Alt 11.02.2013, 19:42
schedi3 schedi3 ist offline
36 Danke in 28 Beiträgen
Standard Trailer Radlager
Hallo Leute,
ich bin heute von angeln gekommen, durch Zufall habe ich festgestellt das die Räder lose sind Radbolzen sind fest. Ich weiss es könnten die Radlager sein, nun meine Frage was kostet der Spass oder selbermachen? (Trailer Wick 1300kg)
gruss schedi3
Alt 11.02.2013, 19:53
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
vielleicht hast ja Radlager die man nachstellen kann. Dann Schraube einfach weiter zudrehen. Ggf. vorher noch etwas fetten bzw. reinigen und wieder zusammenbauen. Sind es die "andere" Art Lager kommt es auf dein Werkzeug und Schraubergeschick an. Das Lager selbst wird um die max. 30.- EUR kosten. Zeit ca. 1h.
DC 27 Speedcraft zvk.
Alt 11.02.2013, 20:01
Aki100 Aki100 ist offline
Boot: Pontonboot watercamper
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
73 Danke in 27 Beiträgen
deinem Tip muss ich leider widersprechen.
Wenn das Spiel so groß geworden ist,auf jeden Fall zerlegen und kontrollieren.
Wenn du eine Beschädigung feststellst,auf dem Lager stehen Nummern zum nachbestellen.
Man unterscheidet geteilte Lager und Kompaktlager ,zum Bestellen einwenig unterschiedlich.
Um schnell festzustellen was verbaut ist,ein zwei geteiltes Lager wird immer mit
Splint gesichert.
Schlage vor erst mal zerlegen und dann noch mal auf das Thema zurückkommen.
Aki
Alt 11.02.2013, 20:36
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen, mein Tip :
Rad/ Achse anheben, Fettkappe entfernen, Splint entfernen, Radmutter fest anziehen, Radmutter wieder lösen und dann wieder leicht festziehen bis eine Splintbohrung passt. Sollte jetzt noch ein wenig Spiel vorhanden sein...wohl gemerkt ein wenig...ist das ok. Sollte jetzt jedoch ein kratzendes oder malmendes Geräusch zu hören sein, dann die Lager raus und neu.
Jens
Alt 11.02.2013, 20:51
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Mein Tip wäre einen Fachmann aufsuchen. Wenn da was schief läuft geht das Rad samt Bremstrommel Flöten. Und wenn man nicht erkennt welche Art von Lager man hat würde ich eine Werkstatt aufsuchen, das kann unterm Strich günstiger sein als selbst nen Bock schießen ......
Viel Erfolg
Tobias
Alt 11.02.2013, 20:58
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
Moinsen, mein Tip :
Jens
so würde ich es auch machen
Alt 12.02.2013, 11:26
lurkin lurkin ist offline
Boot: hätte gern eines
Rufzeichen oder MMSI: was ist jetzt das wieder?
17 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von schedi3 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
gruss schedi3
Das klingt wirklich so, als wären die Radlager fertig. Neue Radlager kosten 10-20 Euro per Satz (immer Satzweise wechseln) siehe hier http://www.anhaenger24.de/shop/08-te...ger/index.html
Kann man auch selbst machen.
Peter
Alt 12.02.2013, 16:02
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Also tun musst Du auf alle Fälle was, egal ob Du die Lager selbst tauscht oder tauschen lässt.
Ansonsten laufen die alten Lager noch heiß und glühen Dir die Radnaben und Trommeln aus.
Wenn Du keine Presse hast musst Du bei der Montage sehr vorsichtig sein und darfst die neuen Lager nicht verkanten.
Wichtig ist auch hinterher das Lagerspiel sauber einstellen, im Zweifelsfall lieber einen Deut zu groß als zu klein.
Viel Erfolg
Alt 12.02.2013, 19:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Mein Tipp, gehe mal zum Fachmann und gucke mit drüber.
Im Notfall mußt Du das im Urlaub können.
Wenn man Lagerschalen abkühlt und die Trommel erwärmt, geht das EInpressen leichter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.02.2013, 20:26
Hallo Leute,
heute war der TÜV Tag. Einmal komplett neue Achse. Das Radlager hat den Radstumpf zu stark beschädigt und Bremsen auch Schrott. (salzwasser schafft alles).Also bei Wick neue Achse bestellt 450 Euro.
gruss schedi3
Alt 28.02.2013, 07:37
Kann man den Stumpf noch für Notfälle abbauen???
Prüfe das auch noch mal.
Aber so hast Du eine saubere und sichere Lösung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
