Reling biegen
weiss jemand von euch wie eine Reling gebogen wird? da gibt es ja diese Dornbiegemaschinen, aber wie bekommt man beide Teile gleich genau hin? hat jemand schon einmal Einblick zum Beispiel bei Bayliner gehabt wie das dort gemacht wird? Vielleicht kaufe ich mir so eine Maschine Viele Grüße Holger |
Vielleicht auch eine Rohrbiegepresse (zwei Walzen + Stempel mit Hydraulikzylinder, relativ günstig zu haben). ich denke, das ist für eine Reling besser, weil die Dornbiegemaschinen eher für "Knicke" mit konstantem Radius und definiertem Winkel gemacht ist. Für den Strak einer Reling eher nicht...
für die passende Form mit Schablonen/Modellen aus Pappe, wichtig: der Reihe nach und langsam/geduldig vorgehen, sich der Zielform von einem Ende aus annähern, nicht schon zu weit vorn den Radius zu klein machen, wenn weiter hinten noch Krümmung fehlt. Der Erbauer vom Aluriverboat(.de) hat eine Skala in Form eines Digitalmessschiebers am Stempel angebracht, und sich dann Tabellen mit Durchbiegungswerten ausgedruckt, die er "abarbeiten" konnte. Also das Rohr der Länge nach eingeteilt, und dann an jedem Punkt nurnoch auf den vorher berechneten Wert durchgedrückt. Dafür hatte er vorher experimentell den Zusammenhang zwischen Pressweg und Biegeradius ermittelt, die Rückbiegung hat da ja auch ihren (nichtlinearen) Einfluss. Das geht fast in Richtung CNC mit manueller Ausführung . Für Selbstbauer, die ein paar mehr Teile in Form biegen wollen, aber noch kein "industrielles" Budget zur Verfügung haben eine super Idee- wie ich finde. Je nach Profil kommen auch noch inverse Biegelinien in Frage; bei nem Rundrohr nicht, für Vierkantrohr oder Flachstahl ginge es aber. Dazu werden Kurven auf das Rohmaterial gedruckt, die -vereinfacht gesagt- das Spiegelbild des Kurvenverlaufs darstellen. Und dann kann man so lang pressen, bis die Linien geradeaus verlaufen... das geht umso besser, je länger/schmaler das Profil im Verhältnis zum Biegeradius ist. Du siehst- etwas schön in Form zu biegen ist ne Kunst für sich, aber man mit Geduld, einer Presse und Schablonen kann mans machen...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Wie biegen eigentlich die Bootssattler die Gestänge? bzw. auf was für Maschinen? |
So wie simon-2 es beschrieben hat, habe ich es gemacht. In kleinen Schritten. Zwei Pfähle in der Erde waren meine "Walzen" und ein dritter war mein Widerlager für den Wagenheber zum drücken.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Hab mal eine Stange nachgebogen für ein Capri Verdeck.
Ich habe sie mit Quarzsand verfüllt und an beiden enden einen Korken rein. Das verringert die Gefahr das es Knicke gibt.
Gruß Bernd Neue Saison, neues Video, starke Truppe http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Hallo Holger!
Auf jeden Fall würde ich auch mit Quarzsand füllen. Hast Du eine 22 oder 24 mm Reling? Gefährlich wird es, wenn Du einen zu engen Radius biegen willst/musst, denn dann schlägt das Rohr Falten. Dafür gibt es aber dann Einschweißbögen, die Du mit WIG einschweißen lassen musst. Ist aber schon ein wenig aufwändig, da hinterher wieder passiviert und poliert werden muss. Oder Du nimmst Bögen zum Einstecken, welche dann mit Madenschrauben angeschraubt werden. Also, langsam an die Sache herangehen und erst einmal ein wenig herumprobieren. Passende Biegevorrichtungen kosten nicht viel. Und auch das Relingmaterial ist nicht gar so teuer. Am besten ein wenig mehr kaufen.. Viel Spaß beim Biegen und gutes Gelingen Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit |
dann plaudern wir mal aus dem Nähkästchen. Du machst eine Schablone d.h. du zeichnest die Hälfte des Gestänges auf eine Baufolie, zeichnest die Mitte an, Folie falten und das ganze spiegeln Die Rohre werden aus der Mitte heraus gebogen d.h. die mittlere Wölbung zuerst, dann rechts und links die Radiusanfänge und Ende hast du auf der Schablone Verwendet wird eine drei Rollen Maschine, mit Sand muß da nichts gefüllt werden. Das ist keine vollständige Anleitung. Man brauch einige Erfahrung. Gruß Uwe |
ok besten Dank ich kann mir das nun ganz gut vorstellen
Moin!
Ich habe dafür eine gebrauchte Rohrbiegemaschine angeschafft. Für die paar Biegungen ist das ausreichend. Um zwei exakt gleiche Teile herzustellen braucht man Übung und Geduld. .... und ein gutes Augenmaß. Am Ende deiner Geduld werden die zulässigen Toleranzen vergrößert und Du wirst sehen, dass es geht und trotzdem gut ausschaut. . viele Grüße Arnt
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa." Geändert von clevertherm (23.02.2013 um 15:53 Uhr) |
