Alt 11.02.2013, 04:28
Benutzerbild von Darragh
Darragh Darragh ist offline
Boot: Darragh Falcon
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Drei Relais im Jahr defekt?
Hallo, habe letzte Saison drei Relais für die Spritpumpe Mercruiser V6 4,3 l
MPI gewechselt. Bei einer stellte sich die Benzinpumpe nicht aus, ein Monteur wollte die Spritpumpe für 1300 Euro wechseln, bei den anderen zwei wurde die Pumpe nicht angesteuert. Woran könnte es liegen ???
Habe zwei Batterien an Bord und der Batteriehauptschalter steht meist auf
beide.
Danke für alle Beiträge.
Gruß Roland
Alt 11.02.2013, 18:24
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Vielleicht doch mal über das erneuern der Kraftstoffpumpe nachdenken
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.02.2013, 18:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja, eine schwergängige Pumpe könnte zu viel Strom ziehen.
Wird die Pumpe warm?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.02.2013, 19:10
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Wenn der Kontakt verbrennt, ein stärkeres Relais einbauen und eine Funkenlöschdiode über den Arbeitskontakt einbauen (in Sperrrichtung). Die Diode sollte hohe Spannungen und etwas Strom vertragen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 11.02.2013, 19:28
Lieber erstmal die Ursache beheben als verstärkende Maßnahmen anwenden.
Wenn z. B. in meinem PKW die Sicherungen raus fliegen erhöhe ich auch nicht die Amperezahl der Neuen sondern suche die Ursache.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.02.2013, 23:06
Ich danke euch erst mal für die Ideen,
die Pumpe ist Wassergekühlt und dadurch abgekapselt, somit keine Wärmekontrolle. Zum wechseln der Pumpe muss leider Motor aus gebaut werden, daher letzte Massnahme.
Das letzte Relai habe ich zum einwintern eingebaut und vor drei Tagen wieder mal keine Spannung auf der Pumpe.
Gruß Roland
Alt 11.02.2013, 23:17
Die Pumpe ist nicht wassergekühlt, sondern das Benzin.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2013, 00:02
Ich kenn dein Relais nicht,
ich kenn deine Pumpe nicht,
ich kenn die Stromaufnahme nicht.
Kannst du mal technische Angaben machen?
Wenn die Stromaufnahme selbst im blockierten Betrieb bei 20A bleibt,
ist das für ein z.B. normales Kfz-Relais kein Problem.
Alfred geht da aber schon den richtigen Weg.
Gib mal Inputs.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
