da sich hier ja reichlich Elektro-Experten tummeln bin ich gespannt ein paar Meinungen zu folgendem Thema zu hören: Wenn ich einen Computer repariere, indem ich eine Festplatte tausche, dazu das Gehäuse öffne, jedoch am Netzteil und an der 230V Seite nichts ändere, muss ich das Gerät danach gemäß BGV a ? / Din VDE 701/702 prüfen? Laut meiner bisherigen Recherche habe ich das Gerät instandgesetzt / geändert und muss die Prüfung durchführen, solange das Auswechseln der Festplatte nicht im Endbenutzerhandbuch beschrieben ist, und somit als eine für Laien ausführbare Arbeit ist. Wie verhält es sich, wenn der Computer über ein externes Netzteil betrieben wird, und somit nur mit 20V von außen eingespeißt wird? Dann entfällt doch die Prüfpflicht für den Computer, es muss nur das Netzteil geprüft werden, oder? Über fachliche Aussagen würde ich mich sehr freuen! |
Das Netzteil muß dann geprüft werden. Der Aufkleber kommt auch ans Netzteil und nicht an den PC.
Mußt neu prüfen da ja das Gehäuse geöffnet wurde. Ich prüfe stets neu wenn irgendwas geändert wurde. Selbst wenn nur das Kaltgerätekabel getauscht wurde. Eigentlich mußt du auch alle Steckernetzteile von Handys, Kameras und sonstwas messen. Alles was einen Stecker hat wird gemessen... So eine Prüfung dauert doch nur ne Minute, das Schreiben hier hat bestimmt länger gedauert ![]()
Schöne Grüße von der Küste Klaus
Katrin |
Solltest Du noch ein Meßgerät benötigen ich würde meins verkaufen (Gossen Secutest II) Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Wir haben das von Fluke und das ist natürlich stets kalibriert. Muß man ja auch nur neu kalibrieren wenn mal ein anderes (länger/kürzer) Kabel für die Messsonde dran kommt. Oder du meinst Werkskalibrierung?? Die haben wir ca. 1 mal im Jahr machen lassen inkl. der Steckdose im Gerät (wegen der Übergangswiederstände am PE).
Stecker rein... Sonde ans Gehäuse... prüfen... speichern und gut ist. Inkl. Sichtprüfung ca. 3 Min. und ohne 1 Min. Am Tag hab ich ca. 150 Prüflinge gehabt und das 8 Monate/Jahr durchweg. Die meiste Zeit geht fürs ran holen der Prüflinge und die Sichtprüfung drauf.
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
da sich hier ja reichlich Elektro-Experten tummeln hänge ich mich mit einer kurzen Frage dran: Eine Stromkabel liegt unter Putz und soll eine Wandlampe im Wohnraum versorgen. Es ist ein "starriges" graues NYM Kabel, dessen Adern massive Kuferdrähte sind (3 x 1,5). Das andere Ende soll nun nicht an einer Verteilung angeschlossen werden, sondern es soll ein Stecker dran. Stecker an einem solch starrigen Kabel ist subobtimal, evtl. sogar unzulässig. Was macht man da nun ? Gibt es geeignete (kleine) fliegende Verbinder, mit denen man das NYM Kabel sowie steckerseitig ein flexibleres Kabel (mit Litzen) verbinden kann ? W |
Steckdose, Auf- oder Unterputz!?
Gruß vom Oberrhein. ![]()
Der Stecker kommt aller Wahrscheinlichkeit nach in eine Mehrfach-Steckdosenleiste, wenn nicht dann in eine UP-Steckdose, die aber nicht UP sondern UH (in einer Holzwand) sitzt.
W |
gruss Peter Das Leben ist kein Ponyhof Geändert von Käptn Spärrow (23.02.2013 um 18:48 Uhr)
Hallo, es ist verboten.
Einen Schukostecker kannst du in beide Richtungen einstecken. D.h. du würdest auf der blauen Ader die Phase schalten. Zur Prüfung, ich bin der Meinung es hängt auch davon ab wie der Pc genutzt wird. Gewerblich oder Privat Gruß Ronald
Somit müsste ich das NYM-Kabel bis auf Schalterhöhe hochziehen, einen Schalter AP oder in die Holzwand UP bauen, und dann noch Strom zum Schalter legen. Die Wandlampe am anderen Ende hat übrigens einen eigenen Schalter (mit Fernbedienung) integriert, muss also nicht geschalten werden. @ maagie11 - das verstehe ich nicht ganz, ist es nur deshalb verboten weil dann die Kabelfarben nicht passen und es Probleme geben könnte wenn man andere Geräte als die Wandlampe anschließt ? Die ist übrigens für eine Installation ohne Schutzleiter vorgesehen, hat also nur 2 Klemmen bzw. in der Ausführung mit Kabel dran nur einen Eurostecker. W |
Eleganter wäre, da ne Dose reinzufräsen und 3-4 UP-Steckdosen zu installieren. Dazu mußt DU aber ein Folienzelt bauen oder die Dosenlöcher per Hand rauspickeln
wenn ich an das aus der Wand kommende Kabelende eine Steckdose mache und an dem anderen Ende des Kabels hängt die Wandlampe - dann muß ich doch erst in die Lampe reinleuchten damit aus der Steckdose etwas Strom kommt ? Aber dafür ist es Solarstrom, ist ja auch schön. Spaß beiseite, es geht drum wie ich das NYM-Kabelende auf seriöse Weise mit einer fliegenden Steckdose (Dreifachstecker) verbinde, also einen Stecker anschließen kann. W |
Damit wird doch auch so gut wie jede Lampe angeschlossen und verbindet starres Installationskabel mit flexiblem Gerätekabel (ok, üblicherweise ist der Verbinder dann lampenseitig, aber macht das den Unterschied?)
Grüße, Andreas
Ja, wenn ich nichts Anderes (Richtigeres) finde werde ich die Adern der Kabel wohl mit Lüsterklemmen oder Wago Verbindungsdosenklemmen verbinden, und die Verbindungsstelle in irgendeine Art Gehäuse (evtl. Abzweigdose) bauen.
W |
die richtige Variante wäre, eine oder mehrere Einbausteckdosen anstatt der Dreifachverlängerung zu installieren und dann an einer dieser Dosen HINTEN das NYM Kabel anzuschliessen. Dann ist es halt nicht mehr abziehbar.
Grüße, Andreas
Das wäre eine Idee. Vielleicht hat das apiroma gemeint.
Und dann gibts ja auch so Einbausteckdosen mit Schalter dran. Habe ich sogar welche herumliegen. Je nach dem wie die Anschlüsse der Schaltersteckdose geschalten sind könnte man das Kabel zur Wandlampe ganz "abschalten". W |
Das NYM ist nur zur festen Verlegung!! Beim ständigen rein und raus wird irgendwann das Material müde (wer kennt das nicht
![]() Das NYM mit auf die Steckdose (fest installierte) legen und die Leuchte direkt an der Lampe schalten. So hätte ich es gemacht... Kannst natürlich auch neben der Steckdose eine Schalterdose einbauen und dann von der Steckdose zur Schalterdose und da dann einen Ausschalter einbauen. So kannst du dann am Schalter schalten (Lampenschalter ständig EIN). Jede neue Steckdose muß über einen FI-Schutzschalter abgesichert werden!!
Schöne Grüße von der Küste Klaus Geändert von Wattikan (26.02.2013 um 11:24 Uhr) |
