Alt 20.02.2013, 12:40
Mobi Mobi ist offline
Standard Wasserabscheider Außenbordmotor!?
habe die Tage einen Suzuki DF 15A (Einspritzer) gebraucht erstanden. Jetzt habe ich mal in die Bedienungsanleitung geschaut und dort wird ein Wasserabscheider für den Kraftstoff empfohlen. Der daraufhin kontaktierte Händler schäzte den Preis dafür auf ca. 100€. Das Internet bietet sowas bereits ab ca. 30€. Nun frage ich mich auf was zu achten ist, das sich eine solche Preisdifferenz erklärt?
Könnt ihr mir vielleicht helfen und sagen worauf ich achten muss oder welcher Wasserabscheider geeignet ist? Will natürlich den neuen Motor nicht durch Geiz an der falschen Stelle platt machen oder meine Restgarantie verlieren.
Und könnt ihr mir vielleicht noch sagen ob 150-180€ für eine Inspektion bei einem solchen Motor nach 80 Betriebsstunden ok ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Eric
Alt 20.02.2013, 14:59
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
Der Preis für die Inspektion ist für eine Werkstatt normal, das habe ich mal für einen 15er Tohatsu auch bezahlt, heute mache ich das alles selber
Der Wasserabscheider bei 123..wird der gleiche sein nur halt nicht von Händler.
Wichtig ist nur das du einen wählst wo du die Filterpatrone tauschen kannst.
Die Filter bekommst du auch überall da es sich um Standartfilter handelt.
Allerdings würde ich empfehlen den Filter auch jählich zu tauschen.
Mfg Kay
Alt 20.02.2013, 20:18
Gibts da denn sonst noch was zu beachten? Da gibts doch auch unterschiede von der Durchlaufmenge und wie grob der Filter ist oder nicht? Was wäre da passend für 15PS AB?
Eric
Alt 21.02.2013, 08:14
Zu beachten gibt es da sonst nichts, da du ja "nur 15PS" hast ist die Durchflußmenge nicht so groß als das man darauf achten müßte.
Mfg Kay
Alt 21.02.2013, 10:09
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Filter mit Wasserabscheider muss meiner Ansicht nach bei Einspritzmotoren unbedingt sein!
Durchflussmenge ist unkritisch, wie schon geschrieben.
Man sollte auf einem Feinfilter bestehen (10µ oder weniger). Dann sind natürlich Filter aus Metall teuer als solche aus Kunststoff und solche mit Fernanzeige "Wasser im FIlter" teurer als soche ohne. Es gibt auch welche mit durchsichtiem Schauglas, aber die sind für Benzin teilweise nicht zugelassen.
Ich hab den (mit Signalgeber): http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=130296
Man kann so nen Filter übrigens auch ohne Weiteres selbst einbauen. Die richtige Durchflussrichtung beachten!
Grüße von Horst
Alt 23.02.2013, 11:47
campingratte campingratte ist offline
Boot: Jeanneau Seabird
Hallo Horst
Genau diesen Filter(mit Signalgeber) für Benzin suche ich.Kannst Du eine Bezugsquelle
dafür nennen?
Grüße von Dietmar
Alt 23.02.2013, 12:59
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Hallo Horst,
ich habe einen Filter ohne Glas. Was passiert wenn die Filter voll sind?
Kommt das Wasser dann trotzdem in den Motor oder stellt er vorher ab da Filter voll?
Denke nur wenn man mal Wasser an einer Tankstelle im Ausland erwischt könnte es doch auch mal schnell etwas mehr sein, oder?
Gruss Oliver
Hits:	482
Größe:	77,7 KB
Alt 23.02.2013, 13:36
1.051 Danke in 755 Beiträgen
[QUOTE=Mobi;3004142]Gibts da denn sonst noch was zu beachten? Da gibts doch auch unterschiede von der Durchlaufmenge und wie grob der Filter ist oder nicht? Was wäre da passend für 15PS AB?
