Yamaha F6 Vergaser ausbauen?
kann mir evtl. jemand helfen wie ich von meinem Yamaha F6 AMHS den Vergaser ausgebaut bekomme??? habe hier mal mein Motor dargestellt leider nicht die Seite mit Vergaser. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130266 Vielen Dank mfg Twentyfour |
Moin, das ist total einfach.
Du musst lediglich das Gas- und Choke-Gestänge lösen, den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung am Ansaugtrichter entfernen und dann die 2 Schrauben lösen mit denen der Vergaser am Ansaugkrümmer befestigt ist. Dann kann Du den Vergaser in die Hand nehmen und die Benzinleitung lösen. -the mechanic-
Vielen Dank, hast mir sehr geholfen ;)
