Alt 08.07.2005, 21:49
bav32 bav32 ist offline
Standard Hilfe: Ich will Furuno GPS GP 32 mit Laptop verbinden
ich bin nicht besonders bewandert in Sachen Elektronik und möchte meinen Laptop, auf dem Bereits Maptech Cruising Navigator installiert ist mit meinem fest an Bord eingebautem GPS Furuno GP 32 verbinden. Daran ist bereits der Autopilot Autohelm und das Funkkgerät MTech angeschlossen. Was muss ich da wohl so tun, damit ich mit dem Laptop GPS Daten empfangen kann und Routen zum GPS rüberschieben kann ? Für Hilfe wäre ich dankbar !
Alt 08.07.2005, 21:53
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Das GP 32 hat zwei NMEA-Ausgänge, die Du aber wohl schon belegt hast, daher wirst Du den Laptop nicht mehr anschließen können, wenn Du nicht noch einen NMEA-Multiplexer benutzt.
Ansonsten wäre der Empfang von GPS-Daten für den Laptop kein Problem, aber ein Upload von Routen mit Deiner Software ist nicht möglich!
Alt 08.07.2005, 21:56
Wenn ich mir einen solchen Multiplexer zulege, könnte ich dann auch das GPS mit Routen speisen ? Wo kann so einen multiplexer kaufen und wie schließt man Ihn an ? DANKE
Alt 08.07.2005, 22:00
Anschließen tut man ihn nach der beiliegenden Anleitung.
Kaufen kann man ihm im Fachhandel (off- und online).
Routen kannst Du damit nicht hochladen, weil Deine Software keinen Upload an Furuno-Geräte unterstützt, egal ob mit oder ohne Multiplexer.
Alt 08.07.2005, 22:03
Danke für die schnelle Antwort. Dann muss ich wohl über eine andere Software nachdenken. Kannst du mir einen Tipp geben, mit welchem Equipment ich mein Ziel umsetzen könnte ?
Alt 08.07.2005, 22:06
Up- und Download gehen meines Wissens mit
"Furuno-Exchange" sowie "Furuno-GPS"
Alt 08.07.2005, 22:18
oh oh so ein Multiplexer ist ja richtig teuer ...
Alt 08.07.2005, 22:21
Billiger ist es für das Funkgerät ein gebrauchtes Billig-GPS zu kaufen und die zwei NMEA-Ausgänge des Furuno für Autopilot und Laptop zu verwenden.
Allerdings ist das Furuno eben nicht erste Wahl für die Benutzung mit gängiger Software, da der Upload praktisch nicht unterstützt wird.
Alt 09.07.2005, 07:24
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Ahoi
Die Protokolle zum Hochladen sind standartisiert. Es gibt Software-Konverter, welche die Files im korrekten Format bereitstellen.
Ich suche in der kommenden Woche mal
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 09.07.2005, 09:34
Würde mich auch interessieren, da ich außer den genannten nichts für einen Furuno-Upload gefunden habe...
Alt 09.07.2005, 12:19
Na ja, ich habe ja auch noch eine Hand GPS von MLR, ob das wohl funktioniert ?
Alt 10.07.2005, 08:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
bav32 benötigt keinen Multiplexer. Multiplexer werden nur benötigt, wenn man mehrere Quellen (z.B. GPS, Windmessanlage usw) zusammen an einem Empfänger anschliessen möchte.
Er möchte aber nur mehrere Empfänger (Laptop, Funk usw) gleichzeitig betreiben. Dazu können am Ausgang des GPS Gerätes mehrere Datenleitungen parallel angeschlossen werden. Ist zwar nicht die eleganteste Lösung, aber es funktioniert.
Alt 10.07.2005, 10:41
Wie müsste ich denn das ganze verdrahten, wenn ich parallel schalte (bin leider Antielektriker)
Alt 10.07.2005, 11:02
Boot: Bavaria 320
dein Laptop hat einen 9 poligen Stecker auf der Rückseite. Das ist der serielle Anschluss. Benötigt werden Pin 5 (Masse), Pin 2 (Rx) und Pin 3 (Tx).
Pin 5 verbindest Du mit Anschluss 2 vom GPS, Pin 2 mit Anschluss 3 und Pin 3 mit Anschluss 4 vom GPS. Am Anschluss 2 und 3 wird sicherlich schon das Funkgerät angeschlossen sein. Einfach an die gleichen Klemmen anschliessen.
Alt 10.07.2005, 15:56
Das könnte sogar ich vielleciht hinkriegen. Nochmals recht herzlichen Dank für die nette Hilfe
Alt 10.07.2005, 20:43
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Bav32,
ich habe auch ein GPS 32.
