Garmin GPSMAP 720s, empfehlenswert ?
bin auf der Suche nach einer ordentlichen Plotter / Fishfinder Kombi auf das o.g. Gerät gestoßen, nicht mehr ganz neu auf dem Markt aber wie ich finde derzeit vom Preis her recht attraktiv. Meine Frage geht jetzt an Kollegen die es möglicherweise verbaut haben bzw. nutzen, Erfahrungen, zufrieden oder nicht, Kritikpunkte etc. Danke schon mal für jede Rückmeldung, Gruß Steph(an) |
ich habe das Gerät verbaut und bin absolut zufrieden damit. Es lässt sich auch in der Sonne gut ablesen und dank des recht großen Display kann auch auf den Karten prima was erkennen. Binnen Benutze ich die kostenlose ENC Karte und für Kroatien eine Garmin BlueChart. Die Garmin Karten sind echt gut und sehr Detailreich, aber halt auch nicht billig. Praktisch finde ich die "Führe Zu" Funktion, da berechnet er eine Rute um Inseln, Flachstellen usw. herum. Nicht das ich die Strecke dann genau abfahren würde, aber ich find es praktisch um mal schnell zu schauen wie weit es irgendwo hin ist und wie lange ich etwa brauche, bei vielen anderen Geräten wird nur die Entfernung der Luftlinie angezeigt, oder man muss die Strecke mit vielen Wegpunkten festlegen. Als Spielerei habe dann noch die Ais Daten der großen um mich rum in der Karte (mit Garmin Ais300) und dem nächst noch die Nema2000 Daten des Motors verfügbar. Ich bin jedenfalls mit dem Teil zufrieden und würde es wahrscheinlich wieder Kaufen.
Grüße Christoph ------------------------------------------------------ Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer! ---------------------------------------------------------------
Hi
hab gerade gesehen, dass du ne Nordan 6100 hast. Ich kann nix zum 720 sagen, aber ich habe ein 620 das kann das gleiche mit 1 Zoll weniger breite und ist dazu noch portabel. Denke das passt bei ner Nordan 6100 von der Größe besser ?
... das 720 hat gegenüber dem 620 wesentliche Verbesserungen.... (lt. beschreibungen und Berichte in den Fachzeitungen)
ich nutze seit zwei Jahren das 620 und bin mehr als zufrieden.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ich habe mir das 720s auch angeschaut, mich aber gerade heute für das 521s entschieden.
Der Mehrwert von den 2 Zoll war es mir nicht Wert. Für die Differenz bekommt man die Mediterain Karte vom ganzen Mittelmeer dazu. Und ich habe keine wesentliche Funktionen gefunden welche das 521 nicht auch hat. Das 720 s ist aber sicher ein tolles Gerät. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482
Hi Winni,
danke erstmal für die Antwort, Platz hab ich im Cockpit bzw. auf der Ablage vorm Steuer mehr als genug. Ich denke aber das mir die Größe vom Display wichtig ist weil ich 1. 48 Jahre alt bin und im Alltag schon die Arme immer länger werden beim lesen und 2. es vermutlich einfach entspannter ist je größer das Display ist. Das Argument dagegen sind natürlich die Anschaffungskosten die mit jedem Zoll exponentiell steigen. Gerade deshalb erscheint mir das Gerät mit ca. 850 € in der Kombiversion relativ günstig. Gruß Stephan |
bin im gleichen Alter (und habe das gleiche Problem...)und war auch eine Überlegung bei mir Aber Du hast schon recht in diesem Preissegment sicher eine gute Wahl. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Hi Oliver,
genauso isses, wie man so schön sagt, ab 40 ist man nicht mehr gesund, man ist nur nicht richtig untersucht Gruß Stephan |
machst mir ja Freude
Dann geniesse ich meine vielleicht letzte Bootssaison besonders..... man weiss ja nie Gruss Oliver
ich bin erst 43 und ja ich hab auch ne Brille. Im letzten Urlaub bin ich auch mit dem 421 gut zurecht gekommen auf dem gecharteten Boot. Aber ist ja ok, in der Größe gibt es noch das VDO, welches bei mir auf der Boot einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. http://www.svb.de/vdo+kartenplotter+...+7wi+plus.html, gab es auf der Boot zum gleichen Preis von 850 EUR. Des weiteren ist der 1 Zoll Unterschied vom 620 zum 720 350 EUR Aufpreis, das war mit zu teuer, ich brauch das Ding ja nicht die ganze Zeit, sonder meist der Neugier wegen P:S Was für Funktionen hat das 720, welches das 620 nicht hat ? Geändert von skipper_winni (17.02.2013 um 13:45 Uhr) Grund: Link eingefügt |
Das 620 bekommt man meines Wissens nicht mit Fischfinder / Echolot Funktion und es hat kein Nmea 2000.
