Wie mit Palm OS und Siemens S55 GPRS-Verbindung herstellen ?
hat hier jemand erfahrung zu diesem thema ?
habe einen garmin-palm, mit dem ich mir unter verwendung von avantgo über infrarot mit meinem siemens s55 via GSM internetseiten herunterladen kann. jetzt wollte ich das ganze mit GPRS probieren, da das volumen überschaubar (pro übertragung ca. 25KB) ist und das ganze doch schneller zu bewerkstelligen sein müsste. leider geht das irgendwie nicht: wenn ich die verbindung aufbaue, bekomme ich nach den statusmeldungen "verbindung wird aufgebaut" und "meldet an" die fehlermeldung "PPP-zeitüberschreitungsfehler (0x1231)". ich habe alle parameter in der verbindungsdefinition lt. angaben des providers vorgenommen; am siemens-handy kann es m.e. auch nicht liegen, da GPRS funktioniert, wenn ich via notebook und infrarot die verbindung herstelle. gibt es hier vielleicht einen palm-spezialisten, der mit weiterhelfen kann ? danke ! sigi |
moin,
bin zwar kein palm experte, aber bei mir hat es erst funktioniert, als ich mir den gprs manager draufgespielt habe.kann man bei siemens runterladen.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
hi,
habe gerade erfolglos versucht, das teil bei siemens zu finden ... hast du evtl. einen genaueren link ? oder hast du vielleicht das prc-file? sigi |
Schau mal hier rein, vielleicht kommst du dann weiter
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21521 gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
@junkie: kuckst du hier:
http://com-download.siemens.com/download.jsp?file=77373
besten dank aber: leider nein -
mir fehlt ja nichts am windows-blech - mit meinem notebook funktioniert es ja, via IR eine gprs-verbindung aufzubauen. es geht nur nicht von meinem palm (betriebssystem palm OS) aus. also wenn, dann wird mir allenfalls eine spezialsoftware für den palm oder ein tip bei der konfiguration was nützen. |
danke axel, aber:
OOPS - Sie sehen diese Seite, weil Sie Probleme mit dem Download haben oder Sie sehen diese Seite, weil Sie den Download nicht von einer Siemens Webseite aufrufen. (kommt auch bei deaktivierter firewall) was ist denn das für ein ominöses file ?? |
oder den:
http://communications.siemens.com/cd...0.html#content unten auf der seite geht´s zum download.
leider habe ich ein S55
aber das ist doch nur eine windows-software, die die gprs-parameter je nach provider richtig setzt - oder liege ich da falsch? und unter windows habe ich ja KEIN problem, nur wenn ich es vom palm aus versuche ... |
Morgen Sigi, das gleiche Problem habe ich mit meinem Palm und Siemens auch, aber komischerweise nur in DL. Da geht AVANTGo aus einem mir nicht bekannten Grund nicht über GPRS, sondenr nur über GSM.
In Italien, Griechenland, Türkei, SPanien hat das ohne Probleme sofort über GPRS abgerufen. Muss irgendwie an dem AVANTGO-Server liegen, meine ich, denn alles andere, wie Mail etc geht auch in DL ohne Probleme.
Gerd, mit vielen Grüßen |
hi gerd,
ich fürchte, das ist bei mir nicht das problem; ich bekomme auch keine GPRS-verbindung aufgebaut, wenn ich es ohne avantgo versuche (also beim palm einfach auf "verbinden" klicke): meiner meinung nach kann es dann doch nur irgendwie am palm liegen? |
na dann weiss ich auch keinen Rat, sorry
du musst dich dann mal durch die siemens seite nach deinem tel durchklicken. dort ist der gprs manager drauf, mit dem dich der pc mit dem tel verbindet.
hi axel,
wenn ich nicht irre, ist der gprs-manager doch eine WINDOWS-software, die mir im vorliegenden fall wenig nützen wird - vom pc (notebook) aus habe ich das problem ja nicht - dort geht es ! ich würde also wohl eher einen gprs-manager für palm-OS benötigen? |
kann ich dir mit bestimmtheit nicht sagen.
siemens würde es dir sagen, über eine 0190 nummer.... also ein versuch wäre es wert.
dann werde ich überlegen müssen, ob ich bei GSM bleibe (wahrscheinlich) oder *seufz* mich in eine hotline-mühle begebe ...
danke für die mühe ! sigi |