Seekreuzer hat in dem Bild die Verdratung für ein Sub-min_D_Kabel_9_polig zum Laptop gezeigt.
Auf Pin 1 und 2 habe ich die GPS Daten an ein UKW, Plotter, Wetterempfänger und Fischfinder gegeben. Das Laptop habe ich wie im Bild über Pin 2, 3, 4 angeschlossen, aber nicht die Brücken vergessen.
Aber eine Software, mit der ich zum Beispiel Routen aus meinem C-Map Karten, mit dem NT-Planer Software erstellt, in das PS laden kann, habe ich auch noch nicht gefunden.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 10.07.2005, 21:01
Boot: Bavaria 320
auf die Brücken im Stecker (DTR auf DTS, RTS auf CTS) kannst Du getrost verzichten. Habe bisher noch keine (Seekarten)software gesehen, die die Handshakes abfragt.
Alt 10.07.2005, 21:04
Bei meinem Maptech Cruising Navigator geht es nicht ohne...
Alt 10.07.2005, 21:19
Boot: Bavaria 320
man lernt doch nie aus. Das ist jetzt das erste Programm, von dem ich höre, das mit Handshakes arbeitet.
Alt 11.07.2005, 13:39
Also ich habe gesucht, uns es leider noch nicht gefunden
Ich hatte mal ein Buch über GPS-Systeme und deren Protokolle auf dem Schiff, ausgeliehen und leider nicht notiert an wen. Da war ein Konverter dabei.
Ich hoffe schwer, dass dieser auf dem NAVI-Notebook noch herumschwiert, werde also weitersuchen.
Damals hatte ich das Problem auch und konnte die Wegpunkt via Export oder Hypertrm auslesen, konvertieren und danach in das Furuno einlesen.
Hat immer geklappt.
Hier noch ein Link zum NMEA-Protokoll: http://www.nacs.de/schiffel/nmea0183/
Also ich such weiter
Skipper Hans
Alt 11.07.2005, 20:48
Ich werde langsam zuversichtlicher, daß ich das alles hinbekomme, vielleicht sogar mit dem Einpielen der Wegepunkte ins GPS. Dann hätte sich die zunächst geplante Anschaffung eines teuren Kartenplotters, der mir wegen des in der Regel doch recht kleinen Bildschirmes nicht so sehr zusagt, erledigt. Sollte es klappen und einer von Euch begegnet mir auf dem Weg von Makkum über Dünkirchen nach Dover und Brighton, gebe ich einen aus ...
Vielleicht gibt es ja doch noch die finale Lösung für das Übertragen der Wegepunkte ...
Alt 12.07.2005, 07:22
Hallo Bav32
wenn du eine Lösung gefunden hast, würde ich mich freuen, wieder von Dir zu hören.
Gruß Wolfgang
Alt 12.07.2005, 07:36
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
es gibt das Programm Winchart in diversen Ausführungen, mit dem du C-Map Karten im PC verarbeiten kannst.
Du brauchts aber natürlich noch den C-Map Reader und dann verbarbeitet der PC ganz normale C-Map Module.
Das arbeitet dann natürlich auch mit handeslüblichen GPS zusammen und sollte mit Furuno können.
Das Programm sucht sich automatisch ohne Einstellung das angeschlossene GPS und sollte mit einem Furuno auch können. Habe aber leider kein Furuno zum testen, aber mit verschiedenen anderen, die ich habe ging es einwandfrei.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 12.07.2005, 08:50
Hallo Gerd
den Reader habe ich.
Was meinst Du mit das Programm Winchart gibt es in diversen Ausführungen und wo finde ich es? Habe mal google suchen lassen.
Aber das erschlägt einen ja. Über 7000 einträge. Gibt es auch eine deutsche Version? Ich Frage erst mal, ehe ich mir viel arbeit mache, und Du es vielleicht weist.
Gruß Wolfgang
Alt 12.07.2005, 08:58
Hallo Wolfgang, ich habe das Programm von Marine Computing in England gekauft, nachdem deutsche Händler nicht fähig waren das zügig zu liefern, oder das Programm gar nicht kannten.
Es gibt verschiedenen Varianten, die sich in Details unterscheiden.
Sie hiessen - glaube ich -
Win Chart Planner
Win Chart Nexus
Win Chat Nautik
Dieses Programm liest als eines der wenigen vor allem die C-Map NT Module in Verbindung mit dem Reader. Glaube es gab auch eine Demo im Netz und einen deutschen - allerdings nicht sehr gut informierten - Händler gabs auch, weiss aber den Namen nicht mehr.
www.marinecomputing.com
Hoffe das hilft.
Das Programm ist englisch. Tel: +44 23 8045 Fax: 8057
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
