frage zu klappsitz und drehteller
Hallo! Habe neue sitze rumliegen und möchte die montieren. Leider sind da nur verzinkte gewindeschrauben bei, die ich gerne durch va ersetzen möchte. Dumm ist, das es nix metrisches ist. Weiss jemand zufällig was ich da für Dinger nehmen kann, oder wie man die maße ermittelt?
Sitz ist wie dieser hier http://www.boote-forum.de/attachment...9&d=1268939232 Dann nochwas zu diesen drehtellern. Macht das Sinn, die zu verbauen. Oder dreht man bei jeder welle mit und fühlt sich unsicher während der Fahrt.? Oder rasten die irgendwie an einer stelle leicht ein? fände es sinnvoll, den fahrersitz bei einer rast einfach umzudrehen, bin mir aber unsicher ob das für die Fahrt nachteile birgt...
Besten Gruß. Uwe |
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung"
Hab genau die gleichen Drehteller verbaut http://www.boote-forum.de/showthread...=121731&page=2 habe auch ein Federbolzen als Feststeller mit eingebaut. Hat am Anfang gut funktioniert jedoch verbiegten sich jetzt die Blechplatten weil sie zu dünn sind nun wackelt die ganze Sache und die Kugeln vom Lager hüpfen raus also keine so prickelnde Sache, ich werde mir 2 Multiplexringe mit einem Falz fräsen die ineinander greifen und einen nach oben an den Sitz und einen nach unten auf das Fußgestell schrauben. Denke das sollte dann besser halten
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
Boah. Eigentlich schon alles gelöst. Habe vorhin diese Tabelle gefunden http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html und dann meinen messschieber rausgrsucht und die schraube vermessen und bin jetzt zu 99% sicher, dass es sich um eine schraube mit dem Maß Unc 1/4" -20 1 1/2" handelt.
Das muss man erstmal begreifen. Falls mal jemand eine Standard bootssitz schraube sucht die etwa m6 x 40 entspricht dann ist es also eine 1/4 Zoll starke und 1 1/2 Zoll lange schraube. Unc steht für grobgewinde und die 20 sind die Windungen pro Zoll. Zoll ist übrigens mit Inch gleichzusetzen. Drehteller ist (zumindest der standardteller) für mich durch.da hänge ich mich lieber über die lehne als das ich noch 30,- in so einen wackeldackel investieren. Danke für Antworten!
Besten Gruß. Uwe |
