Alt 10.02.2013, 19:35
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Standard Brauche ich eine Opferanode?
Der Thread zum Landanschluß überfordert mich völlig, da zu spezifisch.
Ich hoffe daher, meine Frage ist so schlicht, daß man sie mir einfachverständlich beantworten kann.
Die Situation:
Boot:
Jollenkreuzer mit Stahlrumpf
Verbraucher:
Nav-Beleuchtung
Plotter
Radio
alles über Schaltpaneel. Im Hafen bestenfalls nur für Minuten im Betrieb, ansonsten ist die Batterie übern Hauptschalter auf 0 gestellt
Aussenborder
OHNE E-Starter; ohne irgendwelche andere Kabelverbindung
Landanschluß mit FI - Schutz und 1 Steckdose. In diese Steckdose kommt bei Bedarf ein herkömmliches Batterieladegerät aus dem Baumarkt, Leistung 10 Ah
1 Säure - Batterie mit 66 Ah.
Das bedeutet:
Es existiert nur sehr sporadisch eine Verbindung zur Stromversorgung auf dem Steg, und falls überhaupt, dann max. 5 Stunden lang.
Muss ich mir Gedanken wg. Opferansoden machen?
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 10.02.2013, 19:48
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Die Opferanode hat nichts mit Strom zu tun. Genaueres siehe Wikipedia.
http://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode
Hoffe, ich konnte zur Klärung beitragen
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 10.02.2013, 19:54
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Jeep , Stahlboot muss mit Opferanoden versehen sein.
Schlicht und einfach damit Dir der Kahn nicht unterm Popo weggammelt.
Die Anoden sind chemisch unedler als Stahl und korrodieren weg, opfern sich also.
Bei meinem GFK Boot ist sogar eine vorgesehen, da hängt zum Beispiel die Wellenanlage dran, also die Stahlteile die Wasserkontakt haben.
Die Geschichten mit Landanschluß und galvanischer Korrosion sind dann noch ein eigenes Thema.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 12.02.2013, 01:03
loni-h loni-h ist offline
Boot: NorDan 26 Bauj. 1980
Rufzeichen oder MMSI: DD 4246 - 211166770
19 Danke in 13 Beiträgen
du braucht auf jeden Fall für die Aussenbortmotoren, auch wenn er aus Alu sind, Opferanoden. Sobald der Moter im Wasser ist. Auch dein Stahlboot brauche diese.
Mit Strom aus der Steckdose oder Batterie hat es nichts zutun.
Alleine die Galvanischeströmung ist dafür Verantwortlich, die entsteht durch fahren im Wasser und bei flissendes Wasser. In meinen Motor muß ich 2 Opferanoden einschauben
laut Volvo und mein Boot ist aus GFK. Hast du Zuhause eine Heizanlage mit Warmwasserspeicher muß der Monteur alle 2 Jahre die Opferanode austauschen.
Lotstellen und der Speicher könnten zerfressen werden durch das durchlaufende Wasser.
Je nach Hersteller der Motoren gibt es die passenden Anoden
Gruß Martin
Wer trinken kann , kann auch lieben, ich liebe die Ostsee, Skipper Martin
Alt 13.02.2013, 18:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
Jedes Stahlboot sollte mit Opferanoden ausgerüstet sein,weil doch immer noch einige elektrolytisch edlere Metalle mit im Spiel sind,wenn kein Bronzepropeller so doch meistens Aussenbordsventile oder ähnliches.
Bei der Bordelektrik besonders darauf achten das ALLES konsequent zweipolig verdrahtet ist,den Rumpf selbst für den kleinsten Verbraucher nicht als Minuspol missbrauchen.Da du keine Einbaumaschine fährst besteht m.E. auch keinerlei Notwendigkeit den Minuspol des Ackus(der hoffentlich 1A gesichert in einem elektisch isolierenden Batteriekasten fest angeschnallt untergebracht ist) mit dem Rumpf zu verbinden.Die ganze Schose mit Trenntrafos und Potentialausgleichen sind für Boote wichtig die regelmäßig und auch lange am Landanschluss hängen,was ja für einen Großteil der Freizeitboote die heute unterwegs sind zutrifft.
gruss hein
Alt 13.02.2013, 18:54
Gruß Martin
Unsere Warmwassespeicher werden nicht in erster Linie wg,des fliessenden Wassers zerfressen,sondern weil ausser dem,Stahl des Speichers und der Heizschlange,so wohl auf der Heizwasser als auch der Brauch/Trinkwasserseite meistens noch Kupferleitungen mit im Spiel sind und das sorgt trotz des recht schwachen Elektrolyts das Trinkwasser darstellt trotz dem für Elektrolyse.
gruss hein
Alt 13.02.2013, 21:44
Benutzerbild von MY Hanni
MY Hanni MY Hanni ist offline
Boot: Veha 780
232 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Oberförster (hier könnte auch dein Name stehen)
bei einem Stahlboot solltest du auf Opferanoden nicht verzichten, die Elektrolyse funktioniert übrigens auch ohne Strömung, es reicht das Wasser als Elektrolyt.(Bsp.Alusteg-Stahlrumpf, Stahlrumpf-Edelstahlpropeller, Stahlrumpf-AB Aluguss usw)
Fährst du eher nur Süßwasser dann Magnesiumanoden, ansonsten Zink.
Wenn du dein Boot liebst bringe welche an und nie mit anstreichen.
Gruß Jens
Alt 17.03.2013, 10:57
calicabrio calicabrio ist offline
Boot: Fjord 21 WE
24 Danke in 17 Beiträgen
Ich wollte hier in diesen Thread mal meine Frage anbringen.
Ich bin ja dabei auf AB umzurüsten.
Mein Boot GFK Die neu gebaute AB Halterung aus V2A und der Motor halt Alu.
Der Motor hat ja seine Opferanoden.Jetzt kam letztens jemand an mein Boot und hat mich verunsichert.
Da ich V2A statt V4A benutzt habe müste ich jetzt dort auch Opferanoden anbringen.
Ist dem so?
Ihr würdet mir sehr helfen!
MFG
Alt 17.03.2013, 22:25
Ist dem so?
MFG
Wenn die AB-Halterung nicht jahrelang unter Salzwasser getaucht ist braucht die keine Opferanode schon überhaupt nicht bei einem GFK-boot.
In Salzwasserumgebung ist V2A immer lochfrassgefährdeter als V4A,das hat aber mehr mit den Chloriden im Salz zu tun als mit Elektrolyse und in nordisch kaltem Salzwasser haben auch V2A-Legierungen z.B. 1.4301 nicht unter Wasser aber als Beschläge eine recht ordentliche Lebenserwartung.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