Beim 720 kannst auch noch ein Radar anschließen. (Gut das ist für die meisten von uns eh uninteressant, aber prinzipiell möglich.) Beim Vergleich mit den 521 oder 421 sieht es von den Funktionen dann wieder anders aus die können dann auch wieder Nmea 2000 und Fischfinder, haben dafür aber ein kleineres Display mit weniger Auflösung und keinen Touchscreen. Letztendlich muss eh jeder selbst entscheiden was er lieber an Funktionen und Display möchte.
Hi Christoph, wie läuft das mit den ENC Karten, werden die einfach auf eien Speicherkarte geladen, und schon läuft das? |
http://waterways.cz/download.php Ich habe einfach die gmapsupp.img heruntergeladen, eine neue SD Karte genommen, darauf ein Verzeichnis mit dem Namen "Garmin" angelegt und da die Datei rein kopiert. SD Karte in mein GPSMap 720 gesteckt und hat auf Anhieb prima funktioniert. Also eigenlich ganz einfach. Auf der Seite habe ich mir auch schon zwei drei mal jeweils wieder eine neue Version der Karte geladen, hat immer funktioniert.
Danke dir,
weiß du ob das auch bei Geonav geht |
Nein, weiß ich nicht.
Geonav verwendet ja Navionics oder C-Map Karten, keine Ahnung was es da an Binnen Karten gibt oder ob man die freien ENC da auch für konvertieren kann. Da ich ein Garmin habe, habe ich nur damit beschäftigt.
http://www.navigation-professionell....in-gpsmap-620/ Beim Garmin GPSMAP 720 ist der Touchscreen verbessert, kann sowohl als Einzelgerät als auch als Teil eines Marine Netzwerks eingesetzt werden kann. Im Verbund mit den angeschlossenen Sensoren ergänzen die GPSMAP 720 Geräte Ihr Schiff mit neuen nutzvollen Funktionen. Durch die vollständige NMEA 2000 Konvektivität lassen sich optional erhältliche Garmin Geräte anschließen. D
Könnt ihr mir auch den Unterschied zwischen dem 720 und dem 720s nennen? Aus den Beschreibungen kann ich das bisher nicht so rauslesen.
Paddy |
am besten, du rufst mal Jürgen an ... der kann dir alles dazu sagen und erklären und einen guten Preis macht er dir sicher auch ...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=2579
Die Modelle mit S haben einen eingebauten Fischfinder / Echolot (Sounder). Die ohne S haben eben keinen, die Tiefe bekommst du da nur über einen NMEA fähigen Geber aufs Display und hast keine Fischfinder-Funktion.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nein.
gmapsupp.img ist ein Garmin-proprietäres Format, aber gut dokumentiert, deswegen finden sich im Web reichlich Freiwillige, die diverse kartografische Quellen, darunter eben die WSV (ENC-Karten) oder auch Openstreetmap, in dieses Format konvertieren. Die aktuellen Garmins - neben GPSMap auch die Handhelds Oregon, Colorado, Dakota, Montana - und auch einige ältere (62CSX zum Beispiel, glaube ich) können dieses Format alle interpretieren.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) Geändert von Seestern (18.02.2013 um 21:51 Uhr) Grund: Typo
Garmin GPSMAP 720s - welcher Geber ?
Hi zusammen,
noch eine technische Frage zum ursprünglichen Thema: habe jetzt noch einen Navman fish 4380 mit Heckgeber verbaut, die Frage ist jetzt ob ich bei Umstellung auf Garmin GPSMAP 720s den Geber weiter nutzen kann oder ob ich einen neuen gerätespezifischen Geber einbauen muß, danke schon mal für eure Hilfe. Gruß, Stephan |
Und noch eine Frage:
Weiss jemand, ob das 720s die intern ermittelte Tiefeninformation via NMEA 2000 ausgibt?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
wenn du dort angerufen hättest, wären diese Fragen schon alle beantwortet
