Alt 07.07.2005, 13:32
SunRunner SunRunner ist offline
Boot: Baja 252
39 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zündfolge OMC 5,7l
Motor: OMC 5,7l
Baujahr: ca 1989
Mein Kollege hat den Zündverteiler abgebaut, ohne ihn voher zu makieren/ notieren.
Von Merc kenne ich es so: Wenn der 1 Zylinderkolben oben ist und OT erreicht, dann muß der Verteilerfinger auf die erste Kerze zeigen.
1.) Wie ist es bei OMC und
2.) wie werden die Zündkabel verteil
3.) Das Zündverteilergehäuse läßt sich (Kappe ab) um 360° um seine Achse drehen, wie ist die Grundposition?
Vielen Dank
Sun Runner
Alt 07.07.2005, 20:41
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Standard kannst du gedanken lesen?!?
die selbe Frage wollte ich auch stellen.
Ich habe mir nämlich einen neuen Rumpfmotor gekauft, und bin jetzt an dem Punkt wo ich nicht recht weis, wie ich den Verteiler einbauen soll!!!
Also,
"HABE DIE SELBE FRAGE"
Daniel
Alt 07.07.2005, 20:46
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Geduldet euch bis morgen...werd mal suchen...
Grüße Andi
Alt 07.07.2005, 21:01
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ich wieß es auch ohne suchen !
also dann :
1zyl auf ot zündung stellen
zv
8 7
6 5
4 3
2 1
dann den finger auf den kontakt des ersten zyl`s stellen
6 5
3 7
4 2
8 1
beim einbau muss der verteiler 1/8 umdrehung entgegen den uhrzeigersinn gedreht werden
wobei der mitnehmer der ölpumpe einem langen schraubendreher vorher so einzustellen ist das der zv gut reinfluscht !
ps. gemacht habe ich es schon dutzende mahl ,aber beschrieben noch nie
zumindest schriftlich sollte etwas nicht verständlich sein, fragen !
mfg andre
Alt 07.07.2005, 21:02
owaz owaz ist offline
Boot: Sea Ray 22DA
8 Danke in 5 Beiträgen
owaz eine Nachricht über MSN schicken
die zündreihenfolge vom 5,7l lautet
1-8-4-3-6-5-7-2
Alt 07.07.2005, 21:10
hi,
aber das stimmt nur beim lh. also nur bei einen standard rotation.
bei einem oppostie rotion müsste das wohl anders sein!!!!
daniel
Alt 07.07.2005, 21:13
Zitat von taucher
hi,
daniel
warum kauft man sich sowas ?
andre
Alt 07.07.2005, 21:22
weil es bei einem Boesch nun mal so ist!!!!
Alt 07.07.2005, 21:30
Ahso ! an sowas schraube ich nicht ,die ölflecken gehen so schwer aus dem holz!
andre
der zv wird demzufolge im uhrzeigersinn verdreht !
zündreihenfolge sollte auf der spinne stehen ebenso wo welcher zyl zufinden ist !(gussnummern)
andre
Alt 07.07.2005, 21:38
stimmt, öl geht schwer raus
Im guß steht leider keine Zyl. Nummer. Dumm, gell!
Es muß aber noch ein trick geben, der mit den Zahnrädern des Nockenwellen-trieb zusammenhängt. Also, markierungen "übereinander", verteiler nach vorn, bla bla, irgendwie so, oder so ähnlich....
Daniel
Alt 07.07.2005, 22:26
Daniel
nochmal meinen ersten beitrag lesen , kurbeltrieb und steuertrieb hängen durch die steuerkette oder in deinem fall steuerräder zusammen wenn du also die kurbelwelle richtig stellst steht auch die nocke richtig !
die einziegste markierung ist vorn auf dem balangser die stellst du auf 0° im zündtakt des motors an den kipphebeln kannst du sehen ob du ihn hast !
wenn du sowas noch nicht gemachthast ....du bekommst das schon hin hoffe ich !
andre
Alt 07.07.2005, 22:58
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Also:
Wenn Motor eingebaut:
Zündkerzen alle raus (dann lässt der Motor leichter und ruckfreier drehen) erster Zylinder ( ist, wenn Motor nicht verkehrt herum eingebaut, immer BB Vorne) ein dicken Schraubendreher reinstecken, Kurbelwelle sanft gegen Anschlag drehen. Mit weissen Edding Markierung auf den Schwingungsdämpfer. Schraubendreher halten, Welle in die andere Richtung bis Anschlag, wieder weisser Punkt. genau die Mitte zwischen den Punkten ist der OT
Kurbelwelle soweit zurückdrehen, das Anzeige auf 8° vor steht.
Ventildeckel runter auf der Gegenseite, dann drehen. Wenn der 6te Zylinder auf Überschneidung stehen (Ausslass geht zu, einlass geht auf), sollte unten an der Anzeige an dem Dämpfer die 0 anstehen.
Verteiler einstecken, egal, wo der Finger steht (schön wäre, wenn er Richtung 1 Steht, aber nur zum merken).
Kappe aufstecken, so, das der Finger grade an deer Stelle ist, wo der Kontakt vom ersten ankommt.
Das wars. Zündkabel stecken (w.o), laufen lassen, einstellen
Wenns geholfen hat, gibts auch noch das für den ausgebauten Short-Block
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 07.07.2005, 23:27
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Cowboy
Moin!
Also:
Hallo !
Bischen verteckter musst Du das schon machen !
Manifold Set, SBC 4" cast riser - black
$949.00
1002101
Black powder coated performance exhaust manifold set for the Small Block Chevy engine.
Abgassammler Small Block Diverse
Art-Nr.: RVSBB
Preis: 1,499.00€
Größeres Bild
Verfügbarkeit
Gute Spanne !!!
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 07.07.2005, 23:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Michael,
Du hast die 30% Händlerrabatt übersehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.07.2005, 08:48
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Schöne Teile die Krümmer, aber gab es nicht bei dem Einbau bei einem Berliner Boot beim Poker Run Probleme
Oder verwechsel ich da was
Viele Grüße vom Rhein
Daniel
Alt 08.07.2005, 08:51
Moin!
Um was gehts hier? Motorprobleme? Daher kein Kommentar.
Männi: Du verwechselst. Wenn du mich weiter schlechtmachen willst: Schwarzer Kanal, bitte. Wie üblich.
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 08.07.2005, 09:28
Boot: Noch nix
Hab ich nicht nötig
Ich bin halt auf der Suche nach Fächerkrümmer(auch wenn ich die nicht bezahlen kann ) und das war halt nur ne Frage bzw. wollte ich eine Richtigstellung
Aber dafür mache ich am besten einen neuen Trööt auf
Daniel
Alt 08.07.2005, 14:18
Boot: Baja 252
Super, Vielen Dank an ALLE,....Motor läuft!!!!!!!
Bestens
SunRunner
Alt 08.07.2005, 17:49
micha,cyrus, männi das gehört hier nicht rein !
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
