Nobby,
OK, das mit den Bildern hab ich mir schon gedacht, kann aber momentan keine machen, da der Rumpf zugestellt ist. Hab grad mal ein paar Fotos aus der Vor- digital- Ära abfotografiert.
Der Antrieb ist ein Volvo- Penta, Typ muss ich nachschauen. Ist schon etwas älter, war aus einem 200PS -Boot mit 3L- BMW -Motor. Der wurde mit wenig Betriebsstunden ausgetauscht, weil ein Defekt vermutet wurde. Wars dann aber doch nicht. Was der verträgt, werde ich mal nachfragen müssen, wenn ich den Typ weiss. Gibts da eine Liste zum Nachschauen?
Beim Motor sollten es ab 200PS werden, mal schauen, was kommt. Hätte noch einen alten Corvette- TPI- Motor, vielleicht marinisiere ich den. Bin auch kein High- Speed- Freak aufm Wasser. Dafür hamma ja das Auto )...
Möchte das Boot relativ leicht halten, da mein Oldtimer- Zugwagen nur 2000Kg Anhängelast hat, muss mal beim TÜV nach einer Erhöhung fragen. Deswegen kriegts auch wenig Ausstattung, also keine Mikrowelle und Staubsauger und son Zeugs, nur Schlafkoje, Kühlschrank, Grill.
Gruss Rudi
Geändert von Watercats (10.02.2013 um 20:03 Uhr) Grund: Jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich Bilder reinkrieg.
Alt 10.02.2013, 20:04
Bilders.
Hits:	334
Größe:	70,1 KB
ID:	425699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	73,8 KB
Alt 10.02.2013, 20:17
Au, der BMW Motor hatte ja noch nicht sooooviel Drehmoment. Der Corvettemotor wird da schon einiges mehr haben. Aber wenn man den Typ v Antrieb weiß, dann ist das hier kein Prob zu erfahren was der mitmacht.
ist das Boot denn so zerstört, dass du es irgendwie fast neu aufbauen mußt???
So in 2 Teile zersägen ist ja schon grass.
Bei den Stahlschiffen wird das ja oft gemacht, aber bekommt man wirklich nochmal ne so gute Verbindung mit dem GFK hin, dass das so richtig hält. In der Fabrik werden die ja aus einem Guss gemacht, notfalls in wochenlanger Arbeit. habs mal bei bavaria gesehen
Gr nobby
Alt 10.02.2013, 20:21
Bilders... oh je schon gut kaputt. Ich glaub du hast zuviel Zeit.
Alt 10.02.2013, 20:35
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Grundsätzlich würde ich sagen: Länge läuft...
Ein ehrgeiziges Projekt aber eine schöne Ausgangsbasis. Sieht so schon recht schnell aus .
Die Variante 2 halte ich allerdings für schwieriger umzusetzen und auch für unpraktisch. Nicht nur weniger Platzgewinn sondern evtl. auch schlechteres Lenkverhalten wenn der Z-Antrieb so weit vor dem Ende des Bootes liegt...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 12.02.2013, 13:09
OK, danke. Das mit dem schlechteren Lenkverhalten wäre ein Aspekt, den man aber vernachlässigen könnte. Wichtiger wäre, mit welcher Version mehr Leistung bzw. besserer Verbrauch zu erwarten wäre.
Vom Arbeitsaufwand her wäre es mir egal.
Vielleicht hat ja jemand den entscheidenden Hinweis.
Gruss Rudi
Alt 12.02.2013, 15:46
ich glaube, wenn du nur nach hinten verlängerst verlierst du weitestgehend deine Trimmfunktion. Wäre nicht die Stelle wo der Riss senkrecht auf der linken Seite ist eine gute Stelle zum trennen, wenn du unbedingt verlängern willst?Wenn der Spiegel und der Motorhalter in Ordnung sind würde ich da nicht trennen
Alt 12.02.2013, 23:21
Vielleicht nen Sprudler unters Boot bauen. Ich kenn da noch einen der nen Haufen GFK hat. Grins
Gr Daniel Düsentrieb
Alt 13.02.2013, 13:58
Zitat von Watercats Beitrag anzeigen
...mit welcher Version mehr Leistung bzw. besserer Verbrauch zu erwarten wäre...
Variante 1, da mehr Rumpffläche und somit mehr Auftrieb bei nur unwesentlich mehr Gewicht.
Alt 15.02.2013, 10:43
Wie wärs denn mit einem abgesetzem Rumpf. hab ich mal einer neueren Regal gesehen.
Da ist ca 1,5 -2 m von hinten gesehen der Boden um ca 5 cm in der Höhe versetzt zum vorderen Teil. Da entsteht dann ein Abriss der Strömung und letztlich eine Verringerung des Kontaktes zum Wasser. Das bringt das Boot schneller ins Gleiten und es wird auch schneller.Könntest du mit deiner Verlängerung verbinden.
Gr Düsentrieb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
