Alt 12.02.2013, 20:37
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Standard Autotank in Boot einbauen ?
Hy Voks,
habe für meine kleine Fletcher im Herbst noch einen 60PS Mercury 2-T gekauft.
Derzeit ist ein 40PS Johnson dran. Mit einem 30 Liter Tank (im Heck) ist da recht schnell Ebbe.
Wie sieht es denn mit Tanks von PKW`s aus Kunststoff aus ?
Da gibt es ja auch sicherlich Formen die in den Bug gut unterzubringen sind und git es gebraucht schon ab 25 Euro. Denke so an 50 bis 60 Liter .
Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrungen und evlt. Vorschläge aus aus welchen Automodellen vorzugsweise passen ?
Christoph
Alt 12.02.2013, 21:20
Hallo MAESTRAL,
Tanks besser aus VA passend anfertigen, PKW Tanks sind meistens zu flach und groß um richtig in ein Boot zu passen
Alt 20.02.2013, 21:49
dasa dasa ist offline
Boot: Sabo 23
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Maestral,
habe seit circa 20 Jahren einen Tank vom Passat Variant eingebaut, allerdings für Diesel. Hat den Vorteil, dass bereits alle Anschlüße einschließlich Tankgeber in der Regel vorhanden sind. Kann ich eigentlich nur empfehlen.
Kenne mich aber nicht bei Benzin und mit den rechtlichen Vorschriften evtl. Versicherungsfragen aus.
Viel Spass beim basteln und skippern wünscht Dir DASA
Alt 21.02.2013, 15:10
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Ich denke auch, daß ein PKW-Tank für ein Boot sehr unförmig ist.
Die Anschlüsse am Tank sind ein Vorteil, aber trotzdem muss gebastelt werden. Könnte es ein Problem sein, dass die PKW-Tanks der Belastung im Boot auf Dauer nicht standhalten?
Nun - der PKW ist sehr gut abgefedert und der Tank sitzt geschützt vor der Hinterachse. Im Gegensatz zum Boot liegt er auf dem Rumpf "?" und bekommt jeden Wellenschlag zu spüren. Ich will damit sagen, dass man bei der Installation eines PKW-Tanks ins Boot besonders auf die original Befestigung achtet.
So long...
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 21.02.2013, 15:17
Ein Bekannter hat nen Tank vom Ducato (Schrott) vorm Spiegel, gibt- gab keine Probleme
Gruß Ralf
Alt 21.02.2013, 15:36
Benutzerbild von Juisas
Juisas Juisas ist offline
Boot: Maxum 2400 SC3
368 Danke in 160 Beiträgen
Beim Benziner ist nur zu bedenken, dass der Kraftstoff im Gegensatz zum Diesel in die Dampfphase uebergeht. Deshalb benoetigt man beim Autotank einen Aktivkohlefilter, der fuer den Druckausgleich sorgt. Sonst wuerde der Tank Bei hohen Temperaturen dicke Backen machen.
Weiterhin wird dadurch vermieden, dass Kraftstoff in die Atmosphaere gelangt. Irgendwann ist der AKF gesaetigt und muss gespuelt werden.
Maik
Alt 22.02.2013, 12:30
Boot: Sabo 23
Hallo Juisas,
warum soll der Tank den dicke Backen machen, hat doch eine Entlüftung.
Wenn die fehlt, wird nicht lange Sprit kommen und der Tank zieht sich zusammen.
Mit besten Grüßen Dasa
Alt 22.02.2013, 19:06
Bitte einfach nochmal lesen.
Die Entlüftung erfolgt über den Aktivkohlefilter. Würde direkt entlüftet werden würden Dampfgase austreten.
Alt 22.02.2013, 19:16
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Dann denk mal drüber nach, wie das beim Boot gelöst ist
Den Aktivkohlebehälter gibts im Auto nur wegen den strengeren Umweltrichtlinien.
Alt 23.02.2013, 03:41
Hallo Juisas,
Aktivkohlefilter gibt es für Boote noch nicht, da muß ein Flammschutz in der Entlüftung reichen
Alt 23.02.2013, 09:08
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Moin, bei der Hammermeister Baracuda wurde ab Werft der Tank irgendeines Mercedes 200 E verbaut. Hat bei mir Super funktioniert, bei einem Bekannten war dieser Tank aber nach ca. 10 Jahren undicht.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
