Reicht die Ansaugluft?
Bei meinem Boot sind nach den Lufteinlassgittern 4 Schläuchen mit
einem 80 mm Durchm. innen angebracht. Reicht die Luft für einen V8, 5,7 Liter ? Gruß Jürgen |
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Re: Reicht die Ansaugluft?
2 schleuche reichen locker selbst bei 7000U/1 nur schön kalt sollte die luft sein! andre |
Da bin ich ja beruhigt.
Eigentlich müßte der Schlauch bis zum Vergaser gehen. Wegen der Temperatur. Gruß Jürgen |
