Alt 10.02.2013, 20:38
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Standard Buster L umdrehen um Rumpf zu säubern
...habe mir eine Buster L zugelegt und da es ein Wasserlieger war, würde ich den Rumpf einmal richtig aufarbeiten...
Dazu hätte ich es nat. am liebsten "unten oben" liegen.
Wie stelle ich dass am besten an?
Einfach in den Garten slippen und über die Seite drehen stelle ich mir nicht gut vor weil da doch viel Gewicht dann auf der Boardwand lasten würde beim drehen...
Gibts da irgendwelche Tricks und Ideen?
(PS. ist noch kein Motor dran)
Alt 10.02.2013, 20:43
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Mein Tip wäre Oxalsäure und ein Kärcher .
Damit mache ich mein XL nach jeder Saison sauber und bin zufrieden .
Gruss Jürgen
Alt 10.02.2013, 20:46
Wenn es auf dem Trailer steht?
Da das Boot ein (wahrscheinlich) Antifouling drauf hat, würde ich es gerne mal richtig blank machen....und evtl neu machen....
Alt 10.02.2013, 20:53
AF hat meins nicht .. ansonsten liegt es auf dem Trailer und beim arbeiten mit Oxalsäure musst Du schnell und gut spülen sonst gibt es hässliche Flecken auf dem Trailer .
Leg ein paar Matrazen o.ä. drunter und dreh es auf die Seite - das sollte dem Boot nichts tun .
Émpfindlich sind nur die grossen Seitenflächen des Rumpfes - die solltest Du nicht eindrücken .
Gruss Jürgen
Alt 10.02.2013, 21:10
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Ein paar Matratzen sind hilfreich.
Ansonsten Böcke zum darauf ablegen vorbereiten und ein paar Kumpels zum Bier einladen...
Mit 6-8 Mann sollte man die knapp 400kg leicht umdrehen können.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 10.02.2013, 21:25
Damit geht´s auch
Mein RIB wird damit im Frühjahr auch auf die Seite gelegt .
Name:	G 7_edited.jpg
Hits:	160
Größe:	67,2 KB
Gruss Jürgen
Alt 10.02.2013, 21:43
Riesig ist des Jürgens Kraft,
wenn er mit der Winde schafft...
Alt 10.02.2013, 21:48
stimmt - und mit Umlenkrolle mussten schon viele Baumstümpfe dran glauben
Gruss Jürgen
Alt 11.02.2013, 18:58
Hmmm....So´n Teil hab ich nat. nicht wirklich....wahrscheinlich muss ich mal gucken ob ichs einfach im Garten drehen kann oder so...
Alt 03.05.2013, 11:27
Danke für die Tipps, aber wie ich festgestellt habe komme ich einfach nicht dazu. Die meisten machen es wohl mit 2 Gabelstaplern und großen Schlaufen wo sie es in den Schlaufen drehen können oder mit Flaschenzug in einer Halle, in Amerika bauen sich die Leute oft so ein Holzgerüst um das Boot um es dann per Hand umzudrehen.
Aber da ich momentan leider keine zeit/Lust habe so etwas zu organisieren (ich es zum Lackieren ja auch am besten in einer Halle haben müsste und mir die "L" Version auch irgendwie schon zu groß ist) werde ich es mit einer kleinen träne im Auge wieder abgeben.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=179372
Für den der solche Möglichkeiten hat und ein größeres Aluboot sucht, bestimmt eine schöne Sache.
Alt 05.05.2013, 22:45
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Basti!
Was meinst Du denn dazu?
Nimm Dir Böcke. 2 höhere. 2 niedrigere. In MASSIVER Ausführung.
Wenn das Boot noch auf einem Trailer ist, gehts nunn am einfachsten.
Zieh das Boot bischen vom Trailer runter.. so 1 m.
Stell hinten am Heck Backboard und Steuerboard Seite jeweils 1 Bock in Längsrichtung zum Boot drunter. Dann lässt Du das Boot mit dem "Arsch" auf die Böcke drauf.
Zieh vorne den Trailer weiter raus (mit dem Auto am besten).
Dann, bevor das Boot komplett vom Hänger ist, stell vorne die niedrigen Böcke drunter.
Hänger noch komplett drunter weg...
Noch ein Hinweis:
Bevor Du die Arbeit anfängst, lege eine massive Bauplane drunter aus.
Sie schützt den Boden vor dem Giftigen Anstrich und deine Einfahrt/Garage ebenso vor dem neuen Lack. Erst dann mit dem Trailer drauf fahren und drauf abstellen.
Später, wenn Du fertig bist, kannst Du dann mit einem Rangier Wagenheber und einem Kantholz die beiden kleinen Böcke vorne "hochheben" um das Boot wieder zurück auf den Trailer zu kriegen.
Hoffe das hilft Dir weiter
Hits:	137
Größe:	98,0 KB
ID:	447513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	84,5 KB
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 07.05.2013, 09:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Gehe zum Reifenhändler und hole Dir nen Anhänger voll Altreifen.
Diese auslegen, das Boot vom Anhänger auf die ausgelegten Reifen slippen und bequem mit mehreren Leuten drehen.
Alternativ kannst Du die Klampen nehmen wenn die Befestigung das aushält (wenn Kunststoff, vergiß es).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2013, 10:12
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Ja und ? Das Buster L wurde von Fiskars als sehr stabiles Boot, u. a. für den gewerblichen Einsatz gebaut. Das kannst auf die Seite legen und dann vermutlich noch 6 Mann draufsetzen.
Nur über eine spitze Kante etc. würde ich es nicht drehen, wegen Kratzer etc.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
