Kabelbelegung 30 PS Johnson-Aussenborder
Tach ihr Motorenkenner. Ich bräuchte einmal eure versierte Hilfe.
Ich müsste von euch mal wissen, wozu das braune Kabel (links auf dem Bild) bei diesem Aussenborder dient. Es verschwindet im Motorblock und ich kann mir den Zweck nicht erklären? (Drezahlmesser?) . Ebenso habe ich für das graue Kabel keine wirkliche Erklärung, vielleicht für eine Ladespule? Die kann ich aber nirgendwo sehen. Ich hoffe auf euch, da ich nicht weiter weis. Vielen Dank und immer ne`Handbreit Wasser.......... |
das Kabel welches in den Kopf geht ist der Geber für die Wassertemperatur. Hinter der Kabelleiste befindet sich der Gleichrichter. Die Ladespule ist unter der Schwungmasse/Polrad. Deshalb kannst Du sie nicht so einfach sehen.
Gruß Frank
Hallo Kroschi,
Grau ist Drehzahlmesser Signal kommt von Gleichrichter Tan (Hellbraun) ist Temperatur wie schon geschrieben wurde
Oh vielen Dank. In diesem Forum wird einem doch immer Hilfe zuteil.
Noch ne`Frage zum "Temperaturkabel. Das brauche ich dann doch nur,wenn ich einen Temoeraturmesser besitze,richtig? Und die nächste Frage wozu so ein Ding beim Aussenborder. Wenn der Kühlstrahl vorhanden ist, sollte doch alles in Ordnung sein,oder?. Noch etwas: Hat dieser Motor eine Ladespule zum Aufladen der Batterie? Welche Farbe wäre das? Vielen Dank nochmal und Gruß |
ja der Motor hat nee Ladespule mit Gleichrichter-so das man eine Batterie laden kann! Wenn du mir deine Mailadresse per PN schickst kann ich dir einige Unterlagen zum Gleichrichter/Batterieanschluß als PDF zukommen lassen! Ich hatte auch mal so einen Motor als 35 PS!
Danke schön!!! Torsten |
Hallo Kroschi,
der Temp Geber geht zur Schaltbox, da ist bei vielen Modellen ein Signalhupe drin die AC Seite der Ladespule ist Gelb Gelb/Grau und sollte auf den Gleichrichter gehen
