Alt 17.02.2013, 14:56
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Standard Problem mit VW Golf Baujahr 2000 Benziner
meine Schwester hat ein Problem mit Ihrem Golf. Der Motor wird zu warm, über 130 und das Kühlwasser verdampft. In der Werkstatt wurde das Thermostat als Fehlerquelle diagnostiziert und ausgetauscht.
Jetzt geht's wieder von vorne los. Habt ihr Ideen?
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 17.02.2013, 15:01
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Ich würde als erste mal schauen, ob der Kühler auch heiss wird.
Falls ja, würde ich als nächstes den Kühlkreislauf abdrücken lassen. Wenn das Thermostat und der Kühlkreislauf ok ist, wäre die Kopfdichtung ein üblicher Verdächtiger.
Alt 17.02.2013, 15:02
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.365 Danke in 749 Beiträgen
Kann z.B.
WaPu, Kühler zu, Kopfdichtung.
Kopfdichtung lässt sich einfach mit einem CO-Tester prüfen.
Vielleicht sieht man aber schon Ablagerungen im Ausgleichsbehälter.
Aber prinzipiell ist eine Ferndiagnose immer sehr schwierig.
Hast du keinen Kumpel, der sich das Auto ansehen kann??
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 17.02.2013, 15:05
Kopfdichtung ist ok, Rücklaufbehälter ohne Auffälligkeiten und der Kühler wurde nicht warm und wurde abgedrückt => Dicht.
Wasserpumpe ist noch eine Gute Idee!
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 17.02.2013, 15:07
Wenn der Kühler nicht warm wird und die Kopfdichtung in Ordnung ist, bleibt nur noch die Wapu...
PS: es kommt auch gelegentlich vor, dass neue Thermostate defekt sind.
Alt 17.02.2013, 15:25
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Naa, die nächsten Verdächtigen nach dem Thermostat wäre der Thermoschalter und der Lüftermotor sowie deren Verkabelung.
Um die Sache aus der Ferne genauer eingrenzen zu können bräuchte man genaue Informationen, wann und wie und unter welchen Umständen das Problem auftritt.
W
Alt 17.02.2013, 15:31
Also wenn bei den momentanen Temperaturen der Lüfter nicht läuft, bekommt der Motor nicht ohne Weiteres 130 Grad...ausser man fährt permanent im 2. Gang ne Steigung hoch.
Alt 17.02.2013, 15:46
Naja, wir wissen ja nicht wie dick seine Schwester ist...
Aber mal den Ernst beiseite, die 130 Grad sind ein Ablesefehler, Warnausschlag der Fuzzy-Funktion oder sowas. Bei echten 130 Grad Celsius Kühlwassertemperatur wäre am Motor wahrscheinlich schon ordentlich was kaputt.
W
Alt 17.02.2013, 16:18
W
Das Gewicht meiner Schwester ist nicht das Problem!
Das Problem tritt bei längeren (ab ca.20 Minuten) Autobahnfahrten mit 120-160km/h auf.
Es dampft dann ordentlich aus dem Motorraum und es fehlt Wasser im Kühlerbehälter - ca. 1 Liter!!!
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 17.02.2013, 16:26
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Also ich würde auch auf Wasserpumpe tippen. Die gehen gerne mal kaputt. Wenn der Kühler nicht warm wird dann brauchste gar nicht erst nach dem Lüfter zu schauen. Fahr besser nicht mehr damit, sonst kommen teure Folgeschäden hinzu.
Wenn die Wasserpumpe Defekt ist findet keine Zirkulation mehr statt und das Kühlwasser wird einfach nur erhitzt und die Wärme nicht abtransportiert. Das ist leider schwer zu erkennen.... Auf jeden Fall schnellstens prüfen lassen , Zylinderkopf ist teuer ....
Viel Erfolg
Tobias
Alt 17.02.2013, 17:22
Benutzerbild von DASFLOKRA
DASFLOKRA DASFLOKRA ist offline
15 Danke in 6 Beiträgen
Der Deckel vom Kühlwasser Ausgleichsbehälter.
