Kurbelwelle schleifen
Bei unserem Ford 351W muss die Kurbelwelle geschliffen werden. Hat jemand gute (günstige) Beziehungen? Sigi |
Wenn man noch mitbekommt wo Du wohnst??
Ansonsten mal in die gelben Seiten nach Motorinstandsetzung suchen. Der sollte fähig sein, da man auch viel dabei zerstören kann (falsche Daten und Einstellungen). Siehe auch die Threads hier. Wenn Du aus Franken kommst, wüßte ich nen Laden.
Aus Franken bin ich nicht, aber es gibt ja Postversand
Ich bin in der Nähe von Freising. |
Hallo Sigi,
schick dir eine PN Gruss Kurt |
Ich empfehle dir den Schiffsmotoren-Maxe in Emertsham - frag mal bei Google nach der genauen Adresse.
Gruss Andreas |
Welche Erfahrungen hast Du mit dem gemacht ?
Zur Eingangsfrage: David Pinc Motoren in 87660 Irsee http://pinc-motoren.de ist relativ günstig und hat auch Erfahrungen mit Ami Motoren (wobei das beim kurbelwellenschleifen nicht wichtig ist) Zudem kann man einen Termin vereinbaren und dann drauf warten. Grössere Motoreninstandsetzer sind da oft unflexibler, wollen das Teil geschickt oder geliefert bekommen und einige Tage da behalten. W |
Servus... wenn Freising bei München... Geh zur Fa. Gänssle, D - 81243 München, Bodenseestr. 43 Tel. ++49 89 886109, Fax ++49 89 830777 Mobil ++49 176 94297005 . Mit dieser Fa. haben wir gute Erfahrung. Gruss Robert |
HI,
wenn Du die Preise hast, könntest Bescheid geben? Hab auch schon mal bei ca. 15 Instandsetzern angerufen wegen Preisen. Unterscheid 800.- Euro.... Gruß |
Hay...nicht unter 020 schleifen lassen...dann lieber ein Frostschaden schlachten.... ;)
Was meinst Du damit genau, und welche Maßeinheit meinst Du mit 020 ?
W |
das währe auch meine Empfehlung gewesen. Schau mal nach einer gebrauchten die man evtl. pollieren muß, oder schau mal was eine neue kostet. Manchmal ist eine neue KW billiger, da man die Lager im Standartmaß verwenden kann. Rechne dir die Kosten mal durch. Gruß Uwe |
Wenn er nicht so weit von mir weg wäre,hätte ich ihn meinen Motor überholen lassen. Habe mit ihm mal deswegen telefoniert und er klang sehr kompetent. Dann hab ich unserem Forumsmitglied "Hajo" davon erzählt,der dann auch bei ihm war und der hat meinen Eindruck auch wirklich bestätigt - er war sehr zufrieden mit Maxe`s Arbeit,kannst Hajo ja mal anschreiben. Gruss Andreas |
Hi!
Ich hätte noch eine in STD für den 5.0 Ford. Ist aus einem 5.0Fi Bj.1995 Volvo Penta. Ich weiß aber nicht ob die bei deinem Schätzchen passt. Bei Bedarf einfach eine PN an mich. Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
So wie es ausschaut werden wir wahrscheinlich den gesamten Kurbeltrieb überholen lassen. Bin gerade in Verhandlung. Rene: Was ist eine STD? Centurion: Warum nicht unter 020? Was ist der Grund? Sigi |
STD: Standardmaß (Werksauslieferung bzw. nicht nachgearbeitet)
Gruß Rene
Hallo,, nur jemand geben, der es kann.
Habe schon 2 Kurbelwellen wegwerfen müssen, von Firmen, die nur eine große Klappe hatten. Nachmessen lassen. Die Firmen haben übertrieben gesagt ein Rechteck aus dem Zapfen gemacht. Und vor dem Schleifen erst mal erkundigen, was für Übermaß Lagerschalen erhältlich sind. Erst dann soviel schleifen. Sind die Beschädigungen zu tief, wegwerfen, günstigen Austausch suchen. Kenne mich nur mit Chevy Motoren aus ( 5,0 , 5,7 , 7,0 7,4 und 8,1L V8 aus. ( Mercrusier )) schaue mal hier http://www.velocity-kustoms.de/shop/...-010-Uebermass http://www.velocity-kustoms.de/shop/...sArticle/78971 Grüße der Frank Geändert von corvette-gold (18.02.2013 um 18:37 Uhr)
http://www.ebay.com/itm/Ford-Cranksh...01a3b3&vxp=mtr (PaidLink)
Frag mal, was der Versand mit FedEx kostet. Ist meiner Meinung nach das schlauste, was Du machen kannst. Untermaßschalen sind auch kein Problem aber wer will das schon...........
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder........... |