Hi Eric,
der würde ausreichen...
http://www.db-shop24.de/product_info...Schauglas.html
Glück Auf!
Gunar
Alt 23.02.2013, 16:18
dafür nennen?
Suche nach "Wasserabscheider Signalgeber"
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
ich habe einen Filter ohne Glas. Was passiert wenn die Filter voll sind? Kommt das Wasser dann trotzdem in den Motor oder stellt er vorher ab da Filter voll?
Der Motor bekommt das Wassser. Der Filter "merkt" ja nicht, dass er voll ist. Daher kann er auch nicht die Spritleitung zu machen oder sonst wie den Motor abstellen.
Das ist auch meine Befürchtung. Daher habe ich den mit Signalgeber eingebaut und eine recht helle rote Signallampe aufs Armaturenbrett. Hat man einen ohne, hilft nur regelmäßige Sichtkontrolle.
Hat der Filter nicht mal ein durchsichtiges Schauglas, muss man ihn dazu rausschrauben, den Inhalt in ein durchsichtiges Gefäß gießen, warten. Dann erst kann man sehen, ob sich da 2 Schichten gebildet haben.
Ich finde die undurchsichtigen daher extrem unpraktisch. Es gibt aber Leute, die behaupten, dass welche mit Schauglas für Benzin nicht zugelassen seien. Oder dass speziell der von mir oben verlinkte nur für Diesel sei. Der Lieferant hat aber was anderes auf seiner Website stehen, und bei mir tut er seit 2 Jahren.
Grüße von Horst
Alt 24.02.2013, 01:57
Hallo Horst,
Gruss Oliver
Hallo Oskj,
wenn der Filter voll ist, kommt das Wasser in den Vergaser, einfach gelegendlich den Inhalt des Filteres mal in ein Gefäß schütten, dann sieht man schon ob da Wasser drin ist
Alt 24.02.2013, 07:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Filter mit durchsichtigem Schauglas sind nur bei Innenborder nicht zulässig.
So eine Patrone kostet um die 7 Euro.
Einfach jährlich tauschen und alles ist gut.
Wenn man diese Filter über Jahre fährt und sich Wasser angesammelt hat,
fangen diese Filter an zu rosten und dann gibt es echte Probleme.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2013, 08:46
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
kannst du dafür eine Quelle nennen?
bei mir sind Motor, Filter und Tank in unterschiedlichen Bereichen verbaut und daher sehe ich den Sinn hinter dieser Aussage nicht
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 24.02.2013, 09:14
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Moin, ich kann jedem so einen Filter mit Wasserabscheider empfehlen. Insbesondere bei Stahltanks kommt es immer mal zu minimalen Ablagerungen durch Kondenswasser. In den 90er Jahren habe ich bei meinem Mercury (Vergasermotor) schon Probleme mit Wassertropfen in der Düse gehabt. Seit dieser Zeit habe ich immer einen Filter im Boot eingebaut und nie mehr Probleme.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 24.02.2013, 09:24
Steht so im Mercury Katalog. Muss die USCG so entschieden haben.
Meine Meinung:
Wenn beim Außenborder das Kunststoffschauglas undicht ist,
kleckert der Sprit auf den Boden und es passiert nichts.
Beim Innenborder läuft der Sprit in den Motorraum und der könnte dort entzündet werden.
Dafür gibt es für Innenborder die Wasserabscheiderschüssel aus Metall.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2013, 09:26
Boot: Karnic SL-702
Hallo Cyrus,
geht mir nicht um die 7 Euro, man hört nur das vielfach Wasser bei den Tankstellen "mitgeliefert" wird, da dachte ich kann ein Filter ev. schnell zu sein.
Und als ich sah dass mein Kollege sogar Sand in den Filter hatte aus Kroatien finde ich den Filter sehr wichtig.
Gruss Oliver
Alt 24.02.2013, 09:53
Für deinen Filterhalter gibt es auch einen Filter mit Abscheider zum ablassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