Alt 17.02.2013, 17:24
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
346 Danke in 206 Beiträgen
Warum bist Du sicher dass die Kopfdichtung ok ist , schon getauscht ???
Klingt sehr verdächtig danach .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 17.02.2013, 17:25
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hinzu kommt das die WaPu über den Zahnriemen angetrieben wird. Hat die WaPu einen Lagerschaden und blockiert dann wird der Zahnriemen stark beschädigt. Was das auslösen kann weiss auch jeder. Also besser nicht mehr fahren.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 17.02.2013, 17:51
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
130 Grad am Motor und Kühler kalt ?
Thermostat neu ?
Bau mal den Thermostat aus, wenn dann immer noch zu heiß,
dann wirds teuer.
Gruß Jörg
Alt 17.02.2013, 17:54
Das ist das Stichwort. Der Kühler kann auch dicht sein, d. h. verschmutzt, verkalkt, zugesetzt.
Wegen Wasserpumpe und weiterem Diagnoseratespiel - welcher Motor ist in dem Auto ?
W.
Alt 17.02.2013, 17:58
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.207 Danke in 7.784 Beiträgen
Funktioniert deine Heizung noch (vernünftig) ?
Gruß, Frank.
Alt 17.02.2013, 18:18
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Julian,
Schmeiß die Wasserpumpe rauß.
Altes V A G Problem .
Pumpenrad ( Plastiksch....) dreht auf der Wapuwelle leer durch.
mit freundlichen Grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen Donaumoos
Kurt
Alt 17.02.2013, 20:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Ist auch mal ein BMW Problem beim E34 mit M52 Motor gewesen.
Alt 18.02.2013, 05:39
83shocker 83shocker ist offline
Boot: schlauchbot
6 Danke in 6 Beiträgen
ist das ein benziner 1.6?müsste mal paar bilder sehen vom motor.gab/gibt probleme mit dem tehrmostatgehäuse wo sich das thermostat abstützt um öffnen zu können.ist eine kleine plastiknase die gerne bricht und somit das tehrm. nicht arbeiten kann.wechsel ich immer gleich mit dem tehrm. zusammen aus,somst entstehen deine probleme.lg.stiev
Wissen ist Macht-nichts wissen Macht nichts...
http://www.nadines-testwelt.de/hobby-freizeit/
mfg stiev
Alt 18.02.2013, 06:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Laß die Wasserpumpe ziehen (oben bereits angesprochen worden).
Wenn Plastikrad, raus damit und unbedingt auf Einbau einer Pumpe mit Metallrad bestehen!!!
Achtung, evtl. muß explizit von der Werkstatt beim Bestellen darauf hingewiesen werden. Die schicken sonst, was gerade da ist.
Hatte da auch schon ewig lange Diskussionen und war kurz davor selbst zum Zentrallager zu fahren und das Teil im Auftrag abzuholen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.02.2013, 06:32
Benutzerbild von jeenns
jeenns jeenns ist offline
Boot: Neptun25
Rufzeichen oder MMSI: Tequila
141 Danke in 61 Beiträgen
teste mal ob die heizung funktioniert.
weil wenn die pumpe defekt ist klappt auch die heizung nicht.
Alt 22.02.2013, 16:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
je nach motor kann man nach entfernen des thermostates das flügelrad der wapu berühren/anfassen und so prüfen, ob das rad lose oder fest ist. selbst wenn es fest ist, ist das noch nicht 100%ig, da sich das bei wärme ändern kann.. aber wäre schon mal ein anfang.
klappt bei den meisten vag motoren, wo die wapu durch den zahnriemen angetrieben wird.
Alt 22.02.2013, 19:52
Es war ein defektes Plastikrohr!
Danke für die Hilfe!
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 22.02.2013, 20:05
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Wo denn?
Beste Grüße
John
Alt 22.02.2013, 20:10
Der Stutzen am Thermostat vermutlich.
Kommt auf den Motor an.
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
