Alt 13.02.2013, 19:37
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Standard Qualitätsermittlung Stahlrumpf
seit langem bin ich scharf auf einen Stahljolli.
Nun habe ich ein Objekt gefunden, das ich mir in ein paar Tagen ansehen werde.
Welche Kriterien sollte man an einem Stahlrumpf abfragen?
Mir fallt da spontan ein:
- Rumpf verzinkt oder epoxidbehandelt?
- Anstrich einkomponentig oder zweikomponentig?
- Roststellen in versteckten Ecken und Winkeln?
Aber wie z.B. prüft der Fachmann das Ausgangsmaterial? Kann man Stahlrümpfe abklopfen? Wie bekommt man raus, ob die Rumpfunterseite durchs Wattrutschen dünner geworden ist?
Wer kennt sich aus mit Stahlrümpfen?
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 13.02.2013, 21:10
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Dünner wird das eher vom Rosten ... Leider auch von Innen in der Bilge, leider auch die Spanten und Bodenwrangen. Alles, was nicht zugänglich ist, ist verdächtig. Ein Bekannter hat sich mal ein Boot gekauft, bei dem als Ballast Schrott mit Beton eingegossen war. Auf Höhe der alten Betonsohle waren Aussenwand, Spanten etc extrem verrostet (Lochfraß). Leider hat er das nicht gesehen (ein Gutachter hat das auch übersehen), weil der Voreigner auf die alte Betonsohle noch 5 cm neuen Beton gegossen hat. Dadrüber sah dann alles gut aus. Ergebnis: 2 Jahre basteln.
Meines Wissens kann man die Blechdicke per Ultraschall prüfen. Geräte dürften sowohl Gutachter als auch Werften / Reparaturbetriebe haben. Das kann sehr gut angelegtes Geld sein, die Materialdicke vor dem Kauf professionell prüfen zu lassen. Dann weiß man zwar noch nicht die "Originaldicke", solange man in einem Stück Blech bleibt, kann man aber Unterschiede finden.
Den fundamentalen Unterschied zwischen "noch Metall da" und "nur noch Plaste" bekommst Du auch mit einem Magneten raus.
Alt 14.02.2013, 00:22
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.499 Danke in 1.009 Beiträgen
Hier hab ich was gefunden zur Ultraschall-Wanddickenmessung
Alt 14.02.2013, 00:29
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo bob 57,
Rumpf verzinkt dürfte ehr selten zu finden sein
nur durch Watt rutschen wird ein Rumpf nicht dünner, das Material wird durch Rost abgebaut
die Materialdicke würd per Ultraschall gemessen, das geht einfach, schnell und zuverlässig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
